poderosodin
    80 [ Doar ]
Tudo que poderosodin publicou
  1. O modelo da placa aqui e diferente então não encontro os capacitores perto do conector do hd e nem veio com o plastico citado. vou tentar medir os transistores citado pelo amigo everaldodesigner e tb fazer um ME nos chips.
  2. tb estou com este mesmo problema, mas um detalhe, no meu caso no jack esta com um pequeno aterramento do posivito e dependendo da fonte ate desarma. vou procurar algum capacitor em curto e posto o resultado.
  3. Boot USB-YUMI - faz menu de boot com varias opções. no meu pendrive coloquei hirens, xp, seven funciona 100%.
  4. Tenta regravar a bios atraves do usb, se nao funcionar troca a bios. tb pode ser o I/O que da muito problema nesses nets.
  5. Troquei o diodo que estava com problema, agora o PWM BQ24721C esta aquecendo. vou tentar arrumar outro pra substituir.
  6. Romero não tenho 19v no PR41 e ele esta fechando com terra, ja olhei dcin e tenho 19v agora vou olhar o charger e te falo o resultado.
  7. Não liga nada, testei as bobinas pl4 e pl6 não chega nada e no pwm tb não , ja removi o pwm e não encontrei tensão nenhuma nos pads e nem nos capacitores ao redor. esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=1553;dl=1553
  8. Esta me parecendo ser um mosfet comum, analisa o datasheet dele que e bem provavel que vai encontrar outros equivalentes.
  9. Conecta o pendrive contendo a bios, segura as teclas WIN+B e ligue a fonte ele vai começar a piscar os leds indicando o processo de atualização , quando terminar ele vai parar de piscar os leds ai e so desconectar a fonte e ligar o note normalmente. Interessante que depois de atualizar a bios aquelas medições que pareciam estranhas voltaram ao normal.
  10. Troquei o P2808 e agora acende o led power mas nao liga e depois de um tempo ligado parou de acender e nao voltou mais. Agora fiquei na duvida pois comprei o P2808 B0 (B0 separado)ao inves do P2808B0 (B0 junto).
  11. Estou com este mesmo problema, reparei que tem dois resistores proximos ao pu2 que estao esquentando. Outra duvida alguem pode me dizer qual e o PWN ?
  12. Otima ferrementa um salva vidas , eu ja uso faz um bom tempo e hoje considero algum fundamental na minha bancada.
  13. poderosodin
    Super I/O
    Tb tenho esta duvida, esta semana troquei um ENE de um mini acer e ele liga normalmente mas em poucos segundos o chipset esquenta ele ele desliga , agora suspeito que o I/O não seja totalmente compativel. Detalhe apenas os primeiros numeros são iguais ja os da segunda linha referente ao lote são diferentes.
  14. Ja retirei o diodo pra teste e fora da placa esta normal. Agora interessante, se ligar a fonte e encostar o diodo na placa por um segundo ele fica aberto por um bom tempo mesmo fora da placa.
  15. Ja fiz o teste da bios fn+esc e não teve reação nenhuma, tb ja fiz ME nos dois chips e tb nada e por enquanto não encontrei nada anormal.
  16. Sem 19v , estou com duvida no componente PDS1040S que é um diodo proximo ao conector do jack, quando meço pela primeira vez esta normal mas depois de ligar a alimenção por alguns segundos este diodo fica aberto por um certo tempo e volta ao normal, gostaria de colocar um equivalente mas ainda não sei qual usar. placa PT10-6050A2169901 esquema: https://eletronicabr.com/files/file/16511-esquema_schematic_toshiba-_satellite_a300_-_inventec_pt10_-_6050a2169901_-_rev_a01_3302-eletronicabrcompdf
  17. Maquina não liga, tem 19v , 5v e 3.3v unico defeito encontrado e que tem 15v no botão power mas não consigo encontrar o problema e tb não consegui entender no esquema como funciona o botão pwr . esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4615-esquema_schematic_acer-_aspire_5516_5517_5063_5561_emachines_e625_g625-compal_la-4861p_kawg0_rev_10_241-eletronicabrcompdf
  18. Tenho dificuldades de reviver aqueles notes que chegam mortos sem sinal nenhum devido a problema na parte de energia, gostaria de saber uma sequencia logica pra encontrar problemas, ex.: 1- 19v no jack 2- pwn 5v no pino x e 3.3v no pino x 3- 3.3v no botao start 4- vcore teste xxx 5- x volts no i/o 6- etc .... e assim por diante.
  19. Tb tenho dificuldades quando pego algum morto que não liga nada, esta semana peguei um que ja troquei 3 mosfets proximo ao jack e mais o ci sli proximo a bateria e testei varios componentes em busca de problema e não consegui fazer ligar. Seria legal fazer uma postagem seguindo passos de teste para encontrar problemas relacionados a problemas na parte de alimentação.
  20. Ja peguei HP G40 que não dava sinal de nada estava morto mas quando precionava win+b ele ligava ai foi so atualizar a bios e voltou a funcionar normalmente.
  21. Esse modelo da muito problema na bios, pode fazer o teste do win+b que vai ser quase certeza.
  22. Não liga nada, não tenho 19v da fonte primaria . Ja troquei um mosfet em curto e tb pwn e agora achei dois resistores esquentando, ainda nao encontrei o esquema da placa mas se alguem tiver alguma sugestao ja me ajuda.
