laboratorio
    31 [ Doar ]
Tudo que laboratorio publicou
  1. Olá a todos os amigos, estou cm esse note na bancada que liga, e logo em seguida desliga, não dá tempo nem de entrar no setup. Testes já realizados com todos os periféricos inclusive com processador. Já fiz reset na bios, já fiz regravação da bios com a troca do ci, troquei também o ci de charger (8602gn). Verifiquei as tensões em stand-by, encontrei 12v na bobina e 3v na bios. Quando reseto a bios e descarrego os capacitores, a placa até entra no setup mas desliga cm 1 segundo. Alguém com experiencia nessa placa que possa me dar uma luz?
  2. Funcionou perfeitamente.... receba meu joinha. 8) 8)
  3. @rampa , primeiramente, obrigado por estar a ajudar. o mais bakana neste fórum é que os companheiros realmente se empenham em fazer com que o próximo tenha sucesso na função. isso é legal demais. ms prosseguindo com o equipamento, creio que não seja nada mau encaixado, visto que depois da gravação o note esta morto, nem start mais o bendito dá. estou gravando com o arquivo que o nosso amigo postou agora e espero ter exito.
  4. Ok, vou regrava-lo e posto os resultados. por via das dúvidas já vou substituir o ci.
  5. Vi que este note tem bastante passagens aqui pelo fórum, inclusive na área de notes resolvidos, a qual AINDA não tenho acesso ( retificando AINDA NÃO kkkk mas em breve). não que isso va resolver o problema, visto que cad caso é um caso e cada defeito é um defeito. Mas que ajuda AJUDA. kkk!
  6. olá amigos, @NandoZimba não havia feito o ME, mas seria o próximo passo se o note não tivesse morrido antes, pois agora o note tá mortinho de tudo, creio que o responsavel seja o ci de bios menorzinho, apesar de ele controlar o teclado, mas foi após a gravação dele que o not parou de vez. @FLAVIOTECH , em stand tenho a tensões, e no botão do power também. na bios no U31 tenho tensçoes de 3v também, mas no u18 não tenho tensão nenhuma em standby.
  7. Amigos, corrigindo uma falha aqui, eu disse c464 e o seria c454 (QUATRO CINCO QUATRO), graças ao nosso amigo e moderador @curtolo estou corrigindo o erro, me desculpem.
  8. Ok @geanverdi , se ajudar manda um joinha pra galera, esquece não, blz? :D
  9. @geanverdi , a solda do C438 COM O C443 está correta, mas a solda do C471 com o c454 está invertida, mude o lado que voce soldou no c454. e teste.
  10. para testes, retornei o arquivo que salvei para a ci´s de bios e o mesmo continua sem ligar. Estou querendo realiza a troa do U31, ms esta bios é menorzinha, dei uma olhada nas sucatas, e não encontrei outra do mesmo modelo. Alguém sabe se outro ci é compatível?
  11. realizei a troca do dissipador e nada resolvido, regravei a bis do teclado ( U31) e agora o note não quer nem ligar.
  12. As temperaturas não parecem alteradas, já vi aquecerem beeeem mais e não causarem o defeito, fiz a medidas aqui ele desliga em torno de 5 minutos geralmente.
  13. Pessoal estou com este notebook na bancada, entrou com reclamação que ao formatar ele desliga, fiz o teste e ele desliga após alguns minutos ligado. Já fiz procedimento de limpeza no cooler, troca da pasta térmica e termal pads, troca de memórias, troca de processador, troca do hd, regravação da bios ( com a troca do ci) já chequei todas a tensões e estão ok. alguém aí com alguma dica?
  14. amigo, verificou quais as tensões tem na placa? verificou se a bios tem s 3v? verificou as bobinas? da uma olhada nas tensões antes.
  15. Pessoal, o amigo @ian.nakano upou o arquivo de bios, e o mesmo resolveu o problema de vez. tudo funcionando ok, ficou em testes alguns dias e nao apresentou mas nenhum problema. agradeço a participção de todos. receberao joinha pela ajuda.
  16. @ian.nakano a bios do netbook compac mini, que vc me enviou no seguinte link https://eletronicabr.com/files/file/12269-bios_hp-_compaq_mini_110_bixby-6050a2262301-mb-a03_15895-eletronicabrcomrar , funcionu perfeitamente e resolveu meu problema, vlw amigo !! receba meu joinha !!!
  17. @ian.nakano ... vlw irmao, vou testar e posto o resultado, mas de ante mao já vai um jóinha por estar ajudando.!
  18. POR FAVOR alguém com bios do NETbook Compac mini 110 , placa: BIXBY-6050A2262301-MB-A03 agradeço !!! e dou joinha :( :( :( :( :(
  19. pessoal o netbook voltou a apresentar o defeito. formatei o net e ele estava funcionando normalmente, o teclado de novo. ai fui testar vídeo para poder liberar e digitei o endereço do youtube, após o procedimento o net ficou doidão com
  20. Algumas pinos do i/o estavam meio oxidados, fiz a limpeza com tíner e isopropílico mas mesmo depois da limpeza o resultado não foi satisfatório, então resolvi fazer a troca para desencargo de consciência !
  21. Pessoal, a solução: Assim como nosso amigo @NandoZimba havia mencionando fiz a troca do ci da bios regravei o arquivo de bios original que salvei, e troquei também o S i/o após isso o teclado voltou a funcionar normalmente :) :) :). Vou fazer o pedido do adaptador, já faz algum tempo que to interessado nele, mas visto a sua indicação vou fazer o pedido hj mesmo, já cotei ele aqui e não é tao caro. Vlw, assim que meus joinhas forem liberados, vcs receberão eles. vlw mesmo.
  22. Bom dia @NandoZimba , em relação a gravadora, eu uso ela mas não com adaptador e sim com a plaquinha que vem junto com ela (aquela que tem que soldar o chip nela e colocar ela na gravador) será que isso influencia em resultados? em relação ao teclado, eu coloquei outro sabidamente funcionando e apresentou os mesmos sintomas exatamente nas mesmas teclas.
