    132 [ Doar ]
Tudo que felipego publicou
  1. Olá amigo, a placa da video no monitor externo ? Qual o consumo enquanto a mesma fica ligada ?
  2. Pessoal, vamos ajudar o membro . Ficar falando bios, bios, bios .... não adianta Amigo ... comece dizendo o modelo da placa .. Obrigado !
  3. Olá ! o PQ35 pode tirar de sucata ... o P2808 caso não tenha de sucata, da pra fazer a adaptação ! Retorne ao tópico
  4. Olá amigo . Alimente sua placa com a assimétrica, aperta o power e veja o consumo . Obrigado !
  5. Amigo , se fez o reball e não adiantou.Troque o processador.Se a minha dia ajudou joinha
  6. Olá Valsir, você já chegou a trocar o IO ? Verificou se o pino do power do IO vai para nível baixo ?
  7. Bom , não fugindo do assunto do tópico Reflow Maneira correta de fazer. Amigo , eu te indico não trabalhar com reflow.No início eu trabalhava assim :Notebook chegava , se eu detectasse problema de BGA eu fazia o reflow e entregava a máquina pro cliente e alguns voltavam cerca de 60 % e eu fazia reball , só que quando eu colocava o chip na placa , o mesmo estava em curto.Então tinha que comprar outro chip . Agora eu apenas faço reball(em chips que funcionam reball,pois tem chip que fica em curto fácil MCP ) ou troco logo o chip , bom é isso, o melhor é o reball ou a troca do chip .
  8. Pena que devolveu , esse era um defeito fácil de resolver !
  9. Olá amigo , Verifique o Ci P2808A1 e o super i/o.Esse P2808A1 trabalha junto com o IO, ele faz parte do start da placa.Também esse CI que passa a tensão do carregador e bateria para o circuito . Retorne ao tópico
  10. Olá , meça esses terminais : 1,2,6,10,12 no conector do cabo flat que fica na placa.Retorne ao tópico
  11. Tenta regravar a bios,esse modelo costuma dar problema de bios Solução: você vai precisar de um pendrive qualquer, devidamente formatado. 1-Entre no site da ACER e baixe a ultima versão da BIOS. http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_one_150.html 2 - Apos feito o download, abra o arquivo zip e copie os arquivos FLASHIT.EXE e o arquivo da BIOS (ex: 3310.fd) para o pendrive formatado. Apos isso renomeie o arquivo da BIOS (3310.fd) para ZG5IA32.FD. OBS: Provavelmente você ira encontrar os arquivos estaram isolados em uma pasta no Zip. 3 - Agora plug o pendrive em algum pc e formate ele em FAT32. 4 - Copie o arquivo ZG5IA32.FD para o pendrive. (só esse que vai precisar) 5 - Agora chegou a hora de reviver o menino, insira o pendrive na USB do acer e aperte na sequencia e sem soltar (FN + ESC + POWER) solte só depois do led do botão acender. 6 - O led do pendrive começará a piscar indicando q ele está atualizando, Mas a tela continuará PRETA, e o led do botão ficará piscando. 7- Depois de algum tempo (questão de mais ou menos 1 minuto) ele vai reiniciar e já estará funcionando normalmente. FONTE: FORUMNOW
  12. Está olhando o esquema para saber onde injetar tensão ? 2v é uma tensão maior do que o chipset trabalha , então se vc injetar 2v em algo que trabalha com 1,05 , 1,2 v vai ter um consumo alto. O esquema que bate com o dessa placa é o A14IXX
  13. Concordo TOTALMENTE Vlira !!! Muitas pessoas dão dicas que não ajudam em nada.Apenas para aumentar o número de mensagens para ter acesso as áreas bloqueadas do fórum ! Em relação as dicas , a pessoa que da a dica deve apresentar o "PORQUE" da dica, se é que me entende. Exemplo CLÁSSICO : Nec Tokin , tem gente que "acha" que um NEC TOKIN defeituoso pode deixar a placa de startar .Sendo que o mesmo é um capacitor de filtragem de uma tensão secundária . Desculpa o desabafo , mas é que existem pessoas que querem trabalhar com Notebooks apenas consertando "defeitos de série" e acabam cobrando um valor com menos de 3 dígitos e isso ACABA com o mercado e torna o conhecimento de quem verdadeiramente estudou e lutou para aprender INÚTIL! Mas uma vez , desculpa o desabafo .
  14. Amigo , verifique as tensões secundárias
  15. Instala o windows 64 bits
  16. Olá Dukage . Meça os terminais 29,26,2,4 do conector da tela
  17. Olá amigo , existem placas que é normal ter uma tensão maior que 3,3v no power.O que importa é que o pino do IO que faz o start da placa esteja com 3,3v
  18. Amigo , me diga o consumo na fonte assimétrica enquanto a placa fica ligada
  19. Está aqui o esquema manolo ! https://eletronicabr.com/files/file/4856-esquema_schematic_acer-_aspire_5750_5755_-_compal_la-6901p_-_esquemas_01-_05-_20_e_boardview_3558-eletronicabrcomrar Meça novamente os terminais : 1,23,24,25,26 e 7
  20. Regrava a BIOS .
  21. Olá , qual o consumo na fonte assimétrica ?
  22. Olá amigo , a placa da video no monitor externo ? Se sim , meça os terminais de alimentação do conector LCD.Retorne ao tópico !
  23. Olá , bom amigo experimente fazer o reball.Mas antes avise para o cliente que pode acontecer de perder a placa . Retorne ao tópico
  24. Olá amigo , meça os terminais do conector da bateria .
  25. Olá amigo , se tem consumo baixo é porque falta alguma tensão ! verifique se tem todas as secundárias.Principalmente o VCORE . Retorne ao tópico
