poderosodin
    80 [ Doar ]
Tudo que poderosodin publicou
  1. Ele liga e desliga 3x por 5s. e o processador não esquenta, testei com um processador duvido então so vou testar com outro processador e se não der resultado ja parto para o reball.
  2. Amigo robertoes testei o PU9 e ficou assim; pino 3 vin = 19v pino 12 vcore_on = 3v pino 28 V5 = 5v pino 29 V3 = 3v
  3. Liga e depois de 5s desliga e não chega a apresentar imagem. Testes realizados: -troca de processador. -troca de memoria. -19v, 5v, 3,3v, 1,5v, 1,1v ok. -Bios regravada. -I/O resoldado. -pilha removida. -ME no BGA Intel. LINK ESQUEMA: https://eletronicabr.com/files/file/21618-esquema_schematic_lenovo_ibm-_g470_g570_compal_la-6752p_la-6754p_la-6759p_la-675ap_3139-eletronicabrcompdf
  4. É uma maquina com pouco tempo de uso e o chip é intel então por enquanto estou descartando a possibilidade de reball , mesmo assim vou fazer um ME no BGA.
  5. Tenho todas as tensões menos 1,1v do processador. Testes realizados: -Troca de processsador. -Troca de memoria. -Regravação de bios. -Troca do ci oz8291ln (PU9 proximo ao conector da bateria) -Troca do ci oz8291ln (PU2 proximo ao flat do botao liga) -Troca do ci 8618ln (PU1 proximo ao conector da bateria) Detalhe, esta placa tem 2 bios então vou tentar fazer mais uma regravação da bios.
  6. Esse P2808 é muito problematico ele tb é responsavel pelo carregamento da bateria e tem muitos deles piratas a venda, sugestão seria trocar o P2808 por de outra maquina em funcionamento ou tentar a adaptação com peças eletronicas.
  7. Estou com o mesmo problema. tenho todas as tensões menos o vcore do processador. Testes realizados: -Troca de processsador. -Troca de memoria. -Regravação de bios. -Troca do ci oz8291ln (PU9 proximo ao conector da bateria) -Troca do ci oz8291ln (PU2 proximo ao flat do botao liga) -Troca do ci 8618ln (PU1 proximo ao conector da bateria) Detalhe, esta placa tem 2 bios então vou tentar fazer mais uma regravação da bios.
  8. Verifica se esta chegando tensão no botão de ligar e se zera ao apertar. Aproveita pra chegar as outras tensões e posta pra gente poder te ajudar melhor. (não esqueça dos testes basicos, processador, memoria ...).
  9. Verifica se o pipe esta normal. Aquele caninho de cobre que liga o processador ao dissipador de calor costuma perder a condutividade, ele deve aquecer por igual em todo comprimento se estiver quente no processador e frio na ponta pode trocar que seu problema vai resolver.
  10. Ja certificou sem tem 1,5v e 1,1v nas bobinas proximas ao processador e memorias ? O processador esta esquentando ? Se estiver tudo ok é bem provavel que seja bios mesmo.
  11. Faço reball com estação faz 2 anos, levei um bom tempo pra pegar o jeito e mesmo assim ate hoje me acontece muito de queimar os chips ou perder uns pads. Funciona, mas acho que é um desgaste muito grande para placa um risco de perca elevado. O certo mesmo é uma maquina adequada.
  12. Faça ao contrario, coloque o hd de outra maquina nele ou formate pra tirar a duvida de algum conflito com sistema operacional, vc tb pode testar fora do windows tipo MS-DOS. Se não der resultado faça uma limpeza de contatos.
  13. Este modelo da muito problema no ci da bateria, verifique os componentes proximo do conector da bateria e se puder substitua a ci para tirar duvida.
  14. Olha se a placa tem o NecTokin por baixo do processador, se tiver é so fazer a troca ou o esquema dos capacitores. Se der certo não esqueça do joinha !
  15. Ja peguei muitos casos em que o disipador de calor perde o gas interno e para de conduzir calor, para saber se esta bom ligue o note e olhe se a parte de cobre que sai do processador ate o cooler esta aquecendo todo por igual, se o calor estiver somente no processador e o restante estiver frio é pq est com problemas.
  16. Nome do arquivo: Samsung NP - RF 511-SD4BR - BA41-01471A - BIOS arquivo enviado: December 16, 2013, 3:20:52 PM Samsung RF411 RF 511 RF 711 . Arquivo com 4MB testada numa placa GCE BA41-01471A. Samsung NP - RF 511-SD4BR - BA41-01471A - BIOS Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Fiquei um tempo com esta máquina parada e agora voltei a mexer nela. Troquei o PU301 (TPS51125) e ligou mas sem imagem, tenho 3,3v e 5v mas nas bobinas próximo ao processador so tem 0,98v. Ja regravei a bios e fiz ME no PN.
  18. Este modelo tem uma placa grafica offboard, ou seja, o BGA é uma plaquinha encaixada na placa mãe ? Tente fazer um ME , se der resultado reball.
  19. VCORE, duas bobinas ao lado do processador não chega tensão, mas nas bobinas proximo as memorias encontro 1,7v.
  20. Agora que consegui compra a gravadora de bios estou continuando com a analise desta maquina. Regravei a bios e nada, resoldei o I/O e agora LIGA mas não da video , tenho todas as tensões 3,3v e 5v mas reparei que o processador não esquenta, tb testei outro processador e memoria e nda.
  21. Troquei o capacitor por um identico, a maquina liga os leds por uns 5s e desliga sem dar imagem. Agora estou em busca de um I/O pra testar.
  22. Resoldei o I/O mas continua na mesma, fiz um ME no chip sul mas não resolveu. Por falta de solução fique uns dias com a placa parada e hoje retornei a ligar e agora não tenho luz do inverter pra piorar a situação kkkk. Vou tentar substituir o I/O por outro que chegou aqui pra mim.
