tecgess
    40 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Olá sobre componentes de placa de vídeo e complicado achar muito vão ter no Aliexpressal O certo e a medida que vai trabalhando comprar placas com defeito e fazer um pequeno estoque de placas doadoras, sobre insumos e fácil de achar no Google uma pesquisa simples do insumo que você precisa vai ter uma grande relação de fornecedores no Brasil e no exterior.
  2. @magaiverzinho Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Recomendamos que você abra um novo tópico na área de Notebooks. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  3. @magaiverzinho Olá tudo bem ... não há necessidade de se desculpar só peço que leia as regras do fórum e como funciona ele . Bons estudos e seja bem vindo !!!!!!
  4. Olá tudo bem ... qual marking code do CI cFeon em questão?
  5. @magaiverzinho
  6. Olá tudo bem .. creio que está faltando dados do equipamento no titulo do seu post mas .... Verifique se há curto no PR4402 caso o teste for negativo verifique se há tensão nesse ponto do esquema de acordo com a imagem ..
  7. Repair Manual HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Visualizar Arquivo Repair Manual HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127,M128 Uploader tecgess Enviado 27-06-2019 Categoria HP
  8. 23 downloads
  9. Olá.... analisando o service manual desse equipamento essa maquina não possui a haste do laser vem de fabrica sem ele ...
  10. Olá nesse furinho que você mencionou não há nenhuma Haste? Se não tiver creio que você pode ter algum problema com a unidade do laser porque essa maquina vem da família HP m1120 e m1132 que possui essa haste para Liberação do laser. Estava a procura do service manual para ver se tem essa haste nesse equipamento.
  11. Olá tudo bem ... sobre a foto e o local aonde a haste fecha .... geralmente esta haste está na tampa frontal aonde você abre para por o cartucho ... tem que desmontar a parte frontal do equipamento e observar se está sendo acionado a haste da tampa. assim liberando o feixe do laser. Após essa abertura do feixe do laser vai para um polígono que está dentro da unidade do Laser que a maquina faz uma verificação após start. Observar após start se o Scanner faz uma pequena varredura e se o motor do polígono é acionado.
  12. Olá tudo bem sobre o HVT que controla o rolo de transferência e o rolo carga e separação se localiza referente a sua postagem de abertura do post são os trafos que estão em azul e preto. isso referente a essa sua placa de estudo , se eu não me engano essa placa de estudo e da HP M1132 ou M1120.
  13. Olá tudo bem!!!!! ... Código 43 geralmente e reballing no chip dedicado ou algum problema no Nvidia.
  14. Olá tudo bem ... se eu não em engano essa impressora tem um haste na tampa frontal que aciona a abertura da janela do laser caso está haste não abrir a janela do laser a maquina não inicia.
  15. Olá desculpa post um pouco grande talvez ao ler tenha passado algo despercebido. No gerenciador de dispositivo não aparece nada? Tira um print e posta caso queira. Qual o código (Part Number) do chip dedicado.
  16. Olá sobre o post #24 está variando as tensões nele? Não entendi nada. O código desse mosfet e 6680BGM? O Drain esta variando de 6,0V ~ 1,54V o Source de 1,54V ~ 0,38V e o Gate com 1,54V é isso??? Creio que está tendo erro de aferição.
  17. @Gilson Macedo creio que ele j;a executou procedimento no post #8
  18. Olá.... qual a tensão nessa região do circuito isso de acordo com a imagem abaixo: Caso tiver utilizando alguma esquema ou Boardview post os link isso facilita os amigos do fórum a te auxiliar nessa analise do seu problema.
  19. Olá tudo bem .... creio que ME nesse equipamento não resolve ele tem um PCH se não me engano um ME pode ate agravar mais o problema o correto e Reballing se tiver a certeza que o problema está no PCH.
  20. Ola tudo bem ... pelo que eu entendi essa placa possui chip dedicado (Discrete) já verificou a impedância nos capacitores do Nvidia (GPU)? Tendo a referencia de curto em Ω do seu aparelho de aferição os valores estão próximo da sua referencia de curto para GND ( Ω ) ?
  21. Olá tudo bem ... deixo abaixo o funcionamento de impressora a laser, mas creio que você quer uma sequencia de start da fonte mas isso que eu saiba não tem documentação. Qual o defeito dessa fonte em questão?
  22. Olá tudo bem esse diodo em questão está sendo utilizando em qual equipamento? (marca +modelo + P/N)
  23. Olá post as tensões das Pls após start.
  24. Olá tudo bem .. sobre sua questão de impedância baixa nesse região do seu post #36. As aferições estão sendo feito com o processador ?, caso sim afere o local em questão sem ele. Qual a seu valor de referencia de curto no seu aparelho de aferição tanto diodo e Ohms? Creio que nesse local não há curto porque no post #26 você tem tensão nesse local .
