makegarcia
0.01 -
54 -
Vitórias
1 -
91 [ Doar ]
Tudo que makegarcia publicou
 dúvida Memória flash da multimidia Sync 3 Ford Ka
makegarcia postou um tópico em Eletrônica Automotiva
Olá a todos Alguém teria os dados da central sync 3 do Ford Ka para regravar? A minha esta com vários erros, toda vez que ligo o carro ela inicia como se eu tivesse resetado ela. Também trava a tela e a única função que fica ativa é o volume e só volta desligando o carro por alguns minutos. -
Dump duosat maxx hd Visualizar Arquivo Dump do duosat maxx hd Uploader makegarcia Enviado 31/08/2024 Categoria Receptores Satélite Cabo
 bios Flash- Cinebox Fantasia Maxx Dump 15127.rar
makegarcia comentou no arquivo de makegarcia em: Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
S1001 só led vermelho aceso
makegarcia respondeu o tópico de Edmilson Souza em Receptores de TV (TV Box, etc)
Legal você ter conseguido, vi que alguns peds foram arrancados provavelmente pelo excesso de calor, no caso estes não tem problema. Um maneira mais fácil de retirar estes componente é com estanho de baixa fusão também conhecido como salva chip. Pratique bastante na troca de processador porque este novos aparelhos que estão saindo agora tipo troy legacy, alphasat tx, azeamerica e outros estão dando muito defeito no processador. -
 dúvida receptor blade hd nano / liga em boot e reinicia.
makegarcia respondeu o tópico de dadosbh em Receptores de TV (TV Box, etc)
Esse defeito costuma ser causado por um diodo que fica ao lado do tuner. Ele entra em curto e quando o processador libera a alimentação do tuner ele desarma e o aparelho fica neste loop. -
 devolvido Cinebox Supremo x Dual 2 Core / Matando a fonte
makegarcia respondeu o tópico de christian.ricard em Receptores de TV (TV Box, etc)
A nand que você fala é a memória bga? Se tiver como mande uma foto da Placa.- 9 respostas
 em análise tvboxb mxq/mx4vr-v01/travado
makegarcia respondeu o tópico de lealtec eletronica em Receptores de TV (TV Box, etc)
Use essa rom para está box. https://www.4shared.com/zip/L-tj-ViKda/XT-MX4VR-01rk3229_60_box_MX4VR.html -
Sim é esse mesmo.- 9 respostas
 resolvido TocomSat Duplo HD 3 Sem Sinal Tuner 2 HELP
makegarcia respondeu o tópico de metal_gear em Receptores de TV (TV Box, etc)
100uf/16V -
Você pode também retirar o regulador de 1,2 e injetar com a fonte os 1,2 e ver se volta o sinal. -
Eu não tenho a placa aqui mas o u15 entra 3,3 e sai 1,2 e o u19 entra 5 e sai 3,3. 3,3 para o varicap e 1,2 para o u17. Se esta faltando a tensão de 1,2 retire o u17 e veja se normaliza. -
Para confirmar antes de comprar, se o tuner 1 estiver funcionando inverta o u13 pelo u14 e teste. Porque também a outros componentes que geram este mesmo problema como, tuner e demodulador. -
Amigo você trocou o u14? Já peguei aparelhos que usam este caxx que mesmo dobrando a tensão não dava sinal no tuner. Essa gambiarra do capacitor foi feito em um lote que os aparelhos congelavam ou ficavam reiniciando. -
Amigo se não tem curto é só trocar o ztp, tenho quase certeza que pode colocar up17070 que é usado no modelo anterior. vou confirmar e te aviso, mas este ci você encontra no mercado livre.- 9 respostas
Amigo este placa costuma dar problema no u6, retire ele e veja se a tensão de 12v normaliza. Caso volte ao normal procure por curto na linha de 5v, caso não encontre é só trocar o mesmo. caso o curto continue é só checar a linha de 12v que alimenta os cis tu1 e tu2.- 9 respostas
 em análise Superbox Benzo+ mostrando somente imagem de fundo
makegarcia respondeu o tópico de gugubomba em Receptores de TV (TV Box, etc)
Aqui quando preciso sempre retiro de sucata mas no mercado livre você também encontra . Em vários aparelhos você vai encontrar cis com o código diferente mas com a mesma função. Na maioria das vezes que não tenho adapto a stepdown mesmo. -
 em análise Receptor TV Tuning Up Sem audio no hdmi
makegarcia respondeu o tópico de GameMax em Receptores de TV (TV Box, etc)
Sim amigo r21,22,27,28 são de 75ohms. -
Amigo retire a bobina e veja se o lado do ci normaliza a tensão de 1.2v. Se normalizar injete tensão com a fonte de bancada para encontra o curto que provavelmente será no demodulador. Caso não apareça a tensão e você não tenha o ci para troca adapte uma stepdown. -
 dúvida gravação eprom gs240
makegarcia respondeu o tópico de wesley cleidson silva em Eletrônica em Geral
 dica Duosat Troy Hd Generation
makegarcia respondeu o tópico de Inforprint em Receptores de TV (TV Box, etc)
Olá é o Atheros 8032-bl1a é o mesmo do Bravíssimo e vários outro decos. -
makegarcia postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Flash- Cinebox Fantasia Maxx Dump 15127.rar Visualizar Arquivo Flash- Cinebox Fantasia Maxx Dump 15127.rar Senha para descompactar: decosecompania Uploader makegarcia Enviado 05-06-2017 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR-
AZ América S1005 com problema na imagem
makegarcia respondeu o tópico de verinfo em Receptores de TV (TV Box, etc)
Olá, já peguei alguns s1005 com este problema. Nos casos que peguei ou era o demodulador do tuner 2 ou a fonte de 1.2V. Tente ressoldar se não der certo troque o mesmo e verifique a fonte de 1.2v tambem. -
makegarcia postou um arquivo em Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
Bom dia @Edmilson Souza, o processador do s1001 plus é o ALI M3606 MLCA se o seu for o mesmo é muito comum usado em varias marcas e modelos, como no Bravissimo que é o ali 3606 alca. No mercado livre mesmo tem esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-856704817-ci-ali-m3606-alca-original-novo-_JM. Vou comprar dele agora um sunplus sphe 1506e para colocar em um Tuning up que tenho aqui parado Vi alguns comentários de pessoas que compraram com ele o ali m3516 alaa que as 4 letras finais não influenciaram e funcionou normalmente em aparelho como o s1005. Mas nunca fiz aqui vou trocar aqui , vou por o do s1005 no troy G e posto o resultado.
