Infelizmente pra mim não resolveu essa solução, e justamente num Acer e num STI IS 1422, no Acer eu precisei trocar o HM55 por um novo pois o original do note não dava vídeo, fiz a troca, voltou a dar vídeo mas acontecia esse problema de desligar após uns minutos ligado, fiquei feliz ao ver a solução desse problema, mas não deu certo, quando o note liga antes de dar boot da mensagem de erro de FW ME e quando dou boot pelo pendrive pra fazer esse reparo, ao executar o comando pra verificar o manufacturingmode retorna um erro que não é possível ler ou localizar algum endereçamento hexa ou algo assim (já não estou mais com o note pra informar a msg correta) e o comando não executa, também o outro comando pra modificar o manufacturingmode da erro e não executa, acredito que seja pq o chipset é novo.
No STI o defeito é mais misterioso ainda, note deu entrada não dando vídeo, ao fazer inspeção visual foi verificado que tinha um CI com os terminais oxidados, nada a ver com chipset ou BIOS era um CI que fornecia o 1.8V pra placa, feito limpeza da oxidação e ressolda (ele é um SOP8) o note voltou a subir imagem mas desliga após uns minutos, rodei o meinfo /fwsts e mostrava que o manufacturingmode estava desabilitado, como deve ser, mas mesmo assim estava desligando e não era temperatura nem o componente oxidado com defeito (retirei outro de outra placa idêntica que esta funcionando normal e mesmo assim desligava), parti pra uma atualização de BIOS, peguei as duas BIOS dessa placa boa e coloquei nele e continuou desligando, e as BIOS dele na placa boa começou a desligar a placa boa, voltei as BIOS pras respectivas placas e a placa que tava boa continuou boa, funcionando normal, e com o manufacturingmode disable, mas na placa que esta desligando agora mostra o manufacturingmode enable, ou seja mudou sozinho e mesmo rodando o comando biosme.exe não muda, alias não faz nada, da o comando e fica o cursor piscando na tela, não da mensagem de erro nem retorna nada e fica assim ate o note desligar sozinho.
Esse HM55 ta me dando dor de cabeça, começando a pegar raiva.
