i9 Informática
    20 [ Doar ]
Tudo que i9 Informática publicou
  1. tem que se atentar que há vias do cabo flat que são ligadas nas pontas, principalmente as vias de gnd...
  2. kkkkk.... num sou especialista, mais se fosse investir 300 ou 500 pilas, investiria numa ferramenta de verdade...
  3. Sinceramente eu não sei como fazer isso, ainda mais no vidro... vidro não é condutor, e acredito ser muito escorregadio...
  4. No meu caso foi igual ao amigo Silvanotec comentou no inicio desse tópico.. namorei muito uma lupa dessas, mais nao me adaptei com ela, uso tb para clarear a área... tenho usado mais um microscópio usb... num monitor de 22 polegadas... muito útil...
  5. Ontem apareceu outra M1132 aqui no laboratório, e o defeito era esse de enroscar papel na saída, o que aconteceu aqui foi que a película estava seca, nem girava no fusor, desmontei e engraxei a película e a impressora passou a soltar a folha normalmente...
  6. Na minha OS especifiquei um tempo de 90 dias a partir da data de entrada, sempre assino o termo de responsabilidade e peço pro cliente assinar tb. Guardo uma copia de tal termo assinado e assinalado o campo onde aviso sobre o tempo de permanência... já me livrei umas 3 vezes na justiça de ter que pagar equipamento com estadia maior que 12 meses...
  7. Ideia simples mais funcional... gostei, vale um joinha...
  8. Interessante, serve tanto para testar quanto para adaptar num monitor que nao se acha a lampada...
  9. Uso um da FqpSystem... muito bom e não tem mensalidade, a versão que uso é a 4.0, penúltima que tem hoje no site deles... completo, só não emite nota fiscal nem nota de serviços... de resto faz tudo...
  10. Gostei do suporte para segurar a placa enquanto reparamos ela... vou dar uma olhada no site do vendedor...
  11. Melhor trocar, o cabo é relativamente barato.. nao compensa perder tempo por causa de 10 reais...
  12. Vista explodida não vai lhe ajudar em nada, pois só mostra a impressora inteiramente desmontada, vai ajudar se você for desmontar ela e tá com medo de não conseguir montar novamente... na minha opinião você está com problema na placa fonte, seria bom retirar ela e revisar principalmente os capacitores, dá uma atenção aos drivers de motor da placa... inspeção visual nela...
  13. Pelo que entendi a falta do vídeo era gravação de bios, e o colega não sabia qual versão utilizar...
  14. Essa placa nao usei ainda, a que uso é uma retirada de um monitor da positivo, o qual utilizava uma tela led, de notebook, ela não aceita todas as telas, mais já consigo testar a maioria..
  15. Também estou tentado a comprar uma dessas, uso a g540, mais como sabem, sempre tem que remover o chip da placa...
  16. Aprendi mais uma... não sabia dessa do consumo, apesar de sempre testar com lampada na saída...
  17. Ja resolvi trocando os cr1 e cr2, mais confesso que é um trabalho terrível de fazer...
  18. Colega, vc já tentou usar a bandeja de folha simples?? por essa bandeja a impressora puxa normal?? Só li vc mencionando a bandeja de múltiplas folhas..
  19. Preciso ver isso tb, me ajudaria muito aqui uma impressora adaptada dessa forma...
  20. Ninguém aqui do fórum com experiencia nessa impressora??
