fabiomaua
    395 [ Doar ]
Tudo que fabiomaua publicou
  1. ja peguei casos assim onde defeito era o ci pwm da fonte primaria. geralmente essa parte primaria costuma queimar quando cai um raio por perto ou acontece uma forte oscilacao na rede de energia. tem vez que esse pwm é incorporado no mesmo encapsulamento do fet chaveador do primario do trafo. Mas antes, verifica se tem tensao naquele capacitorzão da parte primaria. Capacimetro nao é adequado para verificar se capacitor esta bom ou nao. Se eles nao estiverem estufados a melhor maneira de conferir é substituindo. Lega a sua dica. Em relação ao capacitor grande, agora não me lembro exatamente a voltagem que está lá, mas ultrapassa os 300v
  2. William, se vc está sugerindo a troca, então vou fazer e postar os resultados
  3. vou providenciar a troca da bios e reportarei os resultados
  4. Nesse rabicho, em alguns cabos, tem voltagem em torno de 1.2v
  5. Pessoal, Estou com esse monitor que ja testei o flat do painel, e na saída da fonte tem voltagens muito baixas (em torno de 1.2v) pra alimentar a placa lógica. Os capacitores de saída já medi com capacímetro e estão bons! Estou perdido pois esse sistema é o típico que eu não sei se o problema é fonte ou placa lógica. Se alguém tiver alguma luz, ou perguntas pra fazer que possam me ajudar, eu agradeço
  6. Gilson, eu ainda fino na duvida do S I/O ou a menos provavel a bios, já que consegui regravar sem erros
  7. @Gilson Macedo, eu gravei um vídeo com os resultados
  8. Esse notebook, quando vc liga ele na fonte, ele liga sozinho e não tem vídeo. Tenho a impressão que ele fica dando reset e tentando aparecer imagem. Tem as tenções de 19v, 3.3 e 5v nas bobinas, a bios tem os 3.3v. Eu regravei a bios e continua a mesma coisa. Estou desconfiado do Super I/O dele. Eu medi o pino 2 do NPCE781BA0DX que o clock dele e tirei um print da tela do osciloscópio. Se alguém tiver alguma ideia, será bem vinda!
  9. Olá pessoal, Acabo de receber esse mesmo note em bancada com o mesmo defeito. troca de bateria e testes em mosfets foram feitos. To vendo que será mais um note pra gente descobrir uma solução definitiva para o futuro!
  10. Olá a todos, Realmente tem algo de errado nesse esquema. Como pode vir 10v do lado do terra apenas nesse trecho da placa??? Bem, não teve jeito, essa placa eu troquei alguns componentes em curto e outros suspeitos e não consegui resolver o caso. Devolvi ao cliente. Valew a todas as respostas galera!
  11. O esquema que estou me baseando é esse: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3464. Eu encontrei o regulador de tensão CK-CJ queimando o dedo e pelas minhas pesquisas e até pelo esquema trata-se do TPS51125. Analisando o pino EN0 (pino 13) era pra estar entre 3 e 4v, porem está marcando 10v. Pelo esquema tem um resistor PR4608 que está no terra. Se eu alimento a placa, de um lado desse resistor tem 19v e do outro lado tem 10v. É a primeira vez que pego essa voltagem de EN0 alterada, e não sei como prosseguir com os testes: será que apenas trocando esse resistor a voltagem volta ao normal?
  12. Pessoal, estou com esse monitor que funciona perfeito nos 5 primeiros minutos e depois a imagem fica totalmente descolorida. Se eu desligar o monitor por uns 2 min tudo volta ao normal, mas depois acontece a mesma coisa. Veja as imagens antes do defeito e depois do defeito. Acho que é solda fria em algum lugar, mas antes de sair soldando tudo sem direção, pergunto aqui no forum!!!
  13. Eu considerei ser a bateria do cliente e liberei o notebook.
  14. Pesoal, Acabei condenando a placa por conta desse processador. equipamento devolvido ao cliente
  15. Tenho sim, seria algum teste em injetar a tensão nas bobinas? sim Beleza, então qual tensão seria? em qual lado da bobina?
  16. xiiiii... então deve ser mesmo o processador bichado e nem to encontrando essa placa pra oferecer pro cliente
  17. Tenho sim, seria algum teste em injetar a tensão nas bobinas?
  18. Olá a todos Estou com esse notebook na bancada. Tem todas as tensões de 3.3v, 5v, na bios chega dos 3v, na saida da bateria tem as voltagens, no power cai pra 0v quando acionado, mas ele só dá uma piscadinha no led do power e apaga, nem gira o cooler. Não encontrei nenhum componente esquentando e já regravei a bios. Eu suspeitei de um curto nas bobinas do processador (são duas PL4301 e PL4401) eu tirei elas e a placa liga, mas claro, não tem vídeo. Será que eu posso condenar o processador onboard? ou teria mais alguma coisa pra fazer teste?
  19. Bom galera Depois de muita ajuda da galera e dois dias de estudos,consegui fazer a placa funcionar. O que eu fiz: - Troca do PQ101 (AO4423) - Troca do capacitor próximo a ele (como essa placa não tem serigrafia, deve ser o PC104) - Troca do capacitor próximo ao PQ300 (deve estar relacionado ao fone de ouvido) Beleza, testei na bancada com a minha fonte, fechei o equipamento, ai fui usar o carregador do usuário e PIMBA!!!! queimou a placa novamente. Fiquei MUITO BRAVO, pois eu testei a fonte com multímetro e ela estava ok. Mas beleza, desmontei, e ai alem de queimar os componentes que já tinha trocado, me queimou: - PQ110 (AO4412) - PQ108 (AO4466) Troquei eles, peguei o carregador do usuário e joguei bem longe!!!! FELIZ ANO NOVO PRA TODOS E VALEW!!!
  20. Eu estou encontrando curto na linha +1.05VS_VCCCORE. Pra que serve essa linha? Outra coisa, estou pensando em injetar até 1v nessa linha pra ver quem esquenta (pelo menos estou entendendo que essa linha é de 1.05), estou certo?
  21. A bobina PL202 realmente tinha um curto em um dos lados. Analisando o circuito e a própria placa, encontrei um capacitor smd em curto na outra extremidade da placa. Beleza, essa eu resolvi. Agora a PL500 tá osso, já abri alguns contatos para isolar e cheguei em um local que tem 5 capacitores e 2 bobinas smd acusando curto pra todo lado, retirei tudo e o curto nos capacitores permanece.... Essa placa tá dando a maior surra, mas amanhã é outro dia!
  22. @Gilson Macedo eu tirei a bobina PL202 e agora estou analisando o esquema pois apenas um pad está apitando... acho q estou no caminho certo
  23. Galera, Acabo de encontrar duas bobinas em curto com o terra, a PL202 e a PL500
