Rafael Cavalli
Tudo que Rafael Cavalli publicou
  1. Outro detalhe, verificar todos os capacitores smd perto do circuito de charge dele, veja se nao tem algum em curto, eles costuman queimar tb nesse modelo.
  2. Experimente verificar bem atentamente o conector de entrada de energia da fonte, pois pode ter solda quebrada no positivo, assim nao tendo um contato suficiente..
  3. Boa tarde amigo, foi trocado o chip de som ou chipset? Se foi chipset, possivelmente pode ser um problema no seu reball. Experimente fazer alguns testes ou um reflow novamente..
  4. Ok amigo, agradecemos o reconhecimento e ficamos gratos em ajudar... Se puder pode clicar em aplaudir.. Valeu amigo..
  5. Ola amigo, que bom que voltou a ligar pelo menos. Vi voce dizendo que vai testar com chapinha de cobre e pasta de prata, mas assim, tenho outra dica entao, que achei melhor nos testes que fiz, use um novo termalpad mesmo se tiver ai, porque nao tem coisa melhor, essa da chapinha entre chipset e dissipador, acaba isolando ainda mais em vez de dissipar o calor pelo que notei.. Mas, é só uma dica..
  6. Ok amigo, se começar fazendo higienizaçao é melhor, porque pode testar depois disso, e se mesmo assim nao resolver ai sim, reball novamente..
  7. Bom, se tiver uma ponteira agulha pro seu multiteste, testa a continuidade dele, de fiu por fio, só que a buxa é que sem ver é ruim, porque ja vi fio estourar dentro e a capa ficar segurandoa ainda, sem quebrar totalmente, ai dependendo o jeito que mechesse o flat ele voltava, entao se for testar ele, teste com ele bem esticado ou algo assim, pra evitar esse erro ja cometi, hehehe.. Valeuu amigo.. boa sorte.
  8. Na verdade amigo todo CCE tem um defeito de série eu acho, rsss.. Mas assim, mesmo a oxidaçao nao sendo visivel, as soldas são muito ruins, entao assim, acho um metodo fácil para testar, e todos q eu fiz tenho resolvido problema de desligamento, entao a unica conclusao que consigo chegar é que é solda fria!! Acho que nao custa tentar. Caso achem util a dica, pode dar um aplauso. Muito obrigado gente e qualquer coisa estou a disposiçao.
  9. Rafael Cavalli
    devolvido receptor wireless
    ué, somente pedir um compartilhamento de internet no seu xp e instalar o ics, internet conection sharing, ou seja, compartilhamento de conexao de internet, a configuraçao é praticamente automatica.
  10. Muito fácil amigo. Utilizando uma ap, e provavelmente esse cabo deve ser um cabo rgc ou algo assim. Compre um ap que faça funçao cliente também, configure como Cliente ele, e use nele o mesmo ip fixo que deve ter na sua placa de rede no pc, ligue o cabo da usa antena na entrada da anteninha do seu roteador, caso o cabo da antena nao de certo, use um adaptador Pigtail, que é um pequeno cabinho conversor de bitolas no caso, para diminuir ou transformar o tamanho do cabo. Após isso pode sair com cabo utp para seu micro ou até para um outro ap, podendo criar apartir dai uma rede sem fio dentro de casa.
  11. Faz uma VPN amigo com hamachi ou algo assim, e a principio, esses 2 locais estao ligados atraves de que tipo de conexao, somente internet normal ou algo dedicado?
  12. Bom dia amigo. Peguei o mesmo problema que voce, e já resolvi de vários com quase 100% de sucesso resoldando algumas áreas da placa, como na entrada de energia do carregador, nao somente os pinos, por tudo, proximo ao conector da bateria onde tem alguns fets do charge e bobinas, passa um pincel com fluxo por tudo e resolda com ar ou infra, depois lava bem com benzina. Esse problema acredito ser algumas soldas quebradas ou trincadas, que geram resistencia e fazem os componentes esquentar demais. Veja se acha alguma marquinha de oxidado, pois placas de cce pra pega oxidaçao sáo campeãs.
  13. Bom, acho que deve testar os fets suspeitos fora da placa, e depois verificar no esquema os transitores, se tem algum dando fuga ou desviando tensao.
  14. Tenta um reflow na Pn e Ps novamente, porque bios acredito que nao seja nesse modelo de maquina, e tenta outro processador. Lembrando que falou que estava oxidada, oxidaçao nao sai com escova e alcool, vai terque passar um fluxo com um pincel na area oxidada e passar um ar quente ou irda pra limpar mesmo e grudar caso tenha alguma solda quebrada.
  15. Bom dia amigo, sei que dicas é oque mais tem, mas vou lhe passar umas pois já sofri muito com isso e fazem uns 6 anos que trabalho com notebooks. 1 - Esse notebook nao tem dissipador naquele chip porque nao é a pn principal, é como se fosse uma ps, mas nao num lugar tradicional, nao sei se ja notou, varios notebooks tem um chip no lado de cima da placa, como se fosse embaixo do teclado, enormalmente sem dissipador, seria esse o cara 2 - se a bios veio em Rom, basta renomear o arquivo para .bin e vai ver que vai ficar tudo certo, pois dependendo do gravador que utilizou pode ser que ele nao carregue corretamente o buffer do arquivo como rom e sim como .bin somente, e outra, o arquivo da bios nao importa se é em tamanho quebrado, pois é normal. 3- se a placa ja esta ligando e o processador é intel, gostaria que verificasse a placa retirando ela fora, e procurando por pequenas oxidaçoes nos componentes, e caso encontre essa placa pega oxidaçao muito fácil, se encontrar, passe um fluxo nas partes oxidadas e bota um ar quente em cima moderado, pro fluxo da uma borbulhada ai e limpar bem, depois limpa bem com benzina e lava bem o dipswitch do power on também com benzina ou limpacontato. Faz um teste ai amigo e depois posta pra gente. obrigado..
  16. Como fez a troca do chip, nao pode ter danificado algum pad da placa mae na hora de trocar o chip, assim deixando o notebook com "sequelas" no caso, de ficar com um slot de memoria infuncional.
  17. da UEFI voce quiz dizer amigo, porque se for UEFI é dependente do bitlocker até o ponto que eu entendo, pois é setada por bios, entao jamais esse hd vai funcionar em outra maquina.
  18. Você disse ter 3 e 5, mas não falou dos 19v, o vcore esta normal? Caso esteja, pode ser bios sim.
  19. Amigo, com certeza problema de bga. Desmonta faz um reflow na PN, se ligar certinho faz reballing que é batata. Não esquece de testar a wireless se ele voltar a funcionar, que algumas vezes ela não volta. Se foi útil, pode agradecer com aplausos.
  20. Cuidado se for bitlocker, pode acabar com os dados se tentar abrir forçado.
  21. Cara, eu acho que o chip deve ter torrado.. 2 minutos e meio no ar a 319 graus. Não levantou bolhas em cima do chip?
  22. Acredito que reball não seja, pois essa maquina tem chipset intel.
  23. O nosso colega acima esta certo, pode ser chipset tb, experimenta um reflow na pn dele, mas isso depois de ter certeza que não flat o problema.
