    132 [ Doar ]
Tudo que felipego publicou
  1. Verifique as tensões nos terminais : 1,2,6,10 e 12 no conector da tela na placa.
  2. cara ... eu tava conferindo aqui .. o brilho tem que chegar no terminal 36 da TELA , tenta injetar 3v nesse terminal !
  3. Amigo , o esquema que vc tá olhando é a MESMA revisão ?
  4. Não amigo !
  5. Amigo , abra o outro cabo flat e veja se falta fios nele também
  6. E o fio respectivo do terminal 12 foi para aonde
  7. Amigo , parei para dar um olhada aqui , no esquema da placa existem terminais do conector que não são usados ... Ou seja ... vc deve contar não por terminal e sim por fio .
  8. No outro lado desse flat tem fios tbm ?
  9. Estranho ... tenta a troca desse cabo flat !
  10. não , pois a tensão pode retornar para o ci que controla , é apenas retirar o fio , nem precisa cortar
  11. Corte o fio do terminal 12 e solda no terminal 7. Tenho certeza que vai dar certo , se der me da uma C:-)
  12. Verifique a tensão nos terminais 1,5,7,8 e 12 no no conector da tela
  13. vlira , vc tem o esquema dessa placa ? se tiver me manda o link por favor !
  14. em quais pinos ? Encontrou o esquema da placa , se tiver encontrado me mande .
  15. Verifique TODAS as alimentações no conector lvds . Obrigado e retorne ao tópico !
  16. Se não tivesse tensão pra alimentar a BIOS , acho que a placa nem ligava !
  17. Gente se o PQ103 não está chaveando é porque a proteção da placa está armada .... Faça o seguinte amigo , começe injetando de 2v até no MÁXIMO 19v porem quando o consumo da fonte bater 2A pare de aumentar a tensão e procure por algum componente esquentando.Obrigado !
  18. VCHG: Tensão da bateria CHG_VCC:Tensão de carga da bateria VBAT_REF:Tensão de referência a tensão da bateria CHG_REF:Referência a carga da bateria BATT_TEMP:Temperatura da bateria BAT V ON:Identificação da bateria CHG_ON:Habilitação do carregamento da bateria CHG_I:Identificação da corrente da bateria Basta analisar o esquema para saber essas siglas
  19. Olá , estou precisando dessa bios aqui , quem puder me ajudar ficarei grato Notebook Samsung Modelo: NP530U3C-AD1BR Ultrabook Série 5 Placa mãe: Lotus13-R
  20. Verifique TODAS as tensões secundárias que apareçem na placa no momento em que ela fica ligada
  21. Não precisa ter acesso a casos resolvidos para consertar notebooks , isso nunca irá lhe ajudar a crescer profissionalmente ! Meça TODAS as alimentações que chegam no conector lcd ( na placa) e poste aqui ! Obrigado.
  22. Olá , Qual é a referência do Ci de charge ?
  23. Alimente a placa com a fonte assimétrica e veja o consumo dela enquanto fica ligada !
  24. Parabéns amigo !!!!!!
  25. Antes de fazer a troca , deve ver se o PWM está recebendo PULSOS DE HABILITAÇÃO para gerar 3 e 5v ! Até mais ...
