laboratorio
    31 [ Doar ]
Tudo que laboratorio publicou
  1. pessoal, o cliente teve pressa no serviço e infelizmente nao tive tempo de fazer o restante dos teste, mas de qualquer forma agradeço a ajuda de todos. Todos receberão jóinha.
  2. só lembrando, que ue medi ela em stand-by, e a bios fica zerada, e só sobe os 3v depois do start.
  3. @NandoZimba no pino 1 tenho 3.3v pino 7 e 8 estão zerados. estou sem c.i de 64 no momento por isso nao pude trocar. mas amanha terei . @Mkuhn não sei se seria indicado ir diretamente para reflow.
  4. Pessoal, estou com este note cre i5... o defeito é o seguinte, quando aperta o poer ele liga e nao da imagem nem no externo .... testes já realizados: 3v ok, 5v ok, 19v ok, várias memorias diferentes, Minimal esquentation, bios recebe os 3v somente quando starta a placa. regravação de bios do seguinte arquivo https://eletronicabr.com/files/file/10614-acer_aspire_e1-532-2674__-_v5we2__la-9532p_-_rev_-_a1_14498-eletronicabrcombin alguém com experiencia nesta placa pode ajudar? segue o esquema da placa: https://eletronicabr.com/files/file/4675-esquema-schematic-acer-aspire-e1-530-e1-532-e1-570-e1-572-compal-la-9532p-rev-10-02-9355pdf
  5. opa, GARELA toda recomendando, pretendo comprar também.
  6. Pessoal ... agradeço a todos. realmente era bios. Fiz a regravação no mesmo chip, e voltou a ligar porem nao deu imagem, e o led do caps lock ficou piscando. Resolvi trocar o chip e ultilizar o mesmo arquivo, o notebook funcionou perfeitamente. agradeço a todos. e todos receberão joinha pela ajuda. Um agradecimento especial para o amigo @Infonorte Informatica que me deu o joinha possibilitando assim o acesso ao download. Agradecido!!! Vlw. 8)
  7. Estou, sem créditos para baixar o arquivo. estou fazendo um tutorialzinho aqui e vou postar pra ver se consigo uns créditos e depois baixo o arquivo para testar e posto o resultado assim que conseguir.
  8. Olá pessoal, estou com este note na bancada que apresenta as voltagens normalmente. 19v, 5v e 3v. Porém nao liga nada, nem os leds. Sei que essa placa da muito problema de bios, porem estou zerado de jóinhas e não consigo fazer o download da bios paraa testes. Sabem de algum outro teste que venha confirmar se é a bios mesmo?
  9. @NandoZimba .... Resolveu meu problema. O site deu a senha certinho. Tudo ok. Tem meu joinha
  10. Ao ligar este not ele pede senha de setup, alguem sabe me dizer a senha padrao do fabricante para esta placa?
  11. :) :) fiz a troca do componente, achei um componente para substituição em uma placa de um hp g42 obrigado a todos. Joinha a todos. Problema resolvido
  12. Se eu nao estiver enganado a placa nao funciona sem esse componente, seria isso mesmo?
  13. Pessoal, desculpem a demora, tive alguns problemas para resolver. Mas retornando a placa, realmente o Q503 esta em curto, retirei ele da placa e o mesmo esta apresentando curto. Mas nao tenho outra placa de sucata para retirar, alguem sabe me ibformar se existe algum componente equivalente para substituição?
  14. @notebookgr , medi as bobinas, e não apresentaram curto, então medi os dois fets, assim como os colegas @ElianLaptop , @willianlopes e vc me aconselharam, e no q502 achei os 19v nos pinos 5, 6, 7, 8 mas noq503 nçao achei os 19v em pino nenhum.
  15. @notebookgr , boa noite ,,, mas vc sabe me dizer se na falta do capacitor a placa deveria ligar ou não ?
  16. @ElianLaptop :D deveria ter néh kkk, um capacitor, @Chagas Moura aparentemente o esquema é o mesmo esto dando uma verificada .
  17. Olá a todos, estou com este notebook na bancada morto. Só achei os 19V nele, não existe nem 5v e nem 3v em nenhum ponto da placa. Ao abri-lo notei que esta faltando um capacitor e a trilha dele esta rompida. Inicialmente o notebook era apenas para troca do conector jack , mas ao abri-lo tive essa surpresa, e como não tenho o esquema desta placa não sei se a falta deste capacitor influenciaria no funcionamento da mesma ou não, alguém saberia me dizer se na falta dele a placa deveria funcionar? obs: mesmo com conector jack todo arrebentado, ele passava os 19v.
  18. @e1D , Desculpe a demora para responder, medi aqui com a ponta de prova preta no Source (pinos 1,2e3) e ponta vermelha nos drenos(5,6,7e8) na escala de diodo, e apresentaram continuidade. Está correto ou deveria ser diferente? A respeito do pino central da fonte, não tenho voltagem nele, pois a fonte original do notebook veio com polaridade invertida, e eu até refiz a ponta mas ela funcionou somente os 19v, mas o pino central não está funcionando, medi no pq1 e está zerado.
  19. caso seja o pu6 o defeituoso, alguém sabe informar se existe um equivalente para ele, estou sem este para substituição, se não houver um terei que morrer no ML.
  20. no PU6 as voltagens são as seguintes: 1(GND) = 0v 2(ACIN) = 2V Do 3 a 21 = 0v 22(DCIN) = 19V Do 23 ao 26 = 0v 27(CSSN) = 19V 28(CSSP) = 19V
