Elder Vieira
    26 [ Doar ]
Tudo que Elder Vieira publicou
  1. Esse é o problema, se vc não avisar o cliente é provável que outro faça, e como foi vc quem mexeu pela ultima vez, a responsabilidade cai sobre vc, se vc alertar e o cliente for na ultima assistência reclamar, corre-se o risco do cara vir tirar satisfação e te colocar na justiça e podendo inclusive chegar ao extremo de colocar um três oitão na sua cara, do jeito que o mundo ta violento, não é muito difícil, muitos dizem que o melhor é abrir o aparelho no balcão na frente do cliente quando se sabe que ele trouxe de outro, o assunto é polêmico.
  2. Bom dia conterraneio, neste caso não há o que se fazer além de fechar e entregar, e te aconselho a não dedurar o técnico que fez isso, tem só que esclarecer pro cliente que o chip já foi trabalhado e não tem mais como reparar, o cliente quer serviço barato e consequentemente só vai encontrar isso ai.
  3. Se alguém souber onde encontrar a tipo espátula, posta pra nós!
  4. entrou mais um net, e esse esta sem as tensões primárias, se alguém tiver esse esquema pra disponibilizar agradeço
  5. Veja os componente da imagem, sobre os 5 volts tem algo errado, a máxima tensão do circuito RTC é de 3.3v, retire o diodo em forma de transistor e veja quais tensões encontra, só que sem ele o ICH não irá funcionar.
  6. conseguiu o esquema dessa placa, pois só identifiquei winstron e topstar, qual deles é?
  7. Esse hd foi formatado; instalado os drives corretos?
  8. Como falei pinos 5 e 8 são sinais digital tem que ser medido com osciloscópio, coloque alguma coisa pra tocar e veja se a onda quadrada muda de largura, vc não disse se o pino de SHUTDOWN esta recebendo tensão.
  9. Amigo o moderador irá puxar sua orelha por não ter informado modelo da placa e qual análise já foi feita, depois dessas informações poderemos te ajudar.
  10. Página 38 do esquema, verifique se tem sinal de áudio nos pinos 5 e 17 do U9, caso não tenha, verifique a alimentação, reset e pino shutdown do U19, ele recebe sinal digital na entra, podendo ser analisado só com osciloscópio, acompanhe todos os sinais IO_HDA, eles saem do ICH
  11. De nada, veja no meu comentário que estava correto sobre o isense_SYSP
  12. O SIO vai sair de stanby em nível baixo, se não tem tensão no gate do pq37 o defeito é em etapa anteriores, já tentou a terrada na força o dreno deste mosfet para saber se vai ligar?
  13. A tensão PWR_SW_VCC2 é formada através do sinal isense_SYSP depois que a chave é acionada, com isso o dreno do pq37 deve diminuir sua tensão.
  14. Qual é a versão do 7 que ta instalando, tenta a home premium, já sobre a netframe nunca tive problema, se não funcionar tentar o xp só pra teste, se der erro vai ser no hardware.
  15. Amigo siga a explicação do vlad, se o SIO esta enviando o pulso de enable para o ci do charger é porque a comunicação data/clock entra bateria e SIO, e pelo valor que vc encontrou de 0.4v na L500 é a bateria que esta em curto.
  16. Instala manualmente selecionando PERMITIR QUE EU ESCOLHA EM UMA LISTA DE DRIVES, depois COM DISCO então aponta para o local onde foi descompactado os drives baixados no site.
  17. E-tech agora esta correto, veja: o q26 é canal N, ou seja vai conduzir com nivel alto (tensão no gate) e ele esta sempre recebendo tensão no gate até que a chave seja pressionada, ai ele corta e libera os 3,3v no dreno ok.
  18. Levando em consideração o calculo da queda de tensão no resistor r237, essa tensão deve ser de 9,5v, se ta só dando 5v ou o r237 ou r624 estão abertos.
  19. Verifica os pinos básicos para esse oscilador pwm funcionar, são eles: pinos 4; 11; 16; 18; 24, se faltar alguma tensão ele não irá liberar a onda quadrada para os gates dos mosfets chaveadores, verifica o pino 1 (power good), só irá ter tensão de 3.3v ai quando o ci estiver em pleno funcionamento.
  20. É como o felipego disse, verifica a tensão VIN_LCD, se o meu esquema estiver correto é o pino 1 do conector, em alguns casos a falta da tensão de 3v3_lcd também provoca esse defeito, em outros a tela fica branca, verifique os transistores Q31 e Q34 se ta recebendo a tensão VB_LCDVDD_EN que é enviada pelo controlador gráfico.
  21. Ilusão são esses comparadores (analisadores), o osciloscópio é uma ferramenta essencial na minha bancada, sem ele eu perderia muito mais tempo pra encontrar o componente defeituoso, pra quem trabalha com áudio nem se fala, acontece que muita gente sai comprado instrumento por beleza e esquece da qualidade, um bom osciloscópio tem que está dentro das faixas de frequência que vc trabalha, não adianta compra um digital de 100 mhz se um de 20 analógico da e sobra, se bem que eu não troco o segundo pelo primeiro, quem já comprou osciloscópio analógico sabe do que estou falando.
