tecgess
    20 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Verifica se este e compátivel com sua placa. Verifica se não tem mais nada escrito na placa ou no notebook modelo M960&M970 L Model https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=9932 Post resultado.
  2. Bobina L66 tem que ter 0V
  3. @satellite ...Verifique a tensão do C698 com carregador plugado sem ligar Verifique a tensão do C698 com equipamento ligado.
  4. @satellite Teria como vc postar uma foto nitida do U20 e U28
  5. @satellite Parece ser compátivel com está placa e que no esquema e uma MX e não uma Winbound. Os sinais de saída e entrada são iguais. Eu trocaria ela pelo modelo que tem no esquema eletrico e gravaria ela com arquivo correto. Trocaria também o I/O
  6. @satellite Qual o codigo do componente u28 e MX25L2005, ele fora da placa os pino 4 5 6 ta em curto também?
  7. Caros amigos do forum alguém teria o arquivo do eeprom desta placa ele se encontra na posição U28 da mesma. Fico grato pela ajuda. Obrigado.
  8. @satellite Algumas linhas do U28 vão para o I/O e outras vão para BGA.
  9. @satellite Este notebook já passou por outra assistência? Eu regravaria o U28 o ruim e achar o arquivo porque derrepente você ta procurando curto e o problema todo e só uma gravação. Vamos supor que o U28 estiver com problema , mesmo assim você teria de ter o arquivo *.bin porque o novo vem em branco sem gravação.
  10. @satellite Você verificou se exite curto entre o pino 4 e 8 do u28. Se nao houver eu regravaria ele, caso a gravaçao não der resultado ,seguiria as linhas de entrada e saida do U28. Post resultado
  11. @satellite U29 ele se encontra com @ no esquema elétrico, tudo indica que o componente não se encontra na placa. U20 e a bios não vai haver tensão nos pinos so após start do equipamento (3VS) P/N:SA000021A00 4MB for BIOS deve haver uma etiqueta desta colada na placa. U28 CMOS , apesar dos dois serem, vamos dividir desta forma. Se tem tensões está correto no pino 8 , 7 e 3 +3VALW quando pluga o carregador vai aparecer. Post resultado
  12. @pilgrim Verifica se este esquema e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/3426-esquema_schemaic_lg-_lhotse_sr_10333-eletronicabrcompdf Post resultado.
  13. Nome do arquivo: LG Lhotse_SR arquivo enviado: October 21, 2014, 1:34:14 PM LG Electronics Inc LG Lhotse_SR Esquema elétrico tem compatibilidade com: LG R405, mobo LHOTSE II P/N EAX39865005 Clique aqui para baixar este arquivo
  14. @hackersinformatica .... Então o Bematool pro não funciona? Vou ver com alguns parceiros se eles tem uma solução para isso e posto resultado .
  15. @hackersinformatica Oi amigo para mudar o horário da Impressora Fiscal Bematech MP2100 TH FI e via programa software da propria Bematech vou procurar ele e posto aqui no forum
  16. @Rafael Schons Vou ver se consigo faser algo no multisim ou no proteus e te passar com estes componentes mecionados no seu primeiro post. Com um circuito flip flop sera que daria certo para seu projeto.
  17. Verifica se exite tensões nestas região, está tensão vão aparecer com o carregador plugado sem ligar
  18. Se puder... porque vc não faz com PIC16f628A em linguagens C ou Assembly Tenho programaçaõ que controla motor de passo por tempo.
  19. Posta foto dela
  20. Posta o esquema elétrico para o pessoal do forum poder te ajudar. E que eu estou analizando um aqui e está bobina PL4 está na linha de B+ que vai para pino 6 VIN do PU6 ... entra 19V nela e sai 3.3V ? Por favor me corrija caso eu estiver enganado.
  21. Verifique se esta parte do esquema eletrico e compátivel com sua placa. Asegúrese de que esta parte del esquema eléctrico es compatible con la tarjeta.
  22. Verifica se não e solda fria no conector do LVDS. Aferi ele e passa as tensões dos pinos para que os amigos do forum possa te ajudar. Post resultado.
  23. @EdinhoMelo O jump pj11 tem 19V? So com o carregador ? Sem ligar o equipamento
  24. @EdinhoMelo E o esquema que eu to analizando COMPAL LA-7912P - REV 02 este esquema Acer la-5481 e compativel vou ver se baixo ele. Qual o codigo do componente da placa PQ9 , bate com o do esquema?
