poderosodin
    80 [ Doar ]
Tudo que poderosodin publicou
  1. É este mesmo, coloquei um SI4925BDY e funcionou ! Valeu kotnatan vou dar um joinha !
  2. Primeiramente verifica a tela trocando por outra e tambêm o cabo flat, a tela precisa de 19v e 3,3v.
  3. Nao liga, ao abrir notei que estava faltando um mosfet proximo ao jack de energia, porem nao consigo encontrar o esquema e so preciso saber qual e este mosfet. Esta foto peguei na internet mas nao da pra enxergar o modelo.
  4. Ja testou no monitor externo ? Desmonta tudo e liga so a placa no externo, se continuar na mesma da uma olhada nas memoria, processador e reset na bios, tb tem a possibilidade de ser BGa ai faz o ME pra tirar duvida.
  5. Remova o fio da bateria e tira o cabo do touch e ligue ele apenas no carregador, se funcionar desligue e conecte o touch e se não funcionar vai ser incompatibilidade do touch.
  6. Caro mckiller se vc precisar da BIOS posso fazer uma copia e te passar. coelectron vou fazer os testes e posto o resultado, podes hablar em espanol rsrs.
  7. Ao conectar a fonte tenho todas as tensões normais inclusive 3,3v na bios , I/O e no botão power, mas ao precionar o botão ligar nada acontece e as tensões "3,3v e 5v somem". Peço algumas sugestões aos amigos.
  8. Troquei a bios e rebalei sem resultados. O cliente retirou a maquina. Agradeço a todos pelas dicas.
  9. HD externo consome bem mais energia que um mouse por exemplo e tb uma carga de dados grande, tente usar um cabo pequeno e de boa qualidade .
  10. Amigo HP sem video so tem duas opções, BIOS ou REBALL .
  11. Resolvido, resolda do componente PU6 - ISL6265A . Vlw CJ vai um joinha.
  12. Ja troquei o processador e continua na mesma, vou partir pro troca tudo, i/o, pwm, bga kkk.
  13. Se tiver nec/tokin é so trocar pelos 4 capacitores que volta a funcionar normalmente. Mas tb pode dar atenção ao bga que esta precisando rebalar.
  14. Conecto o cabo de alimentação o led piloto acende por 1s e apaga mesmo assim a maquina starta porem sem video, tenho todas as tençoes, bios, i/o, menos 1,5v, ja foi feito reball no bga.
  15. Peguei um caso parecido com seu e depois de varios testes de processador, bios ... , enfim o problema era BGA reball ou troca de chip.
  16. Acabei de resolver um caso identico trocando o chip de video, no seu caso pode tentar reballar primeiro mas se não subir é so trocar o chip que vai dar certo . Lembrando do joinha para aqueles que te ajudaram.
  17. Explica melhor, ele esta morto não liga nada não acende led nenhum, ou liga mas não apresenta imagem ?
  18. Atenção aos processadores "i3 socket PGA989" , tenho pego varios notebooks com este mesmo processador queimado e alguns com problema na linha vcore, então deixo a dica pra que pegar maquina que não esta subindo video fazer atenção para este modelo de processador .
  19. Ja morei na europa e hoje o pacote intermediario oferecido pelas empresas sao de 100mb por um preço que comparado ao Brasil e muito barato. Aqui no Brasil pagamos muito caro por um tecnologia totalmente atrasada. Que vergonha kkk.
  20. Alguns modelos so funcionam atraves de um software especifico do modelo, entra no site do fabricante e baixe os aplicativos referente o modelo da maquina.
  21. Capacitores em ordem tanto sobre o chip e ao redor dele. Pretendo insistir na bios mas não encontro um arquivo de confiança tipo um backup testado.
  22. Quando starta aparece tensão na linha vcore por alguns segundos e desliga. Acabei de fazer reball no chip intel e continua na mesma. Agora vou dar mais uma busca por algum componente em curto. Se alguem tiver mais alguma ideia sera bem vindo.
