DaRoch Auto
    10 [ Doar ]
Tudo que DaRoch Auto publicou
  1. Verifique o chip EEPROM se ele não possui defeito, nesse caso tente com outro e ele é 1.8v. Sem detalhes do que você tem aí na sua bancada, fica um pouco dífifcil, mais examine seguindo o que eu te passei.
  2. Aqui eu resolvi uma placa dessas e para a minha sorte era somente o botão do power. Eu consegui trazer com fio e um botão membrana de telefone celular antigo, o contato até próximo do botão power do teclado. Nem pareceu um reparo top e também não foi um reparinhho, ficou na média. Usei um pingo de máscara UV ali nos contatos, somente para não escapar o fio. Esse tipo de teclado ainda acha, mais o psitivo master N1250 esse o teclado é dificílimo e só vende com a moldura completa. Passou pelo processo cirúrgico também. Por vezes, temos de inventar também.
  3. Cheguei um pouco tarde, mais minha dica em clonagem, é 1º o Aiomei e 2º o Disk Genius, ambos tem no Sergei Strelec. Outra dica, que vou falar aqui. Personalizei o meu pendrive do Sergei Strelec e ele passou dos 16GB que eu tinha no pendrive, então eu clonei ele para outro pendrive, 64GB. De cara no uEFi, o boot foi tranquilo as inicalizações e no MBR, falhava. Editei o BCD e apontei o novo pendrive e resolveu o problema. Por que eu estou falando todo esse acontecimento? Porquê eu já clonei discos e na inicialização o windows travava em tela preta e nem exibia nada ou o mouse nem aparecia, enfim era B.O e o disco matriz, perfeito. Quando surgir esses B.Os, realize uma clonagem inicial do sistema do cliente. Deu ruim já corre no disco matriz do cliente e realiza uma imagem completa pra não dar MAIS ruim ainda, pois você terá de trabalhar no disco matriz do cliente. No gerenciador de dispositivos, na máquina do cliente, exibindo os drivers ocultos, veja se ali tem dispositivos duplicados, ausentes e se não tiver Dispositivos HiD, lascou, nem teclado e nem mouse vai funcionar. Quando falamos de clonagem é ter no disco clonado exatamente o que temos no disco matriz, mais por via de regra surgem as "QUESTÕES" que temos de resolver e nos adaptar. Ah e eu prefirira clonar pelo Disk Genius, ele sempre é mais rápido, mais em assuntos de upgrades de disco, em exemplo de sata para M.2, ele sempre me lascava em alguma coisa e pra não perder tempo, resolvendo novos B.Os, preferi o Aiomei. Espero que as dicas ajudem o pessoal que chegar daqui pra frente. Grande abraço à todos.
    Gostaria de agradecer ao nosso amigo, walyson santoss. O arquivo disponibilizado por ele aqui me ajudou a resolver um problema na minha impressora Epson L395 - ERRO Geral sem movimentar o carro de impressão. Abaixo vou descrever o comportamento dela. Funciona normalmente e depois de oferecer uma atualização pelo epson iPrint, ela reiniciou e aí morreu, morreu pois ao ligar já apresentava o ERRO GERAL e o carro nem se movimentava. NÃO EÉ RESET .. continue lendo. Pensando como reparador, o ideal é não realizar o processo através da rede sem fio entre o smartphone e a impressora, mais foi feito. Depois do processo concluído, veio o pesadelo. Erro: A impressora ligava e nem mesmo mexia o carro de impressão e já acusava o erro geral. O erro geral era exibido ao ligar mesmo. No Epson satus, erro ... IMPRIMINDO. Parti para o diagnóstico e fui analisar os sensores do carro de impressão, de tracionamento de folha, sensor encoder e cabeçote, fui até olhar o cabeçote, vai que deu ruim nele. Já eram tempos horas de análise e então cheguei à placa lógica, regravei os dois EEPROMs. O (L2_M25PX16V_20180331.BIN - 2 MB) estava ok e o (N25Q064A_20180331.BIN - 8 MB) esse eu tive de trocar o chip. Ao analisar a programação interna no arquivo .bin, ele tinha dados nulos e não concluia a leitura para realizar o backup e nem mesmo a gravação do novo arquivo .bin DiCa minha: Usei o NeoProgrammer e o gravador de R$ 10,00 CH341a e ainda por cima com a garra jacaré que veio nele. Sim paguei pouco mais que R$ 10,00 e está trabalhando bem até hoje. Eu espero aqui dessa forma, auxiliar nossos amigos. Não é via de regra, cada reparo tem seu perfil, sua causa, mais se a impressora chegou, erro geral sem nem mexer o carro, status monitor " ERRO IMPRIMINDO" tente inicialmente regravar o EEPROM. Mais uma DiCa: Se o arquivo .bin estiver corrompido, ele inicialmente mostra dados nulos, diferentemente do arquivo .bin disponibilizado aqui pelo nosso amigo e que me serviu. Depois é executar os passos do Epson Adjustment, reset, trocar as almofadas, lubrificar e deixar a máquina na pista novamente. Grande abraço à todos e boas bancadas!
