    132 [ Doar ]
Tudo que felipego publicou
  1. A questão do PLT_RST é a seguinte, não tendo essa tensão no pino 22, não significa exatamente que é a PS ruim. Pois vem muita coisa antes disso, como o Mauricio citou. Alimentação, clock, dados ... Mas é um teste a mais a se fazer e ja dá para tirar um cego no meio do tiroteio . Mas de qualquer forma, parabéns pela vontade de ajudar !!!
  2. Olá amigo, você sabe me dizer a referência da placa do Notebook para te ajudar ?
  3. Olá amigo. Você pode procurar pelo esquema e analisar o circuito controlador do cooler. Talvez o ci controlador não está chaveando os +5VS para alimentar o cooler.
  4. Olá amigo. Nesse caso, o procedimento inicial é regravar a bios. Caso regrave a mesma e continue o defeito deverá ver se as tensões secundárias aparece no momento que fica ligada. Se ajudou manda joinha
  5. Amigo, se puder verifique a referencia da placa correta. Pois essa não é a referência certa 37gi41000-20. Talvez a referencia esteja ao lado desse numero.
  6. Problema Foi resolvido com a substituicao do HM55, nao enviei a resposta antes, por que foi na sexta antes do recesso da loja, e nao deu tempo de escrever, como o curto foi no cabo da tela, pifou o chip na parte que aciona o LVDS. Valeu pelo retorno, ganhou Joinha
  7. Pessoal, alguem que tiver essa placa ai me avise. Não importa se esteja com defeito ou funcionando. Estou precisando dela. Grato !
  8. Olá pessoal, preciso desta bios aqui. HP COMPAQ CQ56 (Não tem mais nada escrito na carcaça dele) AX3 . Rev : A
  9. Para dissipação pode usar chapinha de cobre ou o thermalpad.
  10. Pois é, como que é feito a aplicação ?
  11. Ali express e Ebay
  12. Naldo, olá, bom você tem a fonte assimétrica ? Se sim, alimente a placa com ela e me diga o consumo.
  13. Sim, é o fet de proteção da entrada e que envia a tensão para alimentar o resto da placa.
  14. Olá amigo, cuidado para não sair trocando componentes desnecessários, por exemplo o 8602.Pois pode acabar piorando o defeito da placa #ficaadica. Tem certeza que todas as tensões estão certas ? Atente-se principalmente ao vcore. Caso tenha a tensão , experimente trocar os capacitores de filtragem da linha. Boa sorte !
  15. Ok, valeu. Tópico ja foi resolvido, obrigado .
  16. Olá a todos, uso esse perfil https://eletronicabr.com/forums/topic/17502-perfil-vap-ir6000-modificado com o pré em 340° em AL e AH. Estou terminando de fazer os suportes anti empenamento. Quando terminar mostro a vocês.
  17. Fui convidado pelo Infosquad a participar ontem , pena que o meu skype deu problema com conexão. Se o convite ainda valer para semana que vem, eu irei participar e dar algumas dicas sobre a IR6000.
  18. Olá, acho que compatível a esse não existe.
  19. Eu digo Debug Card para PC e não para Notebook, pois Notebook realmente não funciona. Para PC, elas são muito úteis.
  20. E as tensões secundarias tem ou não ?
  21. Verifique a L5 , bobina que leva 19v pro inverter.
  22. Olá, verifique TODAS as alimentações no PWM do VCORE.
  23. Tem que verificar se o ci de charger, quando está somente a bateria, "avisa" ao IO que a bateria está conectada. O ci de charger que essa placa tem é o MB39A123.
  24. Olá, qual seria a debug card que me indicariam ?
  25. Olá amigo, a placa já foi entregue. Irei alterar o título do tópico. Obrigado !
