tecgess
    40 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Referente aos sinais(tensões) LCD/PAINEL BD.COM (JP1). Pinos 3 9 15 21 27 41 6 12 18 24 30 42 são GND, os outros pinos são tensões. Sobre os 19V e 3,3V que vc encontra tudo indica que e referente ao sinal +INV_B+ pinos 40 e38. Pino 1 e 36 tem que ter o sinal (tensão) de 3VS Pino 40 e 38 sinal +INV_B+ 19V Pino 29 31 33 sinal LCDVDD 3VS Caso encontre tensões neste pinos nao a necessidade de seguir para o próximo passo, que eu vou ter passar,ai você me passa as medições feita por você no JP1 . Muitos sinais vão parI/O U28 e para o BGA mais ai teria que ter as medições feitas no JP1 feito por você.Aconselho você não ir esquentando BGA sem ter 90% de certeza que o problema estará –la o defeito, porque você acaba causando um stress (caloria) na placa sem necessidade, não coloquei 100% de certeza por causa de uma medições errôneas, um equipamento de medições descalibrado , por um ponto de referência de medições errada pode causar este 10 % de erro. Post o resultado obitido. Obs : analise feito sobre o esquema eletrico Compal Electronics, Inc. ICL50/ICK70M/B LA-3551P
  2. Qual seria o modelo da placa que eu posso ta vendo no esquema eletrico dela e passando as suas tensões e sinais.
  3. Quando pluga o adaptador vão surgir os seguintes sinais(tensões) adpin 19v apos isso vais nascer os sinais (tensões) VIN 19v e +DOCKVIN 19v B+ +3VL +5VALW/+3VALW e uma tensão RSMRST# Sinal +3VALW em on/off tem que ter sinal +5V_TP este sinal +5V_TP nasceu do +5VALW circuito Q23 As tensões da pl302 e 305 estão ok porque vieram dos nossosinal do inicio +5VALW/+3VALW .Sobre o pino 5 que esta dando 0V não vai ter nada porque ele necessita de um pulso no gate (tensão)do pq3.Este sinal que vai geral o pulso no gate do pq3 vem do sinal que nasce ao plugar a fonte. se o pq114 tiver em curto não vai geral os +3VL matando toda esta linha e o sinal PAC IN e se o pq114 tiver bom pode, ser que o pr139 esteja aberto, uma hipótese se o pq114 e o pr139 em curto o nosso PU301 TPS51125R estaria aquecendo que ele estaria direto a GND. O nosso sinal PAC IN e acin nasce do nosso ci PU102b e que gerou este sinas (tensões)foi o nosso VIN. que nasceu ao plugar nosso adptador esta analise foi feita com esquema eletrico Montevina Blade UMA LA4101P Isto tudo ocorre quando vc pluga o adptador (carregador) isto demorara +ou- 150ms Caso tiver errado peso que me corrijam e vou ver em que ponto desta analise errei.
  4. Vc ja testou a fonte viu se tem 19v no pino central e na lateral ?
  5. Coloque um monitor externo e analise o defeito. Quando a tela apagar verifique se no monitor externo apaga tambem. Verifique tambem na tela do notbook se te imagem no fundo. Caso apagar tanto no monitor externo e na tela,e nao tiver imagem no fundo,pode ser o microswitch da tampa da tela . Caso afirmativo desconecte o conector do microswitch e repita o teste. Caso continue o mesmo defeito pode ser que vc tenha um curto no circuito microswitch da tampa, talvez quando vc coloca o carregador acaba dando um pulso para o microswitch da tampa dizendo tampa fechada e a tela apaga e o notebook fica ligado. Passa o modelo da placa correta para poder analizar o esquema eletrico do circuito,a maioria dos HP tem este microswitch. Ah quando a tela apagar desconectar e conectar o monitor externo para ver se volta a imagem no monitor e no notebook Post resusltado
  6. Qual os teste basico que foram feito. Troca de processador Troca de memoria Ligar o equipameto sem memoria e sem processador e ve como ele se comporta. Ligar o equipamento com processador e sem memoria e ve como ele se comporta. E post resultado.
  7. Nome do arquivo: teste cartuchos de tinta com multimetro arquivo enviado: August 1, 2014, 12:32:25 AM teste cartuchos jato tinta com multimetro Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Oi amigo vc resolveu o problema desta máquina, trabalho com copiadora de grande porte canon IR105 IR6570 IR7105 etc este problema esta na área da fusão "resistencia ou conector da fusao" o mais provável é a placa IH que se encontra do lado esquerdo da máquina na parte de cima, embaixo do scanner dela. Vc pode estar reparando a placa ou trocando. A probabilidade de ser a DC controle é baixa, mas existe fusiresistor nesta placa que controla a área da fusão, verifique se nao existe nenhum aberto (são de cor amarelo ou verde de 1 e 2 Amper) esta placa se encontra na parte traseira do equipamento.
  9. A incidência de defeito com esta placa fonte e baixo, mais como você que esta analisandodeve ter percebido alguma anomalia com ela. Este equipamento possui 3 tipo de projeto da fonte,caso necessite as tensões de saída desta placa me passe o projeto da fonte que eu tenho anotações de saída de tensão desta placa. Esta fonte não e complicada de ser reparada. Peso desculpa caso a minha ajuda não foi valida.
  10. Favor me mande também a lista! Muito obrigado.
  11. Vamos lá o READY=GO. Aperte o Ready em 1 tempo (1 aperto) Vai aparecer o subcódigo do erro, o que deu para entender que quando você aperta Ready uma vez o led de ERROR, DRUM e TONER ficam piscando. Esse erro pode ser a Placa Lógica - Eprom corrompido. -Segundo Passo: Aperte o Ready 2 vezes em seguida, e verifique os leds se irão estar todos piscando ou aceso e poste o resultado. -Verifique a Área da Fusão se está chegando 110V no conector da lâmpadas. -Verifique a continuidade das lâmpadas e verifique se está tendo continuidade no TermoFuser, caso tiver tudo OK, Verifique se o Termistor também está OK. Se tiver faça o seguinte procedimento: -Desligue a impressora, pressione Ready e abra a tampa frontal, fique com o botão Ready pressionado e ligue a impressora novamente com o Ready pressionado os leds Toner, Drum e Error ficarão aceso, solte o Ready e todos os leds irão apagar, pressione o ready 1 vez e todos os leds irão acender, pressione Ready 1 vez e foi resetado uma vez o código de erro da fusão, isso se você achou algum problema na fusão. Ex.: uma lâmpada queimada, um termofuser queimado. -Códigos de Erro da Fusão LEDS, todos os leds piscando apertando Ready 1 vez - Toner aceso. Apertando Ready 2 vezes - Toner, Drum e Ready aceso ou Toner Error e Ready aceso ou Drum, Error e Ready aceso. -Próximo Erro Laser Unit: Todos os leds piscando apertando Ready 1vez - Drum aceso. Apertando 2 vezes- Drum e Ready Aceso. -Motor do Laser: Drum, Error e Ready aceso. -Placa Lógica com Problema: Início todos os leds piscando aperte Ready 1 vez - Error aceso. Apertando 2 vezes - Toner e Ready aceso ou Error e Ready aceso ou Toner, Error e Ready aceso ou Drum, Error e Ready aceso ou Toner, Drum, Error e Ready aceso. OBS: Verifique se tem sensor de saída da área da fusão quebrada (haste do sensor) feito tudo isso me poste o resultado. Caso tenha alguma dificuldade me poste uma mensagem que te ajudo. Essa máquina é chatinha de mexer pq vc tem que ter o tempo certo de apertar o botão.
  12. Verifique o codigo Pressione 1xgo error e post resultado depois pressione 2x go para subcodigo do error e post resultado geralmente este todos led piscando e fusao exemplo Go pressione 1x led toner acesso = unidade da fusao
  13. brasil 3 x 0 alemanha
  14. Brasil 3 x 0 Colombia -- Alemanha 2 x 1 França
  15. Brasil 3 x 0 Chile
  16. brasil 2 x Croácia 1
  17. meça a continuidade do switch da tampa e post resultado obtido.
  18. verifique as tensoes do KB3626QF pinos de vcc se for 0v faça teste de continuidade dos pinos de vcc com gnd se der ele pode estar em curto antes de retirar o CI da placa
  19. Nome do arquivo: notbook win ultra thin U25 arquivo enviado: April 16, 2014, 9:15:53 PM bios do notbook win ultra thin U25 com foto da placa para nao ter duvidas foi gravada d um notbook funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Meu nome e Gerson São Paulo-SP, formado com CREA trabalho na área de eletrônica a 20 anos. Comecei com reparos de placas de copiadoras Canon de pequeno médio e grande porte como ir600, ir105,6570 entre outras. Tenho conhecimento em reparo de placas e instalações de softwares, conhecimento em soldadura PTH, SMD, SMT e BGA,entrei no fórum para troca de conhecimento e ajudar os técnicos deste fórum e ser ajudado. Área de atuação Copiadora, Impressoras Multifuncionais multimarcas ,placa mãe desktop ,notebook netbook,tablet ,Tvs , Monitor, DVRs , no-break entre outras. Estudo na Fatec - São Paulo -SP
