tecgess
Tudo que tecgess publicou
  1. Então vamos lá. Com a máquina ligada você vai medir tensão. Você me passou que só tem 19V no pino 1, se te no pino 1 tem que ter no pino 3 também. Percebi que você está sem o sinal de +LCD_VDD e consequentemente o sinal de 3VS. No pino 35 do conector LVDS tem que ter +5VS. Afere o resistor R368 tem que ter 19V. Verifique os capacitores C255 e C256, esta verificação você vai fazer com a placa desligada, sem energia nenhuma. Em escala de Diodo, se o seu multímetro tiver sinal sonoro, ele vai bipar, se não tiver ele vai chegar em uma escala de .001 Obs.: sempre retire a bateria da Bios da Placa. Porque senão a placa fica energizada com 3V. Próximo passo vou colocar outro post que vou colocar a imagem do esquema que possivelmente pode estar com problema.
  2. Tá mais qual valor da tensão que vc teve no pino 1 Tem que ter 19V
  3. Hum!Então aquela linha de VIN do PR234 de 10K fica morta e o 3V vem do CI PNP BC327. Bom e que os testes que fiz no proteus quando eu injetava tensão no pino VIN do resistor PR234 nao levava a 0 a linha de M_BTN# .Então vou montar ele na placa. Apesar do post nao ser meu esclareceu as minhas duvidas joinha dado.
  4. Caro amigo estou analisando estes esquema que estão circulando para substuição do ci p2808bo ,se vc fizer um jamper do pino 3 para o pino 6 que seria nosso sinal M_BTN# PWR_SW# vc vai levar 19V tanto para o Botão de power e consequentemente vai 19v para o pino do I/O sinal PWR_SW# . Este sinal o correto seria 3V se você levar 19v num pino que leva 3V vai queimar o I/O. Estou fazendo esta análise em cima do esquema eletrico Clevo W24xCZ - 6-71-W24Z0-D02 6-7P-W24Z5-002 W24ACZMB-0D. Creio que não há diferença porque o fabricante usa a montagem dele de acordo com a montagem para testes. Segue o link dos testes que eu estou fazendo. https://eletronicabr.com/forums/topic/36816-esquema-ci-p2808b0 Percebi que você ja montou um com esquema do dois diodo e trasistor poderia me passar as tensões que ele apresenta nos pinos 1 2 3 4 6 7 8 fico grato. Creio que esses esquemas que estão circulando está queimando o I/O e quando mais dados eu pego tenho suspeita que este 2 esquema nao funciona e prejudicial para o equipameto. O esquema com jumper do pino 3 para 6 pela logica queima I/O. E o esquema que vai com trasistor leva 3V para I/O, mais não da sinal LOW para o equipamento ligar quando aperta o power, em alguns casos o equipameto Liga e desliga e não liga mais como se o botão de power tivesse sempre pressionado. Seque o esquema abaixo. Se eu estiver errado peço que o amigos do forum me corrija'.
  5. Estou aqui com o diagrama bem simples para substuição do CI P2808B0, retirei ele da placa e fui aferir as tensões na placa sem ele. Pino 1 =19V vindo do nosso (carregador) sinal VA Pino 2 = 19V Vindo do nosso ( carregador) sinal VIN Pino 3= 0V nosso sinal VIN acho que devira ter 19V, vem do nosso carregador? ...... Pino 4= 0V Pino 5 =0V está correto ele e GND Pino 6 = 0V Pino 8 = 0V creio eu que está correto porque não tem nada ligado com ele porque retirei o CI P2808B0 Este pequeno diagrama alguém ja utilizou ele? Deu resultado, ou o equipameto ficou com algum bug , como ligar e desligar etc Testes do esquema simulado no proteus caso tiver alguma error gostaria de um auxilio. Foi feito um desenho do P2808B0 para mehor visualização dos pontos a ser conectados Simulando este esquema no proteus eu tive os seguintes resultados. Pino 1 =19V Vindo do nosso (carregador) sinal VA Pino 2 =19V Vindo do nosso ( carregador) sinal VIN Pino 3=2.42 V mais vou analisar como 3v porque estou simulando no proteus Pino 4=0V Pino 5 =0V está correto ele e GND Pino 6 =2.94V mais vou analisar como 3v porque estou simulando no proteus. Pino 8 =19v vindo do nosso circuito montado (diodo 1n4148) Sobre o BC327 no esquema ele ta como NPN mais ele e um PNP. Alguem já aferiu a tensão deste circuito após a montagem dele na placa para me passar. Estou com muito receio em utilizar este esquema. Em seguida vou postar as fotos dos testes feito com o Proteus.
  6. Caro amigo verifique se você tem tensão nos pinos do conector LVDS: Pino 28 = 3VS Pino 35= 5VS Pino 1= 19V INVPWR_B+ Pino 3= 19v INVPWR_B+ Pino 7 = 3VS Pino 9= 3VS Pino 11= 3VS Verifique o Q59 AO3413_SOT23 Verifique o L19 sinal de B+ e INVPWR_B+ Post Resultado
  7. Caro amigo talvez seja uma perguta boba. Sua fonte e original? Ja testou sua fonte ? Ela tem que ter as seguintes especificações. 18.5 V na parte interna. 18.5V no pino centra (agulha) E no minino 3.42 amper isto para um bom funcionamento da mesma. Post resultado.
  8. Você teria o esquema elétrico desta placa para poder analisar melhor? Porque percebi que você já trocou quase tudo de essencial para funcionamento da mesma. Caso você nao tiver o esquema teria como postar uma foto da placa para eu poder achar um esquema compativel com ela para te ajudar.
  9. Teria como colocar a linguagem da maquina para ingles Pega e anotar o erro. Porque esta tradução nao tá batendo com o service manual Ela ta com contador baixo e não deveria dar está msg Post resulatado que depois disso vou analisar o service manual para você
  10. Nome do arquivo: Esquema eletrico Acer_Aspire_4733z_Quanta_ZQ5 arquivo enviado: August 21, 2014, 1:36:08 AM 6413e_Acer_Aspire_4733z_Quanta_ZQ5 Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Peço desculpa pelo erro. Verifica este, se ele e compativel com sua placa. https://eletronicabr.com/forums/topic/3545-aceracer-aspire-4733z-quanta-zq5
  12. Segue o link https://eletronicabr.com/files/file/11374-bios_emachines-_d728-4079_model_n_zq6a_daozq5mb6d0_intel_4069-eletronicabrcomrar
  13. Caro amigo a Belt ela recebe a imagem, se a recarga feita o pó de toner ser de má qualidade a impressão na Belt vai sair com qualidade baixa. Verique os contato da Belt e a Placa de alta (HVT), de inicio troque os cartuchos ou faça um bom remanufaturamento do cartucho trocando cilindro, lamina de limpeza, lamina coletora, lamina dosadora e cilindro magnético, rolo de carga (PCR). Creio que seu problema não está relacionado a Belt, a belt só recebe a imagem e os sensores analisam essa imagem. Qual o contador de páginas do equipamento? Post resultado.
  14. Atualização do Firmware está na pag. 86 do Service Manual, segue link abaixo: https://eletronicabr.com/files/file/21309-samsung_mono_laser_mfp_scx-340x_series_9795-eletronicabrcompdf
  15. Nome do arquivo: Service Manual Mono Laser MFP SCX-340x series SCX-340x / 340xF / 340xW / 340xFW arquivo enviado: August 20, 2014, 3:09:34 PM Service Manual Mono Laser MFP SCX-340x series SCX-340x / 340xF / 340xW / 340xFW Clique aqui para baixar este arquivo
  16. A mensagem foi modificada porque não sabia que não pode colocar link externo. Obrigado por me avisar, Nks informatica. Sobre esse procedimento que vc está me falando desconheço. Sempre troco o chip nas recargas e nunca tive problema. Vou upar o manual no fórum e tem uma parte que explica sobre a atualização do firmware e posto o link para vc.
  17. Caro amigo, a possibilidade é grande de ser a cabeça de impressão, e não é entupimento da mesma. Se vc verificou as mangueiras e se elas estão com tintas 90% de chance de ser a cabeça de impressão. O que tem dentro dessa cabeça? Existe uma bolsa de ar e nessa bolsa existe um pino de borracha que quando essa bolsa de ar está cheia esse pino libera a entrada de tinta para a cabeça de impressão, a medida que a cabeça de impressão vai sendo usada esta bolsa vai esvaziando até tampar o orifício da entrada de tinta, em muitos casos aqui tive que abrir a cabeça de impressão e encher a bolsa de ar e voltou a funcionar normalmente. A possibilidade de 10 cabeças feitas, 4 voltaram por motivo da bolsa estar furada ou orifício da parte de cima vazando ar. Já tentei vários métodos até colocar espumas no lugar dessa bolsa mas não obtive resultado positivo, ou ela vazava tinta ou não fornecia tinta suficiente para X quantidades de impressões, começava a falhar.
  18. Caro amigo reset para chip de cartucho? Esses tipos de reset estão prejudicando os equipamentos ja veio varios aqui para gravacões do eprom dela. Acho que não vale apena prejudicar a maquina pelo um valor baixo, hoje um chip custa na media R$5,00
  19. Caro amigo analisei o esquema e realmente não tem nem o que dizer teria de ter sinal P3V3S no pino25,pela medições aferido por você. Você já testou outra tela para ver se da o mesmo defeito? Você verificou se o pino 25 do cabo flat exite contato com oconector da tela (continuidade)? Será que não ta tendo alguma incompatibilidade da tela com notebook (caso está tela não seja a original e já tenha sido trocada). Fiz uma pesquisa das telas que usa este notebook HP1000- Series: 1460br;1240br; 1230br; 1440br; 1411tx; 1130tu; 1305tx; 1136tu; 1204tu; 1227tu. LTN140AT07-H06-N140B6-L02-N140NWR2 -M140NWR2 R1 - HSD140PHW1REV 0 -B140B6-LTN140AT01 LTN140AT02 - LTN140AT07 - LP140WH1 TL A1- LP140WH4 TL A1- B140XW01 V.8- B140XW02 - B140XW04 V.0 BT140GW01 V.6 -LP140WH4-HT140WXB-100 Me passe o codigo da tela para ver se acha o datasheet dela para verificar se realmente o pino 25 que controla a luminosidade da mesma. Caso eu me equivoquei peço desculpa.
  20. Caro amigo existe um Chave Micro Switch do lado direito do equipamento quando você fecha a tampa ela tem que tar atuda caso nao tiver vai da error de LSU = Unidade de Laser ela tem que ter uma sinal (tensão) de 5V ou 24V. Post resultado Obtido.
  21. Caro amigo existe um post relacionado com este problema. https://eletronicabr.com/forums/topic/18826-samsung-rv410-em-curto-fet-4957agm-esquentando Caso não obter resultado para seu problema, este Trasistor que está esquentando e um mosfet dublo faça uma medição nele e post resultado para pessoal do forum poder te ajudar.
  22. Tudo indica que você está com a placa de alta tensão com problema . Este equipameto possui Belt e ante dela iniciar ela faz os ajuste necessario colocando uma imagem na Belt se esta imagem tiver clara ela da este erro. Geralmente quando os cartuchos são feito recarga.
  23. Em alguns transitor você tem que colocar 2s ou 2k na frente exemplo: Codigo no transitor b1067 = 2sb1067. E quando e um trasistor de efeito de campo 2k na frente. Codigo k3561 = 2sk3561.
  24. Teste ele com a bateria conectada e ve se ele liga direto. Post resultado.
  25. Amigo quais as tensões que você tem no conector lvds? Meça as tensões do conector antes de faser ME. Post resultado.
