Eric Marcelo
    152 [ Doar ]
Tudo que Eric Marcelo publicou
  1. Eu uso uma microretifica... faz o corte perfeitinho...
  2. Não sou puxa saco mas essa dica do Will realmente merece aplausos... Aplausos para Alexandre tbm pelo software.... hehehe
  3. Tenho interesse em pegar algumas placas sim... dá pra fazer um descontinho dependendo da quantidade??? Quanto faria para umas 5???
  4. Você é o cara Ninja... rsrs... fiz o ME na PN e voltou... deu tela... ainda não havia pego note com esse sintoma de loucura... já fica a dica agora... com esse sintoma fazer ME... Valeu!!!
  5. Vou fazer isso já então Ninja... dou retorno aqui se deu certo...
  6. Boa Tarde amigos, pela primeira vez estou postando um problema aqui. Estou com um Acer Extensa 5630Z que entrou agora na bancada... ele tem os 3,3v e 5v... ele liga, acende o led de power, gira ventoinha mas a tela permanece apagada (já usei monitor externo). Depois de aproximadamente 10seg ele reinicia e permanece ligado, porém sem acender a tela, nenhum sinal na tela. Vi no manual do usuario que ele tem um esquema de restaurar a BIOS ligando com as teclas FN+ESC pressionadas, também fiz e nada... ainda não achei o esquema elétrico dele, achando já posto... Pode ser BGA??? Alguma idéia??? Lembrando que sou iniciante, quanto mais detalhes melhor... rsrs Obrigado!
  7. Esqueci de comentar... se forem comprar dessa, peguem pelo Ebay, a diferença de preço como sempre é absurda...
  8. Eu tenho exatamente essa, serve para PC e Note... sinceramente, não é tão útil quanto eu esperava... para note é muito dificil ser compatível, na maioria que testei não funcionou... para PC ela ajuda... evita de você ficar perdendo tempo testando placa de video, memoria, processador... ela já acusa direto o problema e você vai direto... para PC recomendo, mas para note achei bem fraca.
  9. Aqui tiramos com estação mesmo, aquecendo por baixo... se estiver muito fixo, coloco um pouco de salva chip e dou uma aquecida com ferro de solda... é só treinar um pouco nas sucatas que é simples...
  10. A imagem ajuda até mesmo para ter uma segurança maior no procedimento... para os que possuem pouca prática pode parecer algo complicadissimo sendo somente texto, mas com a imagem já facilita bem, até porque é um procedimento muito simples...
  11. Solução para o problema do Toshiba A205 de travar ao plugar a fonte. Notebook funciona normal somente na bateria, plugou a fonte ele trava. http://www.4shared.com/photo/laZlcTHR/img017.html
  12. Sem conectar a Fonte funciona normal??? Só trava ao conectar a fonte??? Se for isso o problema é o capacitor abaixo do processador (é um componente preto grande, parece um CI)... se for realmente esse o problema confirma que já te passo o esquema certinho da substituição dele por capacitores comuns...
  13. Aposto que tem muita gente de luto hoje... hehehe... Noites da Band... kkkkk
  14. Eric Marcelo
    Remover SMD
    Aqui na cidade está cheio desses... direto vem placa marretada aqui pra gente resolver... kkkkkkk
  15. Não tem como testar esse processador em outro PC??? Informação de cliente é importante, mas nem sempre é a verdade...
  16. Odeio HD da Western, não sei se é azar, mas todos que eu compro dão problema, por isso parei de comprar... se tiver outra marca eu compro, senão espero um pouco, busco outro fornecedor, peço para o cliente esperar um pouquinho... mas evito ao máximo western...
  17. A Lupa de bancada aqui serve apenas para inspeção visual na placa... para outros procedimentos fica dificil, tem que estar com a lente muito perto, o que impossibilita a solda. O micrsocópio USB também tenho, ajuda a identificar o componente, mas também não ajuda na solda... acho q o primeiro link deve ajudar...
  18. hahahahahaha... fantástica essa... boa para já começar o dia rindo... hehehehe
  19. Aqui eu procuro avisar o cliente por telefone, se ele não aceitar, na entrega do equipamento eu mostro fotos da situação do aparelho e sempre que possível deixo ligado até o cliente chegar, para ele ver que está aquecendo (muitos pensam que você está inventando problema somente para ganhar mais). Com relação a valores, se for um cliente muuuito bom, comunico ele apenas que será feito na cortesia (somente em caso de cliente muito bom e note fácil de fazer a limpeza), nos outros casos, cobro 50% do valor, já que o equipamento já está em serviço mesmo. Fazer FREE só se for cliente muito bom, depois dá qualquer probleminha e o cliente vem reclamar, aí o serviço que você não ganhou nada ainda te dá dor de cabeça.
  20. Excelente idéia... vou adaptar aqui...
  21. Ninja, li acima que pode ser uma fonte 12v... tenho uma fonte 12v aqui [fiz para algumas brincadeiras com circuitinhos simples], mas de 0,5A... você acha que daria certo??? Pelo menos aqueceria o componente??? Seria necessário a lampada?
  22. Excelente dica Ninja... já vou providenciar os componentes para montar uma...
  23. O teste do dedo é o melhor... hehehehe
  24. Deixa ver se entendi PK... é só plugar essa fonte no note em curto e o capacitor já se manifesta??? Me explica melhor...
  25. Pode ser problema no processador [processador ou socket]... já entraram 02 desses aqui piscando e eram no processador o problema...
