gabrielsf02
Tudo que gabrielsf02 publicou
  1. Fala irmão, tudo certo? Comprei um lote com esse mesmo defeito e, no meu caso, o problema era BIOS. Você já tentou regravar aí? Vou te enviar um dump do Optiplex 3050 apenas para teste só pra ver se ele volta a ligar e gerar vídeo. Se funcionar, o ideal depois é substituir pela BIOS limpa do 7010, que é a correta para esse modelo. Eu não tenho mais esse arquivo aqui, mas se eu encontrar te mando novamente. Como o fórum não permite enviar .bin, vou te mandar em Base64. Você baixa o arquivo, abre o PowerShell como administrador e usa o comando para reconverter para .bin. Se der algum erro, só me avisar. Aqui o site só está aceitando .jpg, então não consigo anexar o arquivo direto. Se tiver Telegram, me passa o @ que envio por lá sem problema
  2. Oi pessoal td certo? Estou com um Dell Vostro 15 3510 | P112F001 | Service Tag: G4W42V3 que apresenta o seguinte problema: Ao pressionar o botão power, o notebook apenas pisca o LED âmbar, mas não inicia o processo de start. Assim que solto o botão, o LED apaga. A placa não tenta ligar em nenhum momento. O que já foi feito: Testei todas as malhas principais – tensões aparentemente corretas Suspeitei de BIOS/EC e já regravei ambas diversas vezes Porém o sintoma permanece exatamente igual Informações da placa Placa-mãe: GDM50 LA-L241P Rev:1.0 (A00) – 2021-06-25 Processador: Intel Core i3 11th Gen Minha dúvida Ainda acredito que o defeito possa ter relação com a BIOS/EC, mas não consegui encontrar um arquivo que funcione corretamente para esse equipamento. Se alguém tiver um dump funcional dessa placa/modelo ou alguma direção de diagnóstico mais precisa, ficarei muito grato.
  3. entao, sim ja fiz todos estes testes kkkkk sei que é uma bomba esses computadores, e o cooler do processador que nao gira, pensei em puxar um jumper de algum outro lugar que de 12V mas nao tem absolutamente nada na placa que passe 12V entao to quebrando a cabeça para ver oq fazer
  4. simm ja testei sim outro cooler e testei o cooler fora do computador na fonte de bancada, gira perfeitamente o problema realmente é a placa mas agora no momento estou trancado nao sei mais pra onde prosseguir sabe, como falei estou iniciando ainda na aera de placa...
  5. Olá, pessoal! Tudo bem? Sou novo aqui no grupo e iniciante em manutenção de placas. Estou com um Dell que funciona normalmente, mas a fan da CPU não gira — ela tenta acionar, mas não parte. Medi o pino da CPU_FAN e encontrei apenas 4,3V, quando deveria ter 12V. Seguindo o circuito, cheguei até a área de alimentação de 20V, onde há um MOSFET com 19V no drain, mas apenas 0,5~0,7V no source, indicando que ele não está sendo acionado. O problema é que não encontrei o esquema elétrico dessa placa específica (é uma versão micro do modelo 7010). Tenho o esquema da Optiplex 7010 normal, mas há diferenças. Alguém poderia me orientar como identificar o CI que aciona esse MOSFET ou qual o próximo passo para diagnóstico? Agradeço qualquer dica, pois estou aprendendo e posso estar errando em algum ponto
  6. alguem consegue me ajudar com um defeito no optiples 7010 micro que nao passa 12v no pino do cpu fan passa somente 4,3 e acaba nao girando o cooler? estou perdido, computador funciona normal
  7. gabrielsf02
    apresentação gabriel porto alegre rs
    google Sou tecnico a 13 anos faço reparo em placa de celular e computadores trabalho desde os 13/14 anos com isso hoje em dia tinha 23
