fabiomaua
    395 [ Doar ]
Tudo que fabiomaua publicou
  1. droga!!! troquei o capacitor, ressoldei toda a região, e o problema persiste. O que me preocupa ainda é o ChipSet. O bichinho tá geladão!!!!
  2. @Alexandre Massula fiz uma boa limpeza, me parece ser um capacitor, mas mesmo assim, o problema continua
  3. já em relação as voltagens: Bobina da memoria: 1.49v de um lado e do outro 0v bobina do processador1: 0.98 de um lado, do outro 3.7 bobina do processador2: 098 de um lado, do outro 8.2v Também verifiquei a bios. Na primeira imagem, com a maquina ligada, no pino 1 da bios. E na segunda imagem está no pino 8 da bios, também com a maquina ligada
  4. Olhando agora a placa, eu encontrei um componente bem danificado, porem, eu não sei se é capacitor, bobina.... tirei uma foto e usei o zomm, se alguém tiver ideia, troco esse componente pra ver os resultados.
  5. @Alexandre Massula esses sinais na bios é com o osciloscópio? Eu tenho osciloscópio mas ainda estou aprendendo a mexer nele!
  6. Ola a todos Esse notebook liga mas não tem video. O cliente me disse que se a maquina ficar ligada por umas 2 horas ele aparece vídeo. Suspeitei de cara do BgA, porem, antes, analisei as voltagens e no TPS51125 tem os 19v, 3.3v e 5v, porem não tem o EN0. Apesar de termos as voltagens no regulador, as bobinas de 3v e 5v estão zeradas e a BIOS também está com 0v. Será que eu tenho dois problemas aqui, o EN0 e o BGA?
  7. Olá @William_R, realmente era o capacitor de 33uf x 50v. Ele estava com o ESR muito alto, foi só troca-lo que o monitor voltou a ligar. Mais uma vez, obrigado. Em relação ao seu teste de fonte, esse teste só funcionaria para essa fonte? Vc teria o esquema elétrico dessa fonte pra que eu possa estudar melhor esse circuito?
  8. Ola William_R Eu estive fora na parte da manhã, por isso não te respondi antes, mas já estou com esse monitor novamente na bancada. Pelo que vc esta mé descrevendo, todas as suspeitas estão caindo em cima da fonte. Existe alguma possibilidade de ser a placa lógica? Outra coisa, em relação as lampadas, eu usei aquele esqueminha de três resistências em cada uma delas e o problema persistiu
  9. Olá pessoal, Esse já é o terceiro monitor que recebo em minha bancada com o mesmo problema: sem imagem. Quando chegou fiz a troca de todos os capacitores de saída da fonte que estavam alterados. Agora, nessa saída, tenho voltagens de 14v, 4.5v, 2.5v. Na placa logica, tenho apenas alguns pinos que mandam pra tela lcd com voltagens de 3.7v. Depois de algumas conexões e desconexões, o monitor voltou a funcionar, mas basta desligar que ele não liga mais. também notei que se eu tirar o cabo de dados do lcd, as vezes, a tela fica piscando rapidamente e que a placa logica fica fazendo um tic, tic, tic.... Sei lá mais o que fazer!!!!
  10. Esse vapor colorido é assim mesmo. Isso quer dizer que ela está injetando tinta pelos bicos da cabeça. Essa impressora é problemática: estou com uma aqui que não encontro as engrenagens do kit de limpeza para a troca. Tente desmontar a cabeça, e com papel higiênico dobrado, encoste na cabeça e veja se suja o papel de tinta colorida. Tente fazer um auto teste dela pra ver se ela imprime sem usar o windows, pois pode ser algum problema de configuração ou drive.
  11. Pessoal, troquei uns 2 capacitores bem pequenos próximos ao ci scaller e o monitor voltou a funcionar! Dessa vez a tentativa e erro deu certo!
  12. @H3710, legal essa dica, não havia pensado nisso, não tenho osciloscopio mas mesmo assim vou verificar pra ver se encontro algo de estranho!
  13. Bom dia Esse monitor está com a imagem completamente rosa. Quando ligo o monitor o simbolo da Dell está ok, o menu está ok, então constatei que o rosa só aparece quando o sinal vem do computador. Diante disso, constatei que o problema não é tela e sim a placa (se eu estiver errado me corrijam). Será que o problema desse monitor é o CI escaller (TSUM5PEHL-LF-2) ou será que trocando os capacitores próximos ao scaller podem resolver o caso!
  14. Obrigado a todos que responderam. Realmente tinha um capacitor debaixo do encaixe do hd em curto! Valew Outra coisa, nessa placa o U6 (rt8205agqw) é o mesmo que o famoso tps51125. Fica a dica!
  15. Obrigado a todos que responderam. Realmente era um capacitor em curto debaixo do encaixe do hd. Mais um notebook funcionando no planeta!!!
  16. @danilosanfer, essa porcaria de placa não tem serigrafia, mas analisando o esquema o U529 é o MEC1300-NU. Eu localizei ele na placa e já vou te postar as medições que vc me sugeriu!
  17. @Wolf, de acordo com as medições que eu fiz e postei ai em cima, a linha de 5v está ok, mas a linha de 3v está alterada para 0,78v
  18. Vamos lá, sou brasileiro e não desisto nunca... O esquema elétrico pra essa placa encontra-se em https://eletronicabr.com/forums/topic/43270-samsung-samsung-rv410-scala-14ul-ba41-01325a Essa placa usa o famoso TPS51125 que pode ser analisado em http://www.datasheetdir.com/TPS51125+DC-DC-Controllers. Pois bem, a placa não liga e logo de cara encontrei o 51125 fritando. Com as dicas do pessoal, analisei o pino 16 que está sendo alimentado com 19v. Pino 13 (EN0) que era pra estar entre 3 e 4v, está marcando 0.80v. Pino 17 (VREG5) está OK com 5v Pino 8 (VREG3) está alterado com 0.78 Tá, então comecei a analisar a linha dos 3v, (se eu estiver errado me corrijam). Eu tirei o capacitor logo apos o pino 8, e o problema persiste (fritando e sem a voltagem). Do outro lado da placa tem um pequeno transistor fritando também (essa placa não tem serigrafia mas o transistor fica na mesma direção do 51125) tirei ele fora e o problema persiste. Percebi que se eu colocar o dedo nos terminais desse transistor, os leds do painel da placa acendem. Bem, e agora eu não sei mais o que faço. Eu não quero sair trocando o 51125 sem antes ter a certeza de onde está o problema. Alguém poderia me dar alguma dica?
  19. Entrou na bancada esse notebook que não liga. Analisando encontrei o U6 (rt8205agqw) queimando o dedo e claro, sem as tenções de 3v e 5v. Me baseando no esquema eletrico em https://eletronicabr.com/forums/topic/12250-samsung-samsung-np-r428-suzhou-ul-ddr2-ba41-01213a-rev10-pdf descobri na pagina 44 que ele é o responsável por essas tenções. Antes de sair trocando ele, eu gostaria de saber quais pontos eu deveria testar antes de troca-lo em definitivo?
  20. @EdinhoMelo, sim está chegando.... Será que eu fui premiado com uma bateria bichada mesmo??? e eu estou me matando aqui???
  21. Então vamos lá @Gilson Macedo, esses componentes que vc citou, eu testei todos eles fora da placa com o multímetro analógico e todos os pq estão armando, desarmando tudo certinho. Já em relação ao pr78, com a fonte assimétrica ele tem os mesmos 12v em ambos os lados Já no pino 18 do pu5 também tem os 12v
  22. @Gilson Macedo, nos drenos do pq16 marcam os mesmos 12v da fonte assimétrica
  23. @FLAVIOTECH, @Marcelo Kovacevick, @Gilson Macedo, seguem os testes. - Nos Drenos do PQ16, apenas com o carregador + bateria conectados, está mostrando 0.70v. - Eu injetando 12v no conector da bateria com a fonte assimétrica, eu tenho a mesma voltagem nos pinos 19 e 20 do pu5 - Não tive coragem de ligar a assimétrica nos pinos da bateria e ligar o carregador do notebook para testes, pois não sei quais serão os resultados!!!!! - Com a fonte conectada no jack e a bateria conectada na placa, no pino 4 tenho 2.0 e nos pinos 5 e 6 tenho 3.25. Quando conecto a bateria junto com o carregador a luz laranja fica piscando acusando que a bateria está sendo carregada, mas a maquina não liga com apenas a bateria. Pelo que eu estou entendendo, os testes estão mesmo mostrando que o circuito está ok e que a bateria está bichada, estou no caminho certo?
