laboratorio
    31 [ Doar ]
Tudo que laboratorio publicou
  1. @e1D , Primeiramente muito obrigado por estar ajudando. No pino 3(REF) está ZERADO, sem voltagem. No +DC_IN_SS tenho os 19V
  2. @jrnotecenter ... não gera os 3 nem 5v! só gera os 19v. Nem na bios tem os 3v.
  3. Medi se havia continuidade do ACOK para o pino 128 do u48, e eles dão continuidade normalmente.
  4. verifiquei aqui no esquema, realmente é ele. No ino 2 (ACIN) ele tem 1.55v e no pino 13(ACOK) ele não tem voltagem. no pino 27 (CSSN) tem 19v
  5. não sei qual o ci de charge nessa placa. Não sei como identifica-lo.
  6. Pessoal, estou com este netbook da dell na bancada, ele liga e funciona com a bateria, mas não carrega, percebi que a fonte estava com polaridade invertida, refiz o plug e a fonte voltou funcionar normalmente(testei ela em outro notebook) mas plug ela neste netbook e não funciona, plug outra fonte sabidamente funcionando e também não funciona. segue o link do esquema para quem puder dar uma ajuda : https://eletronicabr.com/forums/topic/3373-delldell-latitude-d430-compal-la-3741p-rev-01 Quando conecto comente o carregador(sem a bateria) só tenho os 19v na placa, mais nenhuma voltagem.
  7. Deu certinho, ao regravar a bios o note votou a funcionar normalmente. ( com a bios original que estava antes de regravar). Agradeço a todos, receberão jóinhas. ! vlw mesmo por toda a ajuda.
  8. o notebook volto o funcionamento quase norma, kkk a nao ser pelo fato de nao subir video.... antes ele aquecia até desligar, nao acendia leds e nao aceitava nenhum comando. o funcionamento dele esta ok, a nao ser pelo fato de nao dar video.
  9. fiz o ME no SIS 307, e o u4 parou de aquecer, e além disso o led4 passou a acender também, antes ele dava tipo umas piscadinhas como se estivesse em curto. Mas ainda nao subiu video, vou retornar o arquivo de bios original para ci e posto o resultado.
  10. sim, processador aquece, e junto aquece também o u4, fica na mesma temperatura que o espelho do processador.
  11. pra piorar, esta placa não é toda serigrafada, somente alguns componente é que possuem serigrafia, tipos os pq, pl, u, etc .... capacitores e resistores são poucos identificados.
  12. levantei a duas pl9 e pl10, sem o processador na placa e nenhuma das duas deu continuidade.
  13. Não tenho como injetar somente 1v, no momento nao tenho assimetrica, estou a trabalhar com uma fumegation para a linhas maiores, porém iria fritar o CPU_CORE kkkk
  14. O +cpu_core esta em curto! medi vários capacitores, como os de tantalo em vota do processador, e o mesmo apresentam curto na paca, mas fora dela nao apresentam curto. porém nao sei ao certo por onde começo medindo, ou seja onde começa essa linha.
  15. Ola a todos, já fiz o testes básicos, com memórias, processador, reset de bios, regraação da bios e troca de ci. Fiz também um ME na PN e PS. as tensões estão ok. Chega os 3v na bios e também no S I/O. Notei que o u4 está aquecendo bastante. na serigrafia dele está escrito o seguinte: ics 8366009. Ultilizei este esquema https://eletronicabr.com/forums/topic/32815-compal-compal-la-4611p_ksw01_91 , nçao e o esquema riginal, mas ultilizei para ver a serigrafia dos componentes . Alguém tem uma dica para ajudar?
  16. estou em dúvida a respeito da tensões no r262, no c 307 ... qual seria as tensões corretas?
  17. pessoal, qual seria a voltagem certa os c306 e c307 em stand by ? no minha placa esta apresentando os 19v. está correto? Gostaria também da ajuda de um dos caras que sei que entende muito de esquema , é o @hds-tec . pode me dar uma ajuda companheiro?
  18. obrigado as amigos pela ajuda .... testei com o de segunda geração e apresentou tela branca, testei com outro processador e o defeito continua o mesmo. Estou verificando o esquema para ver se vejo algo incomum mas por enquanto o defeito continua o mesmo.
  19. encontrei o c307 torrado , e troquei ele e o c306, por via das duvidas..... mas o defeito continua o mesmo.
