adt.albert
    21 [ Doar ]
Tudo que adt.albert publicou
  1. Comece pela entrada da energia e vai seguindo a trilha, e vê onde a energia não passa mais... dai é só trocar o componete... vai dar trabalho... mas vc chega lá... Abraço... JOINHA....
  2. Não entendi..."já testi com linux, mas tive sucesso" então você resolveu o problema? Se funconionou no Linus e no Windows não... é só instalar o driver correto, use um atualizado e comparador de driver de sua preferência, e atualiza para o mais atual... Abraço.... JOINHA....
  3. Não sei já resolveu, pois esta tópico já tem um mês... mas tente o seguinte. Aproximadamente do meio da placa há 3 pinos que ninguem da nada para ele... normalmente tem um jumper... se for retirado a placa não liga... se for trocado, deixando apenas no 1º e 2º pininho também não liga... tem que ficar ligado no @}(meio) e 3º pino para que possa distribuir a tensão na placa... se este pino soltar ou quebrar... a placa não funciona... Já peguei várias placas jogada fora na Santa Ifigenia que era este o defeito... Tanto que os Maus colegas que sabem disso, tera o Jumper para que o cliente pensa que a placa ou a fonte esteja queimado... Espero que esta dica ajude... Abraço... não esqueça... JOINHA...
  4. Tira o cooler e liga em qualquer outra parte da placa e liga a placa... vê se o cooler roda... se não rodar... terá que trocar o cooler, pois este já era... Espero que seja a solução. Abraço... JOINHA...
  5. pouco tempo eu peguei um cliente com este problema... eu coloquei um fonte de 600w... e funcionou que é uma beleza... nem perdi tempo procurando na placa ou outro componete... foi tiro certo... Faz o teste com uma outra fonte... qualquer fonte mesmo a 250w, já vai dar para saber se está recebendo a voltagem certa... Se não der, olhe o pino onde liga a fonte da placa são 4 pinos... verifique se não esta solta... quando um se desprende o licro liga e logo desliga... Abraço.... JOINHA...!
  6. Um problema bastante comum é vc ligar a fonte e a placa não funcionar... tem tecnico que usa isso pra sacanear o cliente e cobrar ou por uma fonte nova ou um placa nova... Espero que seja este o seu problema... Vá na placa e simplesmente mude o JAMPER de lugar... tem 3 pinos... com o primeiro ele não liga, é para segurança quando se vende a placa... o 3º é para permitir distribuição da energia...OK Já fica a dica mais não faça sacanagem com cliente... kkkkk Abraço ahhahh não esqueço do JOINHA...
  7. Este problema é comum... como vc não é da área, vou te passar em etapas para facilitar... 1 - Clique botão direito do mouse na área de trabalho e segui a sequencia: Personalisar - Proteção de Tela - Alterar configurações de energia - Escolher a função dos botões - Mude tudo para deligar... ou eu uso sempre Hibernar. 2 - Como eu não seu o seu Windows... instale do Baixaki o programinha CCleaner, ao instalar abra e vá em: Ferramentas - Programas iniciados com o - Tarefas agendadas... coloque tudo para não, a não ser algum que vc queira que fique... Quando tem tarefa agendada ou em atraso porque não foi executada, o computador liga sozinho para efetuar a tarefa... se não tiver tarefa ele não ligará.. Obs... não tem nada a vem em trocar seu Hadwares (HD, Processador, Memório, etc.) isto não interfere na ligação. Não equeça do Joinha... já que me dediquei em te ajudar... Abraço...
  8. 1 - Ligue em um monitor qualquer e vê se da vídeo... se der o problema esta na tela... 2 - Tire o cabo e a fita que liga o monitor na tela e limpe com alco etilico e cotonet... se não tiver use uma borracha branca e limpe o circuito. 3 - Desconecte o HD e ligue... se ligar, é que o HD esta com Problema e interferindo na inicialização do video junto a placa. 4 - Entre na Bios e mude a Voltagem e coloque para VGA e vê se funciona 5 - Desconecte o munitor e energia da placa e ligue um monitor externo na saida VGA. se funcionar é que a placa do munitor esta queimada ou seu carregador interno (dentro do monitor) 6 - Tire o coolet, limpe bem o processador e troque a pasta térmica, isto interfere na inicialização. 7 - Tire tudo da placa (menus o teclado e mouse pad e o munitor - desligue a webcam) ligue por 5 segundos e vê se apita... e vai colocando os hardwares por ordem de apito... ou Processador-Memória-Placa wifi- drive DVD - HD, etc. Espero que resolva... Abraço e JOINHA KKKK
  9. Instale o programa EVEREST, com ele vc verá tudo que tem no seu micro, modelo, marca, versão, fabricante, etc... Vá na parte que vc precisa e pronto... ex: Placa mãe/Bios vai mostrar a Bios instalado, Versão, o Fabricante, 2 a 3 links para baixar a Bios atualizada no site do fabricantes ou distribuidora ex: ITAUTEC... Problema resolvido! No caso do Gravador... não tem nada a ver com a Bios e sim com o Driver instalado... e o programa que pode estar corrompido... instale outro completo... que resolve. JOINHA...
  10. A Bios quando precisamos é o último caso, e em caso de urgência... instala o programa EVEREST ele mostrará tudo no seu micro, a Bios, versão link para o fabricante e para baixar a BIOS... Caso necessite urgente, baixe pela 4shared sempre acho lá... Ante de modificar... pois se tiver com problema na placa não vai adiantar... limpe todo o circuito com uma borracha escolar (de lápis) e monte de volta... instale o Win 8.1... faça a atualização (todas) ative o Windows e faça novamente as Atualização do Windows... instal os programas, de vídeo, som, Mouse Pad, etc... Quando um aplicativo é instalado ele traz coisa quem a Bios não fornece e passa a funcionar... Ontem mesmo estava assim com um note da Itautec... O mouse não respondia direito, o teclado ficava confuso e dava qualquer letra, símbolos...(independente do teclado) pois fiz vários testes... Ai eu lembrei que já tinha acontecido e fiz a instalação por completo... Pronto no final o Note ficou perfeito... Lan Wifi, webcam, teclado, mouse, brilho... tudo fico perfeito... Boa Sorte! e Fica ai as dicas... Não esqueça do Joinha... achei legal isso... mas não dá pra esperar chegar 10 pra baixar... use o 4sherap e EVERESTE.... JOINHA
  11. Lá no site oficial do Arduino, tem vários escripts para programar, e o programa para baixar, tudo gratuito... Quando vc não acha, você procura um que se parece com o que você quer, dai é só fazer as modificações... colocando aqui, ajudo no que vc quer... não é dificil, só é trabalho o primeiro... e quando tiver pronto... ajude disponibilizando pro pessoal... abraço!
  12. Olá, pessoal estou para ajudar e dividir conhecimento e o que mais for necessário para o sucesso de todos... não vendo nada no forum... somentu ajuda e suporte, e várias contribuições, tanto para Eletronica como para Informática e WebSite profissional e Ecommerce... Abraço a todos
