Douglas Resende
    40 [ Doar ]
Tudo que Douglas Resende publicou
  1. Enfim, consegui fazer o FM sintonizar, retirei a placa do AM e FM que fica na vertical e vários pios que ligam ela a placa principal estavam oxidados, fiz uma raspagem e uma boa limpeza com álcool isopropílico e voltou a sintonizar, está um pouco baixo o volume do FM mas acredito que seja algum capacitor de acoplamento que esteja um pouco deteriorado.
  2. @daniel dan Na primeira imagem os dois diodos zeners consegui descobrir que são de 6v cada, o R853 (resistor carbonizado) da segunda imagem é um resistor de saída de 12v do remoto do rádio, sabendo disto deduzi que seja um resistor de proteção de sobre corrente, e acabei colocando um de 10R no lugar, na ultima foto pelo código do componente descobri que é um capacitor de 100nf e por sorte tinha um igual que retirei de sucata, por fim troquei alguns capacitores esgotados. Depois de todo trabalho o rádio deu sinal de vida parte amplificadora funcionando os 4 canais, saída AUX funcionando, toca fitas não testei ainda e o FM só chia e não sintoniza nada.
  3. Já testou as baterias se estão boas, se a resistência internas delas estiver muito alta ou consumindo muita corrente a placa não libera tensão para as baterias. Siga os fios que liga a bateria a placa e as trilhas que trabalha ligando o circuito de carregamento e testes os resistores e capacitores, tente descobrir os fios do enrolamento do transformador que alimenta a bateria.
  4. Olá pessoal, Estou com um rádio automotivo AIWA CT-X4027M para manutenção, encontrei alguns componentes degradados pela cola que colocaram em cima deles e um resistor carbonizado. Fiz uma busca na internet em busca do esquema deste aparelho mas sem sucesso, alguém teria o esquema dele para disponibilizar ou saberia dizer os valores destes componentes danificados? Obrigado!
