laboratorio
    31 [ Doar ]
Tudo que laboratorio publicou
  1. alguém com bios do NETbook Compac mini 110 , placa: BIXBY-6050A2262301-MB-A03 agradeço !!!
  2. realizei a troca do chip e fiz um jumper para o botão power receber o 3 volts, liguei o note, que startou mas ligou sem imagem. retirei o jumper e achei 2 capacitores bem na entrada da do chicote de 19v, e a placa voltou a funcionar normalmente.
  3. @Jefferson FS , primeiramente obrigado estar ajudando ai parceiro. Eu testei outro teclado antes de tentar a regravação. e deu o mesmo sintoma, exatamente as mesmas teclas. vou fazer o teste de renomear o arquivo e posto o resultado após regravação.
  4. Pessoal, estou com netbook compac mini 110 na bancada. E neste post espero resolver 2 situações em apenas 1 post. o primeiro é a situação do próprio net em si, que funciona "QUASE" todo, não fosse o fato de o teclado estar doido, exemplo: quando digito a letra K ele aparece a letra J, e quando a letra J, ele apresenta seta para baixo. sei que pode ser bios. baixei o arquivos aqui do fórum mesmo. Mas não funcionou, pra falar verdade a placa nem startou. como já havia salvo o arquivo original do chip, retornei ele, o agora liga sem imagem. ai entra o SEGUNDO, problema que espero resolver neste post. Eu atualmente uso uma gravadora de eprom, bem barata mesmo aquelas nano CH341A , e no momento não irei adquirir outra por motivo de grana mesmo. já fiz umas 3 bios funcionar nela, mas ainda fico receoso de usa-lá e ser ela a causadora de dores de cabeça. Tenho uma grande duvida de porque ela apresenta somente as extensões *bin ou *hex ao buscar arquivos. quem puder me dar uma luz , com minhas questões eu agradeço muito. :-\
  5. mas nao entendo prq nao chega os 3v no power, estou baixando o esquema para verificar o que esta errado. lembrando que o flat do power está ok.
  6. Não chega 3v no power. A respeito de fluxo no chip realmente não sei explicar, já peguei a placa dessa forma( de cliente nao pego, mas é de um amigo que pediu para tentar dar salvação pois ele tinha pego o note para pagamento de divida. com certeza o chip nao foi limpo depois pois o fluxo esta espalhado em volta, mas aparentemento o fluxo é antigo.
  7. blz, tenho um de sobra aqui, vou fazer a substituição e posto o resultado.
  8. @NandoZimba , fiz o teste que me indicou ( nao sabia da dica que por sinal foi muito boa), e o notebook não startou ... mortinho da silva. :( ... o jumper apresentou 3v de um lado e gnd do outro, mas nao startou nem por reza. @Gunsr7 , foi a PS.
  9. essa placa veio de um amigo que trabalha com impressoras. a placa esta com marca de fluxo no chip da nvidia.
  10. Pessoal, estou com essa placa na bancada( somente a placa )! Testes já realizados com processador, memoria e fonte todas ok, já achei os 19v, os 5v, e os 3v, tem 3v na bios e no S i/o. Chega 3v no botão power mas não starta. testei com outro flat e botão power e nada. alguém sabe me informar como dou o power nela sem usar o flat? Digo power direto na placa!
  11. Pessoal, entrou este monitor aqui na assistência piscando as lampadas rapidamente, ele até mostrava imagem porém desta forma que expliquei. O monitor tem fonte externa, e testei a fonte no multímetro, e ela apresentou os 12v normalmente, e devido a isso segui o teste para a parte interna do monitor, que também não apresentou avaria visível. Não tenho fonte variável, por isso decidi, testar outra fonte para tirar a certeza. DITO E FEITO. o monitor funcionou normalmente com a outra fonte, e ao abrir a fonte original os dois capacitores eletrolíticos de de 100 mf x 16v estavam estufados. após a substituição dos dois, o monitor voltou a funcionar normalmente. fica a dica, se ajudar dá um joinha ai!!!!! vlw? :D
  12. Pessoal Agradeço a ajuda de todos desde já. Depois de algum tempo de espera o note voltou para a bancada eu comprei um note do mesmo com a tela quebrada, e repassei para o cliente a situação e ofereci a troca da placa, o cliente aprovou o orçamento e fizemos a troca da placa interia, após isso o note voltou a funcionar normalmente. agradeço a ajuda de todos.
  13. amigos, foi exatamente isso, regravei a bios (salvei a original antes), e logo em seguida coloquei o o arquivo novo, em seguida o chip aqueceu MUUUUUUUUUUITO , percebi que o chip poderia ter danificado, peguei outro do mesmo de uma outra placa e nada..... porém coloquei outro chip de outra marca mas do mesmo tamanho e regravei e tentei pela terceira vez, O VIDEO SUBIU NA HORA. realmente era bios. deixei a madrugada inteira ligada para ver se o ME não tinha danificado o funcionamento geral, mas o note funcinou normalmente sem problemas maiores. Agradeço a ajuda de vcs. recebrao os jóinhas devidos. !!! vlw mesmo. :-* :D
  14. Pessoal, estou com este note compac cq 60. quando eu plugo a fonte ele starta automaticamente mas não sobe vídeo(nem externo e nem interno), tanto ponte norte quanto ponte sul aquecem muito, processador também aquece, fiz o me da ponte norte e sul e mesmo assim não subiu vdeo. alguém com caso parecido? Testes já realizados> memorias ok, processador ok, retirada da bateria 3v, achei os 3v, os 5v e os 19v, achei os 3v na BIOS.
  15. Pessoal, Primeiramente agradeço a ajuda de todos, e de ante mão aviso que todos receberão jóinha por tentarem ajudar. Mas infelizmente tive que devolver o equipamento, pois o cliente ao deixa-lo na loja, explicou que havia um limite máximo de valor([EDITADO]) , e devido a demanda de equipamento aguardando espaço em bancada, liguei para o cliente e expliquei que o conserto passaria o valor limite estipulado por ele. O cliente pediu para devolver o equipamento da forma que estava. Sei de profissionais aqui da cidade que nem ENCOSTARIAM, em um notebook com um limite de orçamento tão baixo. por isso ficou inviável para eu poder mecher no notebook. Resultado: equipamento devolvido.
  16. a trilha estava rompida mesmo. Ontem fiquei por conta desta placa, consegui consertar, mas não entendi muito bem o que fiz, mas vou deixar a dica para o pessoal. Tive dificuldades pois não consegui o esquema da placa, a placa não contém serigrafia alguma, e pra piorar o pino 4 da bios estava com a trilha rompida, e ao injetar os +3V no pino, um transistor entrava em curto. depois de pesquisar, verifiquei que a bios recebia apenas 1V neste pino e somente ao "startar" a placa, ele subiria para 3V, e injetei 1V no pino(através de ponte) e curiosamente a placa voltou a funcionar, fiquei sem entender! No meu ver esta trilha entraria em curto ao receber os 3V , mas não! O note voltou a funcionar normalmente, foi formatado e ficou o dia inteiro em teste de áudio e gráfico para ter certeza do bom funcionamento. Utilizei wirelles e rede cabeada nele normalmente. ou seja notebook funcionou normalmente. Resultado: cliente satisfeito. 8) vlw pela ajuda ... receberão joinha!
  17. injetei os 3v, e a placa fechou curto em um fet, que nao poderei dizer qual prq a placa ao tem serigrafia para informar o componente kkkkkkk
  18. @ElianLaptop pensei em injetar os +3v, mais fiquei com medo de terminar de ferrar tudo. a não tem nem serigrafia pra vc ter uma idéia.
  19. @João Carlos Santos , eu cheguei a tentar, mas não funcionou, tentei até pela box e nada. um colega meu me deu a dica do cabo, e chazam, funcionou beleza
  20. caso alguem tenha o esquema eletrico, eu agradeço.... notei que a trilha que vai no pino 4 esta rompida, preciso fazer uma ponte mas nao consigo achar o esquema elétrico.
  21. pessoal desculpe a demora a responder, tive que fazer a devolução do aparelho, entao nao pude tentar as dicas , mas agradeço ! receberão o joinha por ajudar da mesma forma.
  22. Pessoal o defeito deste equipamento era o cabo flex que liga a camera frontal, este cabo quando fecha curto ou para de funcionar ocasiona dois problemas, um deles é matar a inicialização do equipamento e outro é que ele liga mas nao acerta data nem hora, após trocar o cabo o equipamento voltou a funcionar normalmente.
