poderosodin
    80 [ Doar ]
Tudo que poderosodin publicou
  1. Aqui vai uma dica para quem precisa colocar a iso de instalação dos windows 7 e 8 no mesmo pendrive. -Baixe o YUMI no site pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ -Formate o pendrive em NTFS. -No yumi selecione seu pendrive (não marque a opção de formatar). -Selecione windows vista/7/8 instaler. -Adicione a iso do windows 7. -Clique em CRIAR. -IMPORTANTE, ao terminar vai perguntar se deseja adicionar mais distro, clique NÃO e feche o programa. -Agora abra o yumi novamente e repita o processo mas agora selecione Try unlisted iso (GRUB). -Adicione a iso do windows 8 e clique em criar. -Ao terminar feche o programa e ja esta ok. Pronto, agora ja pode dar boot pelo pendrive e escolher entre instalar o windows 7 ou 8. Se quiser também pode adicionar o windows xp e demais ferramentas.
  2. Se não me engano essa placa tem o ci oz8660 que da muito problema. Se a placa tiver este componente tente trocá-lo ele costuma ficar próximo a bateria ou teste o ci da bateria.
  3. Nome do arquivo: LG R580 - daql5amb8c0 arquivo enviado: July 14, 2015, 5:51:12 PM Tirado de sucata, não testada. Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Fui ressoldar o pwn PU1 proximo ao cooler e num momento de distração acabei encostando em alguns componentes que acabaram saindo do lugar e agora não consigo achar o lugar certo deles. Que tiver a placa daql5amb8c0 e poder postar uma foto fico agradecido.
  5. Se vc consegue entrar na bios é sinal que esta tudo bem, ja tentou formatar ou troca o HD ?
  6. Acredito que o pwm nao seja fonte do seu problema, faça a troca do IO e poste o resultado.
  7. Peguei um com o mesmo defeito, troquei IO, LVDS, tela, flat e nada, logo parti pra reball e tb nada então suspeito que seja defeito do chip mas como não tenho outro pra trocar fiquei sem solução. Se vc tiver a oportunidade de trocar o chip bga acredito que tenha boas chances.
  8. Estou iniciando estudos sobre reciclagem de baterias, mas a maior barreira é devido ao custo de novas células e a mão de obra que acaba deixando o procedimento quase enviável. De inicio estou focando nas baterias de dell e hp, sendo essas as mais problemáticas devido ao sistema de contagem de ciclo. Andei fazendo uma pesquisa e vi que através de software ainda não existe nenhuma solução viável então vou tentar alguns testes físicos tentando burlar o sistema de contagem . Qualquer novidade volto a postar.
  9. Amigo seja mais especifico, onde vc encontrou curto e qual capacitor foi retirado ? Faça medida nos PQ101, PQ102 e PQ103 e nas tenções 5v e 3,3v e posta pra gente.
  10. Não consigo achar o ci tps51218(pu16) pra trocar, enquanto isso vou continuar analisando pra ver se encontro mais algo suspeito.
  11. Não tenho mais nada a fazer e agora vou partir pro troca-troca de ci ate achar o culpado
  12. O processador é onboard nao tem como testar. O I/O ja foi soldado varias vezes e tambem trocado por outros de placas funcionando e ja injetei tensao em todas as bobinas e nada de curto. Ao colocar a bateria acende os dois leds como se estivesse ligado a energia e carregando. E nao aparece tensao na bobina da memoria e do processador, talves seja pq nao da tempo da placa ligar pois fica 1s e desliga.
  13. Chegou pra mim nao ligando, de inicio o velho P2808 torrado, fiz a troca do mesmo e também do SIO e agora ao precionar o botao power ele acende o led verde e volta a desligar. Ja regravei a bios, troquei IT8518 duas vezes, tentei com esquema de burlar o P2808, troquei o ci M39A1 da bateria, troquei o mostet de entrada primaria, tireia a pilha, fiz me no gpu, troquei memorias e nada. Detalhes, o led do botao power fica apagado, e se conectar a bateria os leds da placa fica acesos direto.
  14. powermagno , esta placa so apresenta 5v depois de ligada, ja os 3,3v sao permanentes.
  15. O defeito relatado esta típico de thermo-sensor, procura um ci parecido com um mosfet de de uns 10 pinos sempre proximo ao processador.
  16. Bem provável que seja algo relacionado a temperatura, da um conferida no dissipador, olha se o hotpipe esta esquentando, e verifica o thermo-sensor.
  17. Removi a PL18 e a placa ligou , injetei tensao e deu um consumo muito baixo, mas nada esquentou.
  18. PU16 pino 7=5v normal, e os demais oscilando . Detalhe, quando coloco o dedo em cima do PU16 (ISL51218) a placa para de piscar e liga normal.
  19. Sony vaio placa M960 - MX224, ao apertar o botao power nao liga, fica piscando o led do botao bem devagar como se estivesse em espera. Foi feito ME no BGA, Chip e processador, regravado bios. Ao medir tenho 5v e 3,3v normais, porem as tensoes do processador e memoria ficam oscilando, como se algo estivesse desarmando, ja medi toda placa e nenhum curto, ja injetei tensao em todas as boninas e nada esquenta. Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9222-esquema_schematic_sony-_mbx-224_-mbx-225-_-_m960_m970_-_h_model_-_rev_sa_2367-eletronicabrcompdf
  20. Confere o fet próximo ao conector da bateria, é um dual channel costuma entrar em curto.
  21. Estou com a mesma placa a minha liga normal so na bateria mas se colocar o carregador desliga na hora ou se conectar apenas o carregador acende o led piloto por 1s e apaga. Se tiver duvida em algum componente posso medir e te passar.
  22. Valeu a todos pelas dicas, agora vou pesquisar pra ver se encontro uma boa fonte de 30v,5a tá osso achar uma que vale a pena pois so encontro fontes ching-ling por preços altíssimos .
  23. Estou com dificuldade de achar uma boa fonte para comprar e so estou encontrando fontes de 32v 3a , gosta de saber se os 3a atende ou tem que ser 5a .
