Eric Marcelo
    152 [ Doar ]
Tudo que Eric Marcelo publicou
  1. A explicação do Paulo foi perfeita... exatamente o procedimento a ser feito... a única coisa que costumo fazer de diferente é rodar o Avira em modo de segurança... de resto é só seguir detalhadamente... deve dar uma melhorada...
  2. Parabéns pela organização e pela dica... vou implantar isso aqui também, apesar de eu ter poucos stencils ainda (começando nos BGAs), a organização fica mais fácil no inicio do que depois que já bagunçou tudo... PARABÉNS!!!
  3. Já testou os fets???
  4. Testou o Inverter amigo??? (se utilizar)
  5. Amigo, por se tratar de uma queda, você deu uma boa analisada na placa para ver se não tem nenhum componente ou conector comprometido???
  6. Pessoal, estou com um tablet aqui com um problema bem estranho... ele não lê cartão microSD. Quando coloca o cartão ele até identifica que foi inserido o cartão, mas não lê nada, é como se estivesse vazio. Já restaurei a instalação dele e mesmo assim o problema permanece. Alguém já pegou alguma coisa assim???
  7. Amigo, posta a foto e se possível as medidas... assim a gente pode dar uma procurada aqui.
  8. Bem interessante o site... já está nos favoritos... Valeu!!!
  9. Concordo com vc mendao, no caso de formatação sim, fez a instalação certinha não terá retorno... mas e em um caso de reparo na placa mãe de um note??? no caso de uma troca de alguma peça??? É sempre bom ter a certeza de que não terá retorno, lembrando que boa parte dos clientes não retornam, eles simplesmente deixam de levar serviço e começam a falar mal...
  10. Os gráficos realmente melhoraram infinitamente... mas a jogabilidade dificultou muito... lembro de que era muleke e conseguia jogar facilmente qualquer jogo (até porque o pré-histórico ATARI tinha apenas a alavanca e um botão... rsrs)... os jogos de hoje são para adultos... uma criança não consegue mais jogar... Dou nota 10 para a evolução gráfica... mas a jogabilidade acabou complicando bastante...
  11. Por acaso você testou em monitor externo??? É praticamente certeza que seu problema é tela, mas só para uma maior confirmação, liga em um monitor externo e vê se a tela fica certinha... se ficar pode trocar a tela mesmo...
  12. Aqui em nossa assistência o que mais aparece é POSITIVO e HP... HP sempre o problema crônico da BGA... já os POSITIVOS aparecem com os problemas mais variados possíveis...
  13. Se mesmo assim não conseguir, passa o modelo certinho da placa que fica mais facil de procurar aqui na bancada.
  14. Dá uma boa olhada na região onde bateu o ar que você acha... tem que ser bem próximo de onde você estava batendo ar no momento... busca principalmente inscrições na placa. Nas próximas procura usar menos pressão no ar.
  15. Faz o teste com outra tela, já pegamos problemas assim aqui na loja...
  16. Valeu pela informação Perciva... essa eu realmente não sabia... merece aplaud!!! hehehe
  17. Will, desculpa a ignorância, mas que fio branco seria esse???
  18. kkkkkkkkkkkkkkkkk.... muito boa!!!
  19. Amigo, já experimentou trocar o Super I/O??? Se tiver outro aí troca para ver...
  20. Amigo infosquadsn, o que seria esse banho quimico???
  21. Também venho usando a dica acima do infosquadsn e tenho obtido bons resultados... claro, juntamente com uma boa limpeza interna e costumo utilizar pasta térmica de prata...
  22. Méritos para vc tbm Wil... excelente dica... já até aplaudi você.... heheheh
  23. Excelente ter feito o teste Perciva, realmente a temperatura caiu... fiz um teste só para medir desempenho básico aqui... fiz em um STI IS1462 e fiz uso normal de usuario, internet, msn... não senti diferença de desempenho, mas na temperatura o Everest pegou uma diferença em torno de 10% abaixo... vou fazer mais testes aqui mas acredito que vale a pena sim...
  24. Já tentou substituir esse I/O??? Se é o mesmo problema pode ter dado pau nele mesmo...
  25. Aqui também exigimos que o cliente traga a fonte para podermos eliminar possiveis problemas de fonte... utilizamos normalmente com a fonte do cliente, se desconfiar que é problema de fonte testo com uma nossa... se resolver o problema é a fonte do cliente.
