Cintia Du'Vall
0.01 -
38 -
16 [ Doar ]
Tudo que Cintia Du'Vall publicou
DUMP AZAMERICA CHAMPIONS
Cintia Du'Vall comentou no arquivo de adelsonfilho em: Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 bios Dump Az América Champions
Cintia Du'Vall comentou no arquivo de fabioagreles em: Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
Show amigo. O arquivo salvou aqui. Estava na irreversível 1.89. Placa RA211GS-V3. Usei um CH341a com a correção dos 3.3V da gravadora, com o software NeoProgrammer v2.2.0.20. Importante para quem não está habituado, essa dump inclui a "spare area", então é preciso marcar essa opção no software para poder gravar corretamente. Senão o aparelho não dá sinal de vida.- 1 comentário
- az
- az américa
- (mais 4)
NAND FLASH RECEPTOR AZAMERICA EM GERAL
Cintia Du'Vall comentou no arquivo de wagnerdel em: Receptores Satélite Cabo
 em análise Tv-plasma-philco-ph43c21p-sem imagem
Cintia Du'Vall respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Somente para atualizar a situação daqui, eu resolvi o problema refazendo as soldas do CI TC74VHCT541A que fica na fonte, próximo do conector que vai para a controladora. Aparentemente o sinal HG estava parando ali e não seguia após o chaveamento do 541. @Betinhodaeletronicaconseguiu resolver a sua com a nova controladora? -
@Betinhodaeletronica que bom. Eu tenho fé que você vai resolver essa TV com essa controladora. No meu caso, com a principal não aparece aqueles cores na tela por conta da falta de sinal. A imagem já é escura. Eu não sei qual entrada está selecionada, se tem algum canal sintonizado, etc. E como o auto gen é suficiente para testar o restante, vou primeiro resolver isso. -
@Betinhodaeletronica acho que no seu caso não tem muito para onde correr. Ou você arrisca pegar uma controladora (eu optaria por uma usada (a nova para mim não deu boa coisa), ou você faz as medições com osciloscópio, ou você retira componentes da Y-SUS para testar (o que você já disse não querer fazer). Chegou a testar a tensão VSCAN? Tem um ponto de teste perto do transformador da Y-SUS. Ali deve ter -187V. Deixe o multímetro com já com a ponta no local de teste e ligue o aparelho. Veja se a tensão vai direto para -187V. -
@Betinhodaeletronica você poderia me fazer um favor? Preciso saber qual é a numeração do primeiro diodo no dissipador da Y-SUS. Esse da foto,o D5035. -
@Betinhodaeletronica sim, com a principal conectada permanecem todas as tensões, mas sem imagem. -
@ohm @Betinhodaeletronica lembra que falei que quando coloquei a outra controladora o led piscou 6 vezes? E com a controladora que veio na TV a tela pelo menos deu algum sinal. Vou vasculhar a região que o amigo @ohm@ohm falou, ali na volta do YFR. -
@Betinhodaeletronica eu não sei te dizer se alguma das duas controladoras está boa, afinal elas se comportam diferente. Acredito que a nova esteja ruim, pois a VS fica em 202V invés dos 208V que fica com a que veio na TV. A placa principal está aparentemente boa, mas só vou ter certeza se conseguir fazer a tv funcionar no auto gen. Mas pelo que você relatou, a sua controladora deve mesmo estar com defeito. -
Eu só tenho essa Y-SUS. A única placa sobressalente é a controladora. Então, eu não gravei vídeo, mas com a controladora que veio com ela, o auto gen fica trocando as cores rgb assim como nas fotos. Só acende esses pedaços da tela. Vou te passar um link de um vídeo da PN43H4000 em que a Y-SUS é muito parecida, e tem vários testes. Um defeito cabuloso detectado pelo professor Rangel Carvalho. https://youtu.be/GcneVqYzQT4 -
Testei com a controladora antiga. A tela ficou assim como nas fotos. Mesma lugar que eu já tinha chegado antes da fonte embretar. Agora corrigi a fonte e com essa controladora a tensão VS ficou em 208V. Já quebrei a cabeça também. Mais de uma dúzia de componentes com defeito trocados na fonte, fora a Y-SUS onde foram 4 capacitores, 1 par de IGBT e um diodo dos infernos. Se alguém mais teve esse defeito nessa TV, ou nas Samsung Pl43f4000, ps43f4000, pn43h4000 etc, por favor, me deem um norte. -
Na verdade não caiu o VS não, mas ficou em 202V invés de 208V. Vou voltar com a controladora antiga e refazer o auto gen. Eu já fiz tanto teste que até buguei. E para piorar, meu osciloscópio foi pro pau antes de chegar essa TV. Só estou com um osciloscópio usb mas sem ponta de 100x, aí complica. Eu achei que dava conta sem ele, mas tô na mesma raiva que tu. -
Não acende. VS e VA caindo. Mesma coisa do que com a placa principal conectada. Engraçado que com a controladora antiga, chegou a acender um pouco ante-ontem (antes de aparecer os novos problemas com as colas nos resistores). Ela acendeu um pouquinho (uma barra de uns 3 dedos toda falhada), mas dava para ver que era o auto gen por causa do RGB. -
Acabei de testar com a outra controladora nova, e o led piscou 6 vezes. VS e VA caindo depois disso. A tcon da tua é original? Com a antiga aquu não tem imagem, mas as tensões VS e VA não caem. -
Amigo, só para descargo de consciência, faça aquele primeiro teste na fonte que lhe indiquei. Eu acabei de fazer o serviço na fonte nesse momento, pois estou com uma igual aqui. A fonte estava com os problemas que mencionei antes. Chegou a segurar as tensões com a placa principal e tudo. Mas voltou a ficar como a sua. Então agora enquanto conversamos aqui no fórum eu retirei 10 resistores smd dos divisores de tensão da linha VS, limpei a cola, medi os valores fora da placa e ressoldei. Acabei de ligar com a placa principal conectada e Stand By acendeu, todo circuito ligou mas a imagem não veio. Só que agora eu posso testar outras coisas, porque sei que a fonte está 100%. Primeiro desconecte a energia da tcon e o cabo da Y-SUS e veja se a principal fica em stand by e se responde o power. Se sim, teste os reguladores de 3.3V da placa. São 3, e só um fica energizado pelos 5V do stand by. Se estiverem ok e não estiverem aquecendo, nem o processador, retire a fonte, jumpeia o ps-on no terra e testa a as tensões em cada um dos resistores. Resistores iguais devem ter a mesma tensão quando estiverem em série. Vou testar outra tcon que tenho aqui e ver se a sorte brilha pra mim... -
É complicado... Sei exatamente como é, exatamente com esse modelo. Quando você diz fonte "nova", ela é nova nunca usada, ou "estado de nova"? Pergunto porque mesmo tendo as tensões VS e VA aparentemente estabilizadas, pode ocorrer de haver uma falha na fonte. Aqui a fonte apresentava vários e vários problemas. CI danificado, cola embaixo de resistores smd alterando a resistência, transistor smd com fuga no circuito de proteção, capacitores abaixo da tolerância... Uma dor de cabeça sem tamanho. -
Mas a placa principal deve ligar e ficar em Stand By. Aí você aperta o power e verifica se as tensões de 5,3V e de 15V estão presentes. Também pode trocar a escala do multímetro e colocar no conector da VS. Medir entre VS e GND. A tensão deve dar um pico próximo à 208V quando conectar na tomada. Faça a medição depois que ligar apertar o Power. A tensão VS não deve cair abruptamente, pois isso é indicativo de alto consumo e consequentemente curto na Y-SUS. -
Ah, você teria como medir o valor do resistor ao lado da EPROM na placa principal, o R209? -
@Betinhodaeletronica olha, pode ser a placa de controle sim, viu. Se tua fonte é nova, Y-SUS nova, e não pega auto gen, então é bem possível ser a tcon. Tenta ligar a TV com o cabo que sai da fonte para a tcon desconectado (desconecte ele no conector da fonte, para diminuir os riscos do cabo energizado encostar em algo). -
 dúvida esquemático da tv philco ph43c21p
Cintia Du'Vall respondeu o tópico de wess12345 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ainda está com a TV amigo? Precisava do valor do resistor ao lado da EPROM na placa principal, R209.- 7 respostas
- esquemático
- philco
Conseguiu dar jeito na placa da fonte? Ia te aconselhar a armar ela fora, aterrando o PS-ON, e nos resistores smd em série dos divisores de tensão você ir medindo a tensão em cada um. Todos os resistores iguais precisam ter a mesma voltagem, pois estão em série. E nos de valores menores na mesma linha, uma tensão proporcionalmente menor. Verifica também a solda no capacitor de 33pf/1250V (aquele azul perto dos transistores que você estava falando). Verifica os opto-acopladores também. Tem uma parte que tem 4 juntos, e todos devem dar medições muito próximas (se atente para a posição do pino 1 de cada um deles). -
Pertinho dele tem um transistor IGBT, 30J127. Procure substituir os IGBTs por originais com mesmo código, comprados em lugar de confiança ou retirados de sucata.- 7 respostas
- esquemático
- philco
Esse capacitor da placa Y-SUS é de 330pF/1KV.- 7 respostas
- esquemático
- philco
 esquema FONTE ATX MODELO PW-500W
Cintia Du'Vall respondeu o tópico de JAIRO JARBAS DE FREITAS LO em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Mesmo que tardiamente, gostaria de contribuir. O Zener em questão seria um de 24V. Tenho fontes dessa por aqui, e esse defeito já ocorreu também.
