Kako Silva
    88 [ Doar ]
Tudo que Kako Silva publicou
  1. @Paulo NoceEntendo, já até fiz meu cadastro, pois tbm espero algumas coisas importadas, acredito que o maior objetivo do sistema não sejam os sonegadores no geral mas fiscalizar as encomendas e no que estamos importando de modo geral, como tenho comprado coisas pequenas e geralmente sem taxas até as ultimas que recebi claro, fiquei preocupado, pois se eles taxam como querem fica até perigoso e complicado importar. Segue um exemplo da ultima coisa que fui taxado e como foi feita a cobrança. O produto em questão foi um aparelho celular de U$ 169,00.
  2. Então está errado e caberia recurso se for de seu interesse, o valor de 12 reais é cobrado em todas as encomendas tarifadas, o que considerado ilegal e o valor segundo esse decreto foi de 50 pra 100 dólares. https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109204/decreto-lei-1804-80 Vale ressaltar que a tarifação nunca seguiu um critério e sim o que o fiscal desejar taxar, teve épocas em que até chaveiro era tarifado chegando a ser absurdo o valor da taxa sendo que o chaveiro custava centavos e a taxa em torno de 30 a 50 reais.
  3. Na teoria é até 50$ contando o frete, mas cabe cuidado pois se o produto for declarado com valor menor que o real a fiscalização pode aplicar multa, sua verificação veio marcada como invasiva?
  4. Link do esquema, acredito ser a placa que vc está analisando.
  5. Kako Silva
    apresentação Sou novo aqui!
    Vc pode contribuir com o fórum da maneira que puder, caso apareça algo que vc tenha estudado ou aprendido mesmo em outras areas vc pode tentar ajudar os colegas e com isso ganhar o joinha.
  6. Visualizar Arquivo Experiencia Controle de Fase 16847.doc Experiencia Controle de Fase 16847.doc Uploader Kako Silva Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  7. Uma boa opção nesses casos é a WinPE 10-8 Sergei Strelec, lá tem muitas ferramentas que podem te ajudar.
  8. @FLAVIOTECH Agradeço as palavras, mas vlw de aprendizado o tempo que dediquei a esta placa e fico feliz em termos o fórum com tantos profissionais competentes e prontos a ajudar sempre que possível.
  9. Colegas agradeço a ajuda de todos, mas infelizmente o cliente acabou levando o equipamento de volta, não tenho "sorte" com reparos em samsung mas vlw por todas as dicas e serviu de aprendizado pra um próximo que chegar aqui. Grato a atenção dos colegas: @Gilson Macedo (Sou fã do seu canal do youtube, muito material de qualidade e uma explicação precisa e didática ?) @vap computadores, @Harvorax, @Roberto275803 (que já me ajudou em outro equipamento, na época que iniciei aqui no fórum e nos reparos? )
  10. Pessoal não encontrei o esquema pra ter uma referencia melhor dos componentes e estou usando esse como referencia pra me guiar. Estarei testando as dicas dos colegas e retornarei em breve, grato pela ajuda de todos. https://schematic.eletronicabr.com.br/gerenciador-de-arquivos/26/samsung-esquema-samsung-rv420-placa-scala2-14r-ve/42545/msg267283#msg267283
  11. @srgames Se não me engano o unit citado só não tem a escala de temp.
  12. Alem do HIkari hm-2090 que é uma boa opção tem o Minipa ET-1649, todos copiados de algum modelo chinês como foi dito pelo colega mas com um preço "alto" aqui, estive analisando e vou pegar em breve um UNI-T UT61E, que me pareceu bem completo. Claro vai depender tbm do valor que pretende investir lembrando que sempre tem os fluke caso queira algo duradouro e bem robusto.
  13. Amigo testa outra memoria, tem que ser ddr3L, e veja se tem vídeo no externo, essa placa tbm possui a ec fora do sio chip U6. Normalmente esse problema se resolve resetando a bios ou trocando o ci da mesmo, lembrando que deve ser o ci da bios main 1,8V.
  14. Bom dia Gilson, A bios foi regravada com 2 arquivos diferentes alem do backup todos em ci novo, recentemente baixei essa e o defeito persiste, o que vem me intrigando na placa é justamente essa falta de tensão que acredito ser o responsável pela habilitação da vcore, (usando como referencia outro esquema de placas samsung).
  15. Sem soldas frias dei uma geral em toda a placa, troquei o ci de bios e regravei tbm, acabei de refazer a solda do I/O e o defeito permanece. Aparentemente terei q tentar um ME na PCH, mas não tenho ideia de como proceder.
  16. Já foi feita a lavagem e secagem, alem da resolda do tps51125 e do ISL95831A, o que está me intrigando é que a placa em alguns momentos liga, mas sem o led do power e faltam as tensões de P 3,3V nos resistores antes do pwm, apos o led ligar os 3,3V aparecem apenas em 1 dos lados e o consumo fica em 0,125mA. por isso desconfio que está faltando algo pra habilitar o pgood e com isso o vcore, sem esquema ficou difícil prosseguir.
  17. RV419 BA41-01885A Rev:1.1 Scala2-14R-VE / Não habilita o Vcore Defeito intermitente em alguns momentos a placa liga normalmente e se mantem ligada em outros falta a tensão de Vcore, durante a analise percebi a falta de tensão no ISL95831A nos pinos 3(pgoodg) e 8(Pgood) o que acredito não habilita o VRM3_CPU_PWRGD, conforme anexo. Como não consegui o esquema correto estou usando outro como base para os componentes. Me informaram que poderia ser a PCH, mas antes de ir fazendo um ME queria tentar outros testes.
  18. Uso o (Mob39i) e me atende bem, recentemente saiu esse vídeo mostrando a diferença do amtech original para o vendido aqui no brasil. Como dito no vídeo no geral os 2 atendem bem, mas só com o original em mãos vc vai saber a real diferença entre eles.
  19. Infelizmente o cliente não quis aguardar uma analise mais detalhada e acabou pegando o equipamento aqui. Agradeço a todos que me ajudaram. @fernandomaciel @marcomance @dadosbh @Nilton Santos
  20. rsrrssr eu removi os da imagem, são os da fotos inclusive o marcado em 4 está faltando uma das perninha de conexão, estou vendo o capacitor nas sucatas esses já consegui arrumar.
  21. Amigo muito obrigado pela informação, vou estar olhando nas sucatas mais uma coisa achei esse setor com alguns componentes torrados.
  22. A duvida é justamente esse, tá faltando algo na área marcada em vermelho?
  23. @dadosbh nenhum componente está com temp alterada o tps 51125 está normal assim como todos ao redor, pode me confirmar se existe algum componente faltando nessa área?
  24. Tenho a fonte nos capacitores achei apenas a tensão de 19v em alguns, no restante todos em 0v alem das boninas a unica que tem tensão de 3v é a próxima ao conector da bateria, estarei analisando e retorno.
  25. Já foi regravado com 2 arquivos diferentes. Estou analisando isso, no caso ela é presente antes ou dps sou leigo em analise de esquemas?
