    132 [ Doar ]
Tudo que felipego publicou
  1. Olá , estou sem o esquema aqui, mas acho que o PU301 é o PWM primário. Verifica se tem curto nas bobinas de 3 e 5v ou nas VREGS. As vezes acontece que algum componente que recebe alimentação do PWM tá em curto e quem esquenta é o PWM .
  2. Tenta regravar com outro arquivo. Acho que tem outros que já foram postados por aqui .
  3. Diga o modelo da placa. Talvez tenha algum problema no charger ou no mosfet que leva a tensão da bateria para o circuito.
  4. Realmente, pode ter dado algum problema na parte que controla o LVDS no chipset. Pois foi invertido o conector.
  5. Olá, desumidificar a placa com forno fica bom ? Qual que você usa ? Obrigado !
  6. Olá Fallk.Meça os terminais 16,18 e 30. Já chegou a trocar de tela ?
  7. Olá amigo, não vi nenhuma relação do Chipset com o carregamento da bateria. Mas ganhou joinha por retornar ao tópico !
  8. Eu falo assim para o cliente : "Quer vender seu Notebook como sucata ? Nesse estado eu pago R$ 150,00.Estou oferecendo esse valor, pois irei consertá-lo para vender". O cliente vende e entende tranquilamente.
  9. Isso já ta virando um diário de um guerreiro. Soldei o APW 7120 aqui, a placa ligou e desligou novamente.Fiz um jumper entre o verde e preto da fonte e quem esquenta é o PWM do Vcore.
  10. Certo .... Mas o APW 7120 seria também equivalente ?
  11. Olá Krolina, sou o Will heheehe. Olha aqui pago entorno de R$ 100,00 (defeito na placa) , R$ 150,00(defeito na tela e/ ou periféricos) e R$ 200,00 (funcionando normal).
  12. Olá amigo, esse mosfet está em qual setor na placa ? Se possível, tente identificar para que possamos ajudar. Irei fazer uma pesquisa pelo datasheet para ver se encontro algum compatível para lhe ajudar !
  13. Olá novamente pessoal.Hoje fui testar a placa somente com o processador encaixado sem a memória, e ela ligava e desligava.Então pensei, se ela desarma é porque tem algum ci em curto, na hora que ligo a placa, outras tensões são liberadas pela fonte 3.3 e 5v. Então fechei um jumper entre o fio verde e preto para que a fonte continuasse ligada e mandando tensão, dessa forma o ci que tava em curto iria consumir a corrente e obviamente aquecer. Achei o ci RT8105PS (U59) da linha de 1.25v que vai para o chipset, ao tirar o CI e os mosfets (para evitar que envie 5v para o chipset, e dessa forma evitar queimar o mesmo) e placa passou a ligar. Agora a minha dúvida é a seguinte, para esse CI RT8105PS existe algum compatível com ele ? Tenho várias sucatas aqui, só que infelizmente nenhuma possui esse CI. Aguardo respostas, todos que me ajudarem de forma significativa irão ganhar joinha . Obrigado
  14. Sim, não estão esquentando.A título de teste eu tirei o ci de rede.
  15. Olá , nada em curto, só aparece curto quando coloca o processador.
  16. Olá pessoal, eu trabalho com manutenção de notebook, mas hoje chegou essa placa aqui e quero tentar resolver. Bom, o defeito dela é que ao pressionar o power a placa liga, gira o cooler e desliga.Faz isso em questão de 3 segundos. Alguém poderia me ajudar a resolver e se alguém tiver o arquivo da bios para eu regravar aqui fico grato.Obrigado Modificado : Atualizei a bios com o último arquivo e ficou do mesmo jeito. Olá, se alguém conseguir pelo menos o esquema fico grato. Troquei o regulador do VCORE e a placa liga, só que não da vídeo. E também não tem a tensão do vcore, coloquei a debug card e dá o código FF. Vi na tabela e significa BIOS.
  17. Tem no início do tópico amigo. O perfil de dessolda leadfree também serve para soldar leadfree.
  18. É uma grande tristeza perder um ótimo ator como Paul Walker, além de que "Velozes e Furiosos" perdeu um grande personagem.Agora quero ver como que vai ficar os "Velozes e Furiosos 7", pois acho que ele era personagem também e as gravações já começaram
  19. Olá , comece dizendo o modelo da placa para que possamos ajudar .
  20. Pois é , o termopar da ir no centro fica muito bom. Mas na verdade, a IR6000 é uma máquina de altera muito, pois depende da região em que ela se encontra. Coloquei o meu perfil ai foi para o membros que tem a máquina pudessem utilizar ele e fazer qualquer alteração que seja necessária. Por exemplo, tenho um conhecido em Salvador-BA que usa meu perfil sem alterações e está dando tudo certo !
  21. De maneira alguma, a tensão da bateria vem pelo terminal 2 e deve ir para o 8.
  22. Não cara, aqui eu tirei aquela grade de proteção do pré e coloquei o termopar no meio da resistência.Posso te garantir que o chip não sai torrado.Chip saiu normal, se vc está se referindo ao D4 eu coloquei 100 segundos porque tem chip que sai rápido e chip que demora para sair(grandes x pequenos) quando chega em torno de 220° já começo a cutucar o chip.Se fez o perfil ai e deu certo, meus parabéns !!! Obs.: Já vi aqui no fórum um membro que colocava como D4 245°, então o meu em 225° está muito bom hehehhe
  23. Olá , essas placa de netbook ocorre muito problema de solda fria(não necessariamente no chipset) e problema nas filtragens.Experimenta trocar as filtragens ... Retorne ao tópico, Vlw !
  24. Olá , uso o perfil sim.Aqui estou usando com a L4 225° para tirar chips pequenos(216,968,mcp). Aumento para 230° para tirar soquete de CPU e chips maiores.
