    132 [ Doar ]
Tudo que felipego publicou
  1. Editado! Não são permitidos links externos de esquemas e Bios! Favor usar o gerenciador do fórum para compartilhar este tipo de arquivos!
  2. Poste o modelo da placa mãe, para que possamos analisar o projeto eletrônico da mesma. Fico no aguardo ...
  3. Olá amigo, por favor meça os terminais 1,37,39,40 do conector da tela na placa. Poste aqui o resultado !
  4. Olá amigo, pode me dizer o modelo dessa câmera ?
  5. Ola Pessoal, segue ai uma lista de super IO compatíveis : KB3310QF-A0 -------- KB3310QF-B0 KB3310QF-C1 -------- KB3310QF-B0 KB3926QF-A1 -------- KB3926QF-A2 KB3926QF-C0 -------- KB926QF-D3 KB3926QF-C0 -------- KB3926QF-D2 KB3930QF-A2 -------- KB930QF-A1 KB926QF-B1 -------- KB926QF-C0 KB926QF-B1 -------- KB926QF-D3 KB926QF-D3 -------- KB926QF-C0 KB926QF-E0 -------- KB926QF-C0 KB926QF-E0 -------- KB926QF-D3 KB926QF-E0 -------- KB926QF-D2 WPCE773 -------- WPCE775 WPC8763LDG -------- WPC8769LDG WPC8769LA0DG -------- WPC8769LDG NPCE781LA0DX -------- NPCE781BA0DX NPCE781LA0DX -------- NPCE783LA0DX NPCE795GA0DX -------- NPCE795LA0DX IT8500E -------- IT8502E IT8502E -------- IT8500E IT8502E -------- IT8512E IT8512E -------- IT8500E MEC1300-NU -------- MEC1308-NU Façam as substituições por sua conta e risco ... Até mais Quem gostou manda Joinha. Obrigado ! Felipe Matheus - Técnico Especializado em Engenharia de Notebooks
  6. Olá, esse é o PD103 ele faz a proteção do pulso ACIN. Pois como é um pulso que vai direto para o SIO, necessita de proteção para evitar enviar uma alta tensão para o super IO. Verifique o PU102, pois como ele é o comparador, ele recebe diretamente VIN e gera o pulso ACIN. Acredito que o PD103 explodiu devido o PU102. Boa sorte e dê uma joinha caso ajudou
  7. Olá amigo, no OZ815 meça os terminais 2,16 e 1. No U14 meça os 3 terminais dele. Outra coisa, verifique na sequencia de start da placa a tensão +1.5VS só vai aparecer após o start da placa. Até mais e poste aqui o resultado !!!
  8. Olá amigo, talvez possa ser esse ci U19, tem como você me passar a referência que está escrito nele ? Obrigado !
  9. Olá Fallk, pode me passar a referência do ci U19 ? Obrigado !
  10. Olá, é impossível que o Notebook ligue sem as tensões de 3 e 5v . Talvez você tenha escrito errado. Bom, comece verificando a presença das tensões secundárias. Até mais !!!
  11. Olhem esse vídeo ai galera, são medições a serem feitas no AMD 216
  12. Olá amigo, você tem as tensões secundarias ?
  13. Sinceramente ... Não entendo o motivo do membro abrir um tópico e não responder a ele mais. jimmymala ,todo notebook que liga sem imagem é necessário analisar se as tensões secundárias estão presentes (Após os testes básicos, obviamente). Os outros membros que querem ajudar, na verdade, não sei se é ajudar ou querem ganhar joinhas já vão para o tal do NECTOKIN. Na manutenção de Notebook, devemos esquecer receita de bolo e partir para a análise, pois receita de bolo nunca o tornará como profissional de verdade e sempre te deixará para trás em relação aos concorrentes. Desculpa o desabafo, mas eu perguntei 2 vezes se as secundarias estavam presentes e o jimmymala não respondeu nenhuma das minhas perguntas. É complicado ... quero ajudar, mas muitos não querem ser ajudados
  14. Olá naldo, o super IO é alimentado pelo PWM de 3 e 5v pelos seus reguladores internos. Se ajudou manda joinha
  15. Olá amigo, meça os terminais 25,29,32,33,39 e 40 do conector do flat na placa.
  16. Pessoal, na foto está a referência da placa CLEVO C5500. Amigo, meça os terminais 1,8,12,26 e 30 e poste aqui. Até mais !!
  17. Tem casos que são complicados de achar o componente em curto. Geralmente acontece na linha do +B, supondo que tem algum curto, dae vc vai e injeta tensão e vai aquecer vários componentes de algum circuito que recebe o +B.Nesses casos eu tenho usado o spray congelante para encontrar o verdadeiro componente em curto. Bom é isso, precisando estou aqui na área.
  18. Olá amigo. Com a placa ligada , meça os terminais 1, 8, 26 e 30 e poste aqui.
  19. Olá amigo, você verificou se no momento que ela liga, tem todas as tensões secundarias ?
  20. Bom amigo, se injeta tensão na linha do +B irá aquecer algum componente na linha do +B = 19v Se injeta tensão na linha de 5v, irá aquecer algum componente que esteja na linha de 5v. Da mesma forma acontecerá na linha de 3v. Obviamente, estou considerando que só irá aquecer algum componente tendo curto. A não ser que você injete tensão em alguma linha que vai para o chipset, como exemplo a linha de 1,05v. Outra coisa, a fonte assimétrica não serve para ver se tem curto ou não, achar curto em alguma linha você acha com o multímetro. A fonte assimétrica serve para detectar o componente em curto. Lembrando que estou considerando o uso da fonte assimétrica.
  21. Bom amigo, já que tem dificuldades de eletrônica. Verifique a área de treinamento para Notebooks no fórum
  22. Nome do arquivo: Toshiba Satellite L655D-S5066 - Quanta BL7 DA0BL7MB6D0 - BIOS arquivo enviado: January 20, 2014, 2:58:07 AM Toshiba Satellite L655D-S5066 - Quanta BL7 DA0BL7MB6D0 - BIOS Olá pessoal, peguei essa bios aqui funcionando. Placa : DA0BL7MB6D0 Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Olá amigo, verifique se tem a presença de 3 e 5v.
  24. Isso mesmo amigo, dê uma verificada no sensor de abre e fecha. Caso você tenha o esquema dessa placa, manda ai pra mim, pois no momento não tenho acesso a área de downloads :'(
  25. Olá amigo, no momento em que ela liga, tem todas as tensões ? Você tem a fonte assimétrica, caso sim, alimente a placa com ela e verifique o consumo.
