laboratorio
    31 [ Doar ]
Tudo que laboratorio publicou
  1. ... segue o link , aqui do eletronicabr mesmo. veja se vai te servir. Se ajudar não esquece do joinha! post o resultados para continuarmos acompanhado.... https://eletronicabr.com/files/file/14066-bios_positivo-_stilo_xr2998-h14bt01_4l_mb_rev_30_10756-eletronicabrcomrar
  2. Pessoal, o defeito era o pu12 ... o processador não estava esquentando então segui a dica dos amigos e fui verificar o pu12 e os componentes na linha dele, como tinha outra placa desta de sucata fiz a troca do pu12, o notebook continuou sem imagem, porém, esquentou o processador( ESQUENTOU PKAR☠☠☠) ai partir para regravação do arquivo da bios, novamente não subiu imagem, resolvi voltar o arquivo original que eu salvei, e funcionou perfeitamente, notebook foi formatado e testado, será entregue hoje para o cliente. vlw a todos pela ajuda. TODOS ja receberam o joinhas mais que merecidos. obrigado mesmo ... vlw.!
  3. @henri007 , Troque o chip u6 também, ele é 3v pelo esquema. Faça o teste e post os resultados.
  4. Concordo com os amigos acima ... ressolde o S/IO e post o resultado.
  5. Começa fazendo o básico, verifica se chega os tensão na bios, cheque também se tem tensão no botão power w se vai a zero ao pressiona-lo. Após verifique o sinais do S I/O, ... posta o esquema também pra melhor ajudar , você tem ?
  6. @NamdoZimba quando tenho esse problema faço o procedimento com a ajuda de um programinha Jungle Flasher ... tenho o link de onde aprendi a fazer , mas é de fora do eletronicabr, não sei se pode postar aqui.
  7. para podermos ajuda melhor modifica o Titulo e posta o modelo correto da placa, pois estas plaquinhas tem algumas variações , tenho alguns esquemas eletrico aqui mas, pra poder enviar preciso saber o modelo da placa certinho. Faz o que o amigo @NandoZimba te disse acima. segue o link para ajudar na identificação da placa: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  8. @Barreto , dá uma lida neste tópico, acho que pode te ajudar e te dar uma luz ... https://eletronicabr.com/forums/topic/78890-parte-do-funcionamento-do-sistema-lvds-blackligt! se por acaso ajudar, da jóinha pra quem criou o tópico e pra quem indicou o tópico, assim para como todos que ajudaram, se não ajudar menciona ai que faremos o possivel pra continuar ajudando.
  9. @Erick Araujo, concordo com o colega @erivaldofreitas uso também o c4 plus, (versão ativada encontrada aqui no eletronicabr, o qual ele te passou o link) imprimo minhas Ordens de serviços, assim como faço vendas controle financeiro, fluxo de caixa, controle administrativo, controle de funcionarios, emito recibos, e mais uma infinidade de recursos "de graça". Lógico que se tiver a condição de ultilizar a versão paga seria ótimo. vale a pena usar. ( testa e e se ajudar e vc quiser da um jóinha para me ajudar também eu agradeço.)
  10. @Laurysson , como vc já tem o costume de usar o HDAT, recomendo que continue, ele também é bem especifico quanto a setores defeituosos e faz o mesmo papel do hdtune.
  11. @ITALO RENÉ !quais as voltagens da placa no geral ? achou os 3v, 5v e os 19v. posta o esquema pra melhor ajudar.
  12. Fique atento também aos capacitores na fonte, esse modelo nem sempre os capacitores estufam, mas mesmo assim aconselho a troca.
  13. achei um capacitor smd atrás do processador em curto, e agora os sintosmas continuam quase os mesmo, porém o processador está dando uma leve esquentada. mas continua sem video e desligando depois de alguns segundos.
  14. ok, verifica, se der certo e ajudar manda um joinha como incentivo!
  15. pesquisando aqui, percebi que estes sintomas são comuns neste modelo, e no momento não tenho acesso a area de notebook resolvidos, teria como alguém que tem acesso a area dar uma colada deste post parecido pra ver se a algo em comum com o meu caso ... segue o link https://eletronicabr.com/forums/topic/23470-movido-acer-5350-pm-p5we0-la-6901p-liga-não-dá-video-e-entre-5-e-15-seg-desliga .... vlw pela coladinha kkkk.
  16. @Fallk - Extreme Notebooks , vc sabe me informar confirmar se neste note o pwm do processador e o pu12?
  17. estou dando uma verificada pelo esquema que o amigo @Maxx7 enviou, logo em seguida posto os resultados.
  18. @DoubleGuy , nada a agradecer, estamos aqui para nos ajudar. Trocando o conhecimento. Já consegui resolver muitas placas dessa com a troca do ci ( apesar de não poder dar a garantia que a mesma vai funcionar), mas as chances são boas devido a se tratar de um defeito de serie mesmo. Bakana também é voc~e aproveitar que está empenhado na placa e já fazer o jumper do u19, caso ainda não tenha feito.
  19. @DoubleGuy , o ci é caro mesmo, a um certo tempo atrás achei um vendedor que me vendeu 5 de uma vez e fez um preço bem mais bakana, mas não achei ele no ML mais. hj em dia eu pego na mao de algum parceiro aqui na minha cidade. tem um em especifico que me vende quando eu preciso, ou quando eu tenho e ele precisa eu vendo pra ele, quando nenhum do 2 tem, sou obrigado a passar a situação para o cliente e deixar que ele decida se vale a pena comprar o componente e ainda a minha mão de obra. Geralmente eles aceitam.
  20. Sem ele a placa não liga porque dele vem o sinal de ACOK ou ACIN, ou seja, sem ele nada de i/o e automaticamente nada de bios funcionando.
  21. acabei de fazer a troca do super i/o e nada ( antes só tinha feito a ressolda) o engraçado é que nem o processador nem o HM esquenta. Na verdade NADA esquenta. Fiz uns testes aqui com a fonte fumegation e nada aqueceu. sintomas os memso....liga não da imagem e depois de poucos segundos desliga...e se eu repetir o processo algumas vezes sem retirar da tomada chega um certo ponto que a placa nao da mais start.
