ederbertollobg
    2 [ Doar ]
Tudo que ederbertollobg publicou
  1. No meu caso também voltou a carregar após colocar um carregador genérico.
  2. Olá bom bia, gostaria de uma ajuda de vocês, como já dito, a fonte foi ligada pelo cliente em 220 e estourou, ja troquei o varistor, e o fuzivel, que eram os 2 que estavam estourados. Como sou novato nisso, gostaria de algumas dicas de vocês, pois depois de trocar esses 2 componentes de que falei, liguei novamente a fonte, e nada aconteceu, ela não está ligando.
  3. Estou com uma placa igualzinha a essa com o mesmo problema, se alguém tiver alguma dica agradeço.
  4. Usa um Thermal Pad 10cm por 10cm espessura 1mm
  5. Vai em opções de energia, depois em opções avançadas de energia, e em Gestão de energia do processador Estado mínimo do processador: deixa em 50% Estado máximo do processador: Deixa em 70% Atualiza o driver de vídeo: se for Nvidia vai no painel da Nvidia e coloca balanceado Isso vai ajudar vc a reduzir a temperatura em uns 15 graus pelo menos
  6. Muda bastante do hirens, eu acho o falcon melhor, pq com ele vc pode dar bot e reconhecer hd com o sistema do windows 8, 8.1 e 10, coisa que o hirens não reconhece
  7. Bom dia, baixa esse cara aqui http://falconfour.com/category/bootcd/ e da o boot por ele e depois atualiza a bios que volta a funcionar
  8. Inclusive o cliente irá vir buscar esse not hoje a tarde.
  9. Estou com um not igualzinho ao seu com o mesmo problema, depois de muito penar, procurar em vários fóruns e não encontrar a solução fiz uma coisa que parecia estúpida, mas fiz e por uma acaso do destino funcionou, troquei o conector Jack e o mesmo voltou a ligar, fiquei sabendo em um site da gringa que esse modelo de note, se for colocado um carregador universal nele, ele faz com que o conector jack entre em curto. Espero ter ajudado
  10. verifica o d36 que é o diodo, veja se dar continuidade só de um lado, se der continuidade nos 2 lados provavelmente está com problema, ou veja a tensão que passa por ele, lembrando que os 2 lados nao podem ter tensões iguais
  11. Ressolda no ci regulador de tensão vcore, ressolda dos mosfests e no IO. Esses sintoma deleds piscando pode ser BGA também. Faça o teste de fuga em cima do chip.
  12. So que a mesma tela e inverter desse not funcionam em outro not
  13. Olá, bom dia galera, estou com um not I36 aqui na bancada, apresentando o seguinte defeito: a imagem fraca na tela. Já troquei a tela, o inverter e o cabo flat, e a imagem continua fraca, alguém tem alguma dica? Valeu ae pela ajuda galera.
  14. Boa tarde gente boa, meu nome é Eder sou Do Rio Grande do Sul trabalho a 19 anos na área de informática e entrei nesse fórum, pois aprendo muito com essa galera, são todos muito bons, sempre ajudam a todos, so tenho a agradecer
  15. tive um problema parecido e refiz a solda fria e voltou a funcionar
  16. 1) Primeiramente, colocar o Ribbon e Etiquetas; 2) Desligue a impressora; 3) Levante a cabeça de impressão; 4) Pressione o botão e ligue a impressora com o botão azul de FEED pressionado. Após alguns segundos os LED’s vão piscar, todos juntos, quatro vezes com intervalos de quatro segundos; 5) Solte o botão; 6) Abaixe a cabeça de impressão. O LED azul vai começar a piscar uma vez com intervalos de um segundo; 7) Pressione o botão e mantenha pressionado. Os LED’s vão começar a piscar em combinações diferentes; Quando o LED verde de troca de dados (um LED com duas setas, uma apontando para cada lado) piscar sozinho solte o botão; 9) Levante a cabeça de impressão; 10) Pressione e solte o botão; 11) Abaixe a cabeça de impressão; 12) Pressione e solte o botão. Os LED’s vão começar a piscar um cada segundo; 13) Aguarde os LED’s voltarem ao normal; 14) Desligue e ligue a impressora. Ela estará resetada e pronta pra uso. Pronto, agora ela está com a configuração inicial de fabrica. Um grande abraço e até a próxima.
  17. Neste Tutorial vamos dar uma olhada em como fazer o downgrade de uma edição do Windows 7 para outro. Por exemplo, se você tiver o Windows 7 Professional, mas gostaria de downgrade para o Windows 7 Home Premium. Você pode perguntar, por que razão? Bem, há situações em que esse problema pode surgir. Talvez você deseja atribuir novamente o Windows 7 Professional para outro computador e instalar o Windows 7 Home Premium nele em vez disso. Talvez a edição não está sendo usado de forma eficaz e poderia ser mais útil para outros locais onde, como um laptop que você carrega para trabalhar desde o Windows 7 Professional inclui uma série de características de negócios. O problema é o processo de licenças redesignar, isso significaria provavelmente você terá de dados de backup, prepare-se para reinstalar aplicativos e drivers, em seguida, restaurar os dados. Tudo isso pode custar algum tempo para baixo. Felizmente eu encontrei um pequeno utilitário legal terceiros que permite que você fazer isso com facilidade. Seu chamado Windows 7 Downgrader. Windows 7 Downgrader vai deixar de downgrade edições populares, como o Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional rápida e facilmente. Uma vez que se degrada, tudo que você precisa fazer é inserir a instalação do Windows 7 e fazer um upgrade de reparação para uma edição desejada. Vamos dar uma olhada em como fazê-lo. Primeiro você precisa baixar o Windows 7 Downgrader aqui ( Windows 7 Enterprise Downgrade ) 1 - Salve o arquivo e logo após descompacte. 2 - Clique duas vezes no Downgrader Windows 7 executável (No meu caso eu estava com o 7 Utimate e passei para o 7 Pro) Como você pode ver, o utilitário Windows 7 Downgrader é bastante simples. Você tem três opções que lhe permitirá fazer o downgrade para qualquer um dos três edições: Ultimate, Professional ou Home Premium. Se voltar a Ultimate é útil se você estiver executando o Windows 7 Enterprise e gostaria de liberar essa licença, mas não quero passar por a tarefa de fazer backup e instalar a partir do zero. Depois de ter identificado a edição que você gostaria de downgrade, clique nele.Você pode receber mensagem de erro, clique em Continuar. Não reinicie o computador. Insira o DVD de instalação do Windows 7 para a edição que você deseja fazer o downgrade para. No meu caso, eu estou fazer o downgrade para o Windows 7 pro, por isso vou inserir o Windows 7 pro de instalação. 3 - Clique em Instalar Agora OBS: não use o cabo de rede conectado, pois pode dar erro. 4 - Clique atualização ( não se preocupe, não irá apagar arquivos ou documentos seus) O que você está fazendo agora é uma atualização de reparo. Quando o Downgrade for concluído, você receberá uma mensagem com a versão nova instalada em seu pc. espero ter ajudado. Abraços.
  18. Bom dia amigo, tive um problema parecido com o seu aqui na bancada com um vostro 1400, o mesmo problema que o seu, resolvi da seguinte maneira: 1 - Após desmontar todo o not, removi a pilha da bios, para evitar qualquer tipo de voltagem, por minima que for. 2 - Removi a placa USB Connector Board, que fica a direta da placa mãe, é a placa que conecta o carregador e as portas USBs do lado direto do equipamento 3 - deixei mais ou menos umas 2 horas sem a bateria da bios remontei ele sem a USB Connector Board e ficou funcionando 100%
  19. Sim, recuperar os dados também foi uma ótima idéia, so que toda a vez que o software encontrava algum arquivo importante, ele corrompia e criptografava ao mesmo tempo, a solução que encontrei, foi usar 3 softwares de recuperação de dados ao mesmo tempo, no primeiro usei o pci fiile recovery pro, no segundo usei o R-Studio 6.1 e no terceiro usei o Active File Recovery for windows, rodei os 3 ao mesmo tempo, após o término do scan dos 3, eu colocava uma copia aleatória dos dados dos 2 primeiros, e no terceiro, eu copiava somente o que era interessante, como dados do servidor e o banco de dados de 45 gigas, desta forma funcionou enquanto ele aparentemente corrompia os dados copiados do primeiro e as vezes do segundo scan, o do terceiro ficou funcionando, sendo assim consegui recuperar 80% dos dados, eu disse que ia postar a solução so queria ter certeza que havia funcionado.
  20. E dae gente boa, tudo belezinha? So pra avisar a vocês, depois de 26 horas sem dormir, consegui recuperar 90% dos dados do cliente e todo o arquivo mdb de 5 gb, consegui a solução, se alguém quiser ajuda nos contate.
  21. Sim esse é o que pede de 3 a 4 mil dólares para resolver o problema
  22. Olá, boa tarde pessoal, preciso de uma ajuda desesperadamente, Hoje a tarde, chegou aqui na minha bancada, um servidor de um cliente, com o windows server 2008, onde seu banco de dados e todos os outros arquivos estavam infectados pelo Ransomware: Anti-Child Porn Spam Protection - 2.0, segue um link onde vocês podem ver mais ou menos do que se trata, http://www.tecmundo.com.br/malware/42325-malware-exige-pagamento-de-us-3-mil-para-liberar-arquivos-do-computador.htm, até o momento não consegui nada para remover o mesmo, conto com a ajuda de vocês.
  23. Dae gente boa, tudo belezinha? consegui resolver o problema, é só fazer a atualização de Firmware que ela volta a funcionar normalmente. Fica a dica ae para vocês, e segue o link da Firmware http://support.hp.com/pt-pt/drivers/selfservice/HP-Color-LaserJet-Pro-M170-Multifunction-Printer-series/5303437/model/5303439#Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30R1
  24. Olá, Bom dia gente boa, estou com um problema aqui na minha bancada, esta manhã me entrou uma impressora hp laserjet pro mfp m176n, segundo o que pesquisei na internet sobre o defeito dela ( piscas os leds e reinicia ) é so fazer o reset dela, se alguem souber como fazer o reset agradeço a ajuda.
  25. Não deu certo, fiz exatamente como esta, e o mesmo nem liga agora
