i9 Informática
    20 [ Doar ]
Tudo que i9 Informática publicou
  1. Pessoal, depois de muito relutar acabei por comprar um jogo original para testar essa impressora, adquiri tb outro jogo de cartucho remanufaturado para poder testar também... cheguei a seguinte conclusão: - essa impressora (F4480) não aceita cartucho remanufaturado, ela trabalha com eles normalmente, mais sempre com o aviso que o cartucho está vazio, inclusive pelo software dela, que pode ser ignorado a qualquer momento; - para trabalhar com ela sem problemas, foi necessário a troca do jogo de cartuchos, tive que usar um original e explicar para o cliente sobre o funcionamento dela, deixando a ele o critério de usar ou não o cartucho remanufaturado; - a HP quando quer lascar com a gente, ela consegue... Obrigado a todos que de alguma forma tentaram ajudar...
  2. @caciola, estou com uma exatamente com esse problema... roda, roda, estrala tudo e dá erro de atolamento de papel... to quase careca aqui mexendo nisso...
  3. Vou providenciar um jogo de cartuchos originais... to começando a achar que esse sintoma seja normal nessa impressora, afinal, as outras 2 trazem o mesmo sintoma...
  4. @mateus1035, o jogo de cartuchos que veio pedi para recarregar, pois como a impressora acusava erro, achei realmente que eles estavam vazios... @Fernando.Oliveira, tenho outras F4480 para reposição ou aguardando aprovação de orçamentos, 2 delas estão com problemas de atuador quebrado, então, para identificar cartuchos já serve... @techmenezes, Ja tentei cartuchos novos (recarregados), não tentei cartuchos originais... @Comercial Jornal do Povo, acredito que terei que comprar cartuchos originais somente para testar esse equipamento...
  5. Galera, recentemente entrou em nossa assistência uma impressora HP Deskjet F4480, a qual o cliente alegava que a mesma não reconhecia os cartuchos... após inspeção, foi detectado que a mesma estava com flat do carro de impressão com defeito, havia um furo no mesmo que danificou 2 trilhas. Após a troca do carro inteiro, foi visto que a impressora não recusa cartuchos, mais todos os que foram colocados nela são detectados como vazios, inclusive pelo software da impressora... Testes realizados: - Foi trocado o conjunto completo do carro de impressão (foram testadas 2 peças novas) - Foram trocados os cartuchos (acusa essa falha nos 2) - Foi testado uma placa lógica nova (mesma falha) - Tentei o reset (botão cancelar + botão de dimensão) Será que esse erro é algo normal? Pois só faltou trocar a carcaça com os motores... Alguém mais experiente nisso pode me dar uma dica? Valeu!!!
  6. Ja fiz isso com 3 roteadores... vai aparecer no icone de rede do windows as redes ordenadas por numeros, ex: REDE, REDE 1, REDE 2 e assim por diante...
  7. Qual foi a solução desse problema?? vc só trocou a placa lógica mesmo??
  8. Macabro hein... parece que saiu do filme Jogos Mortais.... kkkkk.... se mostrar pro cliente o cara corre sem olhar para tras, seria boa a ideia de fazer uma placa avisando que fiado só se deixar os dedos... kkkkkkkkk... tirando a gozação, cada um fabrica a ferramenta que melhor se adaptada as suas necessidades... interessante a invenção...
  9. O que fez essa tela touch quebrar?? se foi tombo, verifique o caso de testar outro display...
  10. Desculpa a demora... não marquei para seguir meu proprio tópico.. (rsrsrs)... pois bem, esse manual de serviços eu já tinha... mais não mostrou muita coisa, o erro era bem especifico... pedia para colocar papel no alimentador... ai eu colocava papel, tanto por bobina como papel folha solta, ela puxava, puxava e dava o mesmo erro... ela jogava muito papel para fora... Com muito custo consegui resolver fazendo a limpeza dos sensores de papel dela... ela tem 3 sensores, fiz a limpeza dos contatos de todos e ela acabou por voltar a funcionar. Agradeço a ajuda @tecgess e vou alterar o tópico para resolvido...
  11. Interessante essa adaptação sem perder a originalidade das pontas de prova....
  12. Sempre carrego desse adaptador que o amigo @william_r comentou, vira e mexe ele me salva...
  13. encoder com problema ou fora do sensor vai ocasionar numas puxadas bruscas de papel...
  14. Tudo o que é informação é válido para aprendizado... obrigado por compartilhar conosco!!!
  15. Concordo sobre o ME para ter certeza do reball.. agora, depois que ele desliga, vc consegue ligá-lo logo em seguida? ele precisa de um tempo desligado para voltar a funcionar? ele fica muito tempo ligado antes de desligar?
  16. Esse notebook chega a acender led? Quando vc aperta o botão power ele acende algum led? com carregador ou mesmo só na bateria?
  17. Eu já achei clip metálico no interior de impressora com esse mesmo erro...
  18. Pelo que entendi a lampada seria para clarear o chão, por baixo da bancada, seria isso??
  19. Pelo tópico citado pelo amigo Fernando Teixeira, a coisa é mais complicada do que parece... melhor aguardar mais um pouco para mexer com esses flat´s...
  20. Muito interessante esse projeto de fonte... melhor do que ter 3 ou 4 fontes para testes, nesse caso eu poderia pegar as 3 que tenho e transformar em 6... ai sim o serviço rende...
  21. Achei um video que talvez ajude, não posso falar muito dessa impressora, ainda não tive a oportunidade de mexer numa dessas, aqui na região ela é lançamento...
  22. Parabéns ao amigo que teve seu trabalho reconhecido pela staff do forum... já utilizei de algumas dicas do Willian para salvar o dia!!!.. rrsrsrs
  23. muito interessante isso, aqui na cidade tenho clientes que levam na autorizada, que cobra um absurdo só para acertar a hora...
