tecgess
    20 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Nome do arquivo: LA-4101P arquivo enviado: November 3, 2014, 12:51:32 AM Esquema eletrico LA-4101P compal-la-4101p-montevina-blade-uma-schematics Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Verifica se este esquema elétrico e compátivel com sua placa,com esquema ajuda bastante a analise do defeito. https://eletronicabr.com/forums/topic/31729-compal-compal-la-3732p-spartan-10-merom-crestlineich8-rev-01
  3. Amigo verifique as tensões da placa . Estou postando uma parte do esquema elétrico para os amigos do forum poder de ajudar. Se está parte do esquema for compátivel coloque as tensões que você aferiu para a gente saber até a onde a tensão de VIN tá chegando. Post resultado.
  4. Caro amigo verifica as dua travas do PCR que fica nas laterais do cartuchos, uma verde e a outra branca retire elas e faça um teste elas pode estar na posição errada.
  5. Na gaveta existe uma trava com uma engrenagem meia lua que levanta a bandeija de papel. E tem umas quem faz está função e um motor.
  6. Você já verificou quando coloca a gaveta se ela levanta a bandeija de papel, na parte de trás com uma lanterna você consegue visualizar isso e verificar se as borrachas da gaveta tão girando.
  7. Caro amigo verifique quando vc coloca o cartucho se a alavanca do sensor de toner sob e esconta no chip do toner Geralmente este problema da com alguns cartuchos compátivel por causa da mola da lateral deles. escapa e não consegue subir a alavanca.
  8. @xandaopj..... O código mencionado no meu post e referente ao esquema elêtrico PAWGC LA-66755P. componente Q82 AP2301GN
  9. Uma pergunta boba ... seu carregador e original..... se for verifique a tensão pino central dele. Muitos carregador da dell exite um eeprom na placa que se comunica com a batéria. Já testou outro carregador?
  10. Caro pesquise sobre dopagem de semicondutor verifique este link: http://www.arvm.org/exames/trasistor.htm
  11. E está bem estranho.....Verifique a tensão do PQ48 dreno Gate e Source. Post resultado. Depois Verifique a tensão do pino 19 e 18 da PU8. Post resultado. Verifique a tensão da PL13 e depois verifque a tensão do PQ60 dreno Gate e Source'. Post resultado. Verifica se o esquema abaixo e compátivel com sua placa Post resultado.
  12. Caro amigo se está parte do esquema elétrico for compátive com sua placa , o código do Q82 e AP2301GN-HF_SOT23
  13. Caso você não encontrar o PC911 aferi o PQ903 o dreno dele deve estar em curto.
  14. Então antes de remover a PU901, você passou no post que quando pluga o carregador e com a PL901 na placa aquece ela . O mais supeito de tudo e o capacitor PC911 que se encontra na mesma linha do resistor PR906 de 2 ohms Após retirar o capacitor PC911 e com a PL901 na placa sem ligar o equipamento verifica se curto sumiu. Post resultado dos teste feito.
  15. Sim.... se os testes foram feito correto ,sim temos um curto na tensão de entrada VIN-CPU_B+ e também na VCC -5VS Só para recapitular os teste feito. Ponta preta fixa no pino 40 ponta vermelha no pino 37 sem curto. Ponta preta fixa no pino 40 ponta vermelha no pino 48 com curto. Ponta preta fixa no pino 40 ponta vermelha no pino 47 com curto. Se foi isso que foi feito temos um curto.
  16. @adiniz....Tem alguma coisa errada ai , vc me passou que quando tira a PL901 em um lado dela vc consegue injetar tensão, e quando vc coloca ela entra em curto com GND. Sobre o teste que te passei pela logica, ia dar curto com GND o dreno do PQ901 e está dando no gate. Uma suposicão vamos dizer que o PQ901 estivesse em curto ele devria levar o dreno ou source também..... Este teste que vc me passou tudo indica que a PU901 tem algo de errada com ela. Ou eu estou analizando um esquema errado. Post resultado..
  17. Para facilitar a encontrar os pinos da PU901
  18. @adiniz.....Ponta preta no terminal 40 e ponta vermelha no terminal 37 e depois no teminal 48 e 47 da PU901
  19. No gate !!! pera ai. O gate vai para PU901 pino 37 vou baixar o datasheet da PU901
  20. Entre dreno e source tá dando curto? Ponta preta no GND e ponta Vermelha dreno e depois source.
  21. Sim..... a PL901 tem que estar fora da placa , testar o PQ901 na placa mesmo.
  22. Source e Dreno do PQ901
  23. Sim..... Verifique o source do PQ901....
  24. Entào .... Vamos analisar o ponto suspeito que você verificou,retire a Pl901 e verifique em qual lado está o curto. Caso o curto tiver dos 2 lado retire o processador da placa e afere denovo a PL901. Teste também a PL902. Este teste são para verificar curto, placa deslida sem carregador , bateria da bios. sem memoria,sem processador Post resultado.
  25. Quando vc tira a PL901 o curto some sim ou não ?
