lauri freitas
Tudo que lauri freitas publicou
  1. qual senha de configuração do sistema vc usa para acessar os parametros do ts sharar?
  2. este ci so vai funcionar qdo o transistor q1 e o transistor q2 estiverem ligados pela chave que vem do frontal, via conector cn9. no painel tem uma chave ligada neste conector que aciona o transistor e que por sua vez aciona o viper 53, energizando a fonte chaveada.
  3. da erro de qual drive: inversor, buster ou semiciclo?
  4. estou com uma placa desta, fiz o manutenção dela. é o viper 53 drive da fonte chaveada. troquei tambem o transistor que faz a carga de bateria.
  5. placa de controle do ups da apc, com falha inicial, no carregador de baterias, nao reconhecendo a bateria interna e tambem o retificador que carrega as baterias. troquei um transistor queimado na parte do carregador, troquei um igbt queimado. depois de executar a troca dos componentes danificados, liguei e o igbt voutou a dar falhas. contatei com o microscopio, que havia 2 resistores smd queimados e um ci queimado na placa de controle 640-2812az v.04. os resistores são faceis de obter, mas o ci nao tem como identicar, a nao ser com o esquema da placa. se alguem puder me ajudar agradeço. obrigado.
  6. pesquisando uma placa do ups apc, apareceu o forum eletronica br, calhou, que algumas imagens e informações são as q preciso para consertar meu ups. sou tecnico em eletronica com especialidade em eletrica de media e baixa tensão. sou eletrotecnico tambem. estou interessado atualmente em energia quantica, conhecimento. trabalho nesta area ja algum tempo, com nobreaks, inversores, fontes de tensao chaveadas, conversoes de frequencia, carregadores de bateria, e as baterias, carga e descarga, e tirada as curvas de tendencia das mesma. testes finais, assistencia tecnica em todo o brasil e fora dele na area de conversão de energia .
  7. bom dia. vc mediu as tensoes que estao entrando neste controlador? qual é o modelo do controlador?
