laboratorio
    31 [ Doar ]
Tudo que laboratorio publicou
  1. já liguei em 3v e em 5v .... não aqueceu nenhum componente, não liguei em 12v por questão de segurança, vc acha que devo tentar os 12v @hds-tec ?
  2. não. ela ainda mata a fonte. ela fecha curto logo no plug. colocando a prova de teste do multimetro no gnd e no positivo do chicote do jack, já apresenta curto.
  3. tá muuuuuuito . e o pior que gostaria de descobrir o defeito, nem por rasões de dinheiro mais, e sim por experiência mesmo. essa placa me ajudou bastante a evoluir, tive que ler bastante o esquema, e tive que parar de enrolar pra construir a fumegation, ou seja me ajudou ao fim das contas. pra ficar perfeito só falta resolver o problema kkkk
  4. @FLAVIOTECH @hds-tec e todos os amigos, fiz a troca do PU4 Pois o mesmo realmente estava danificado, o curto na linha de +V1.1S sumiu, porém o note continua em curto, mais não consigo definir em qual linha. Já testei várias bobinas na escala de 200 ohms e nenhuma apresentou curto, precisava identificar em qual linha se encontra o curto pra injetar com a fumegation.
  5. ainda não... vou retiralo da placa e baixar o datashet para verificar e posto o resultado em seguida.
  6. antes de mais nada obrigado mais uma vez aos amigos que vem sempre tentando ajudar... isso incentiva muito pessoas como eu que tem menos conhecimento como vocês a aprender. * lembrando que eu além de fazer isso por amor também faço para viver, ou seja sustento meus filhos com isso, e quando vcs me ajudam automaticamente estão ajudando a ganharo meus sustento, por isso quero muito AGRADECER A VOCÊS de coração. .... voltando ao conserto: @FLAVIOTECH quando coloco a ponta de prova do multimetro em alguns dos capacitores descristos, eles dão continuidade de ambos os lados, testando com a fumegation eles acendem dos dois lados, um lado com menos intensidade e do outro lado com mais intensidade.
  7. sim, mesmo após retirada do jumper, a trilha continua em curto. Fora da placa eles nao apresentam curto, mas soldados eles apresentam
  8. @hds-tec , por inocência apliquei os 3v na trilha, mas mesmoassim nenhum componente aqueceu.
  9. @hds-tec como vc disse em mp ... creio q o curto esteja na +v1.1. Fiz a fumegation e coloquei a ponteira de 3v na pl9 e a a lampada acende... mas na pl8 por exemplo não acende... testei as linhas de 3v ... e de 5v e nao acusaram curto ...
  10. pessoal desculpem a demora... estava de férias... @FLAVIOTECH e @hdstec , na minha placa nao tem o componente pj6
  11. @takeda233 tem vários aqui no fórum mesmo ... segue links. https://eletronicabr.com/files/file/14321-bios_samsung-_np530u3c-kd2br_11716-eletronicabrcombin https://eletronicabr.com/files/file/14314-bios_samsung-_np530u3c_lotus13_tsp_11794-eletronicabrcomzip https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=11940 https://eletronicabr.com/files/file/14315-bios_samsung-_np530u3c_lotus13-r_11983-eletronicabrcomzip https://eletronicabr.com/files/file/14322-bios_samsung-_np530u3c-kd2br_lotus13_tsp_rev10_i5_14112-eletronicabrcombin https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=14444 se ajudou não esquece do joinha.
  12. @Kaio Macedo , tentei pelo rsd ... pela box, e nada o celular looping infinito.... uma vez tirei ele todo da carcaça, fiz desoxidação e remontei, e ele ligou uma unica vez, mas ao desligar, não ligou mais e voltou para o looping infinito, o celular continua parado até hoje devido a correria.
  13. Quando vc diz que ele não liga, você quer dizer que ele está MORTO ou que ele liga e não da imagem? teste também a voltagem no botão de power. Você tem que testar ele primeiro sem pressiona-lo e depois pressionando, e ver quantos volts vai dar das duas formas.
  14. @Wellington R. Não necessita pedir desculpas amigo... afinal o fórum é justamente para isso, e assim como você eu também estou aprendendo cada dia mais aqui, com ajuda de muitos outros. Segue adiante a foto com as bobinas marcadas com um quadrado vermelho, faça o teste da seguinte forma: 1 - aterre a ponta preta em algum ponto da placa, como por exemplos a parte metálica da porta usb. 2 - Encoste a ponta vermelha no estanho da bobina obs: não esqueça de colocar o multímetro na escala de continuidade ( aquela com três pontos seguidos ... ) e em 20v. Messa as bobinas, algumas terão que ter 3v e outras 5v. Aguardando o resultado. Se ajudar de alguma forma não esqueça do jóinha não, é muito importante e é de graça.
  15. Quais tensões vc tem nos pinos 5 e 6 do novo pu4005? checou o pr4034 ?
  16. Wellington, vc já checou as voltagens nas bobinas para saber se chega 5 e 3 v?
