tecgess
    20 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Ola ... Sobre o PQ701 ele e um mosfet duplo no seu encapsulamento. Verifique se há curto entre seu terminais entre dreno e source. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd87312q3e.pdf
  2. Ok mas ... Somente com o carregador qual a tensão de PR702....?
  3. Estou procurando o esquema para poder te ajudar .... porque o link que você colocou está corrompido ... Sobre jamper creio que agrava mas o problema como de fato ocorreu no decorrer dessa analise modificando o defeito inicial para não liga. Mas ... Já verificou se a curto entre Drain e Source desse mosfet ? (PQ703 ) ele e um canal PNP tem que haver uma tensão negativa (abaixo da fonte para que ele funcione). Antes de substituir qualquer componente eletrônica tem que testar para ter a certeza que o componente em questão esta com problema (para testar curto o equipamento tem que estar de desenergizado). Creio que isso de fato você já sabe ...
  4. Olá tudo bem .... coloca o link do esquema que você está seguindo ... percebo também que de acordo com o problema inicial após algumas tentativa de reparo o equipamento passou a não ligar mas ... espero ter entendido o post.... Tudo indicava que o problema inicial estava relacionado ao circuito de charge referente aos 2 mosfet de entrada do jack que vão para o circuito de charge. Supostamente um desses mosfet estaria ou está em curto entre Drain e Source.
  5. Arquivo regravado com sucesso , 100% funcional.
  6. Olá tudo bem ... Verifica se o esquema e compativel com seu circuito.
  7. Olá já tentou reprograma a eprom ( bios).
  8. Bios ok funcionando (testada). V f28
  9. Aviso!!!!!! O arquivo possui 512KB tudo indica que e um update ... não e um arquivo completo, porque o completo possui 1024kb
  10. tecgess
    bios BIOS HP- DV2000 V2424NR 2806
    Aviso e uma arquivo executável * . exe
  11. Olá ... espero estar analisando o esquema correto caso não for desconsidere esse post. Já verificou se há curto entre drain e source do U2
  12. Olá .... sobre NecTokin 0E907 fazer o equipamento não ligar, não lembro de nenhum caso relacionado a ele. Qual esquema você está a seguir "link".
  13. Olá amigos ... Infelizmente perdi um programa que eu testava a cabeça Matricial Epson LX300, com ele testava a agulha ou bobina com falhas da mesma. Caso algum amigo tiver esse programa Ctest Epson ficarei grato se disponibilizar ele no fórum. Obs: O da rima48 não funciona para Epson fiz um teste sem sucesso. Obs: sobre a tag não encontrei uma que se encaixe com o meu pedido que seria programa ou software creio que o mais próximo foi firmware. Fico grato desde já.
  14. Olá ... lendo o post ... em uma parte dele o defeito mudou antes ligava e não dava vídeo agora não liga mais... Após fazer os testes de gravação de bios ,"isso analisando que ela está sendo alimentada" porque se ela não tiver sendo alimentada não adianta reprogramar ela (gravar). A chance de ser bios no seu caso creio eu que e pequena isso de acordo com o decorrer do seu post . Caso a gravação de vão não der resultado vamos para o principio isso iniciando a analise no circuito referente a imagem abaixo.
  15. Qual o código do Chipset AMD?
  16. Olá tudo bem ... peço-lhe desculpa por não responder na hora da citação. Te dei um J+ para que você possa baixar o arquivo de bios referente a essa placa.
  17. Olá tudo bem ... quais os teste feito para saber se ele estão em curto? ( valores de aferição em Ω ).
  18. Olá tudo bem ... fez teste básico verificou se o HD está alimentado corretamente .. trocou os cabos SATA.... PN aquecendo muito e mal sinal , já verificou se o CI de rede está aquecendo também?
  19. @Marcel Roberti
  20. Olá tudo bem ....Qual a posição que se encontra esse componente (serigrafia) ? Post o link do esquema que você está utilizando para essa analise.
  21. Olá tudo bem... creio pelo o que li o diagnostico já está parcialmente concluído ... gravação do sio ou troca do mesmo + gravação. Mas por desencargo há tensão de +VSB? Sobre a gravação do SIO utilizava rt809F hoje uso o Svoid .
  22. Olá..... Como você e iniciante no ramo faz os procedimentos de acordo com o que for pedido ok. isso facilita para eu poder te conduzir na analise.
  23. Quando eu falo em abrir o circuito e dessoldar um lado da PLs que na imagem estão dentro de um retângulo vermelho. Esse testes são para ser feito com a placa na bancada sem estar conectada na Mainboard ( placa mãe). Esse video vai te dar um norte para os teste que eu estou lhe pedindo para você executar.
  24. Olá não esqueça de mudar o prefixo do seu post para analise esta com esquema.
