Cesert
Tudo que Cesert publicou
  1. Tópicos como esse a gente podia dar 10 joinhas. Parabéns, excelente trabalho.
  2. Essa Vimaf é em Jandia, mesma cidade do @Wil...(Zumbi), será que é essa empresa que ele falou que comprou o fluxo e não gostou?
  3. O vendedor que o @ablacon64 se referiu que vendia o fluxo original no ebay é esse aqui: http://www.ebay.com/usr/notebookmechanix?_trksid=p2047675.l2559 Ele não vende mais a NC-559, mas esta vendendo a LF4300 que é uma atualização da NC-559 que é essa aqui: http://www.ebay.com/itm/271758092080 Agora não me perguntem se é boa, nunca comprei mas pelo preço deve fazer milagre.
  4. Voto com o nchagas86, todo Samsung dessa serie tem esse "problema" (na verdade isso é uma característica) ao ser ligado somente pela fonte, sem bateria estar conectada ou sem carga, ele tem esse delay, depois que conectar a fonte se imediatamente apertar o start ele não liga, tem mesmo que esperar uns 7 segundos pro start responder. E pressionando o start três quatro vezes é o tempo pro start responder e fica essa impressão de que tem que pressionar varias vezes pra ele ligar. Faz como o nchagas86 falou, conecta a fonte, espera sete segundo e aperta o start, se ligar de primeira seu note ta ok.
  5. Nome do arquivo: Compal ZSWAA LA-B301P Rev.1.0 Toshiba C55-B5200 arquivo enviado: June 17, 2015, 12:19:39 PM Esquema elétrico. Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Verifica esse topico, pode te dar algum esclarecimento. https://eletronicabr.com/forums/topic/18391-o-porque-de-capacitores-biparem-em-processadores-e-chipsets
  7. Pois zé, fiquei mesmo tentado de dar um joinha pra ele pela dedicação e pela boa organização do tópico, de ta seguindo as regras e as dicas certinho, mas por outro lado fiquei com receio de tomar uma advertência por ter dado joinha só pra ele poder baixar um arquivo.
  8. Entendi, o reparo eletrônico era bem simples, mas a moldura do botão da carcaça que era o problema. Legal, pelo menos ficou bem discreto e uma gambiarra limpa.
  9. O vendedor dessa BIOS no ML é o nosso camarada WillZumbi, entra em contato com ele, olha o perfil dele aqui: https://eletronicabr.com/index.php?action=profile;u=30
  10. Eu não entendi essa parte de tirar o HD pra pedir a senha, como assim?
  11. Valeu meu brother, joinha merecido, ficou muito bom o vídeo. Só me responde uma duvida, quando vc faz o download da placa-mãe vem só a configuração dos pinos ou já vem também a firmware?
  12. Vc tem uma Honton ou outra maquina de ressolda de BGA boa? Faça ressolda o soquete do processador que deve funcionar. Já peguei casos assim e coloquei na Honton, escolhi um perfil de ressolda de soquete que chegava a temperatura máxima de 265º e deixei rodar o perfil completo, depois de esfriar só foi remontar que já subiu vídeo na hora. Problema da minha placa era exatamente esse, ligava, consumo ficava em no máximo 900mA (0.9A) e reiniciava, subia todas as tensões menos a da PL12 (+VCC_GFX que é alimentação da parte gráfica do processador). Já tinha feito rebaling do HM65, já tinha trocado o PQ25 que tava em curto e de um micro resistor aberto na entrada de energia da placa, já tinha regravado a BIOS com as duas copias que tem da BIOS dessa placa aqui no fórum, já tinha também passado estação de ar quente por baixo do soquete do processador e nada disso resolveu, só resolveu quando rodei o perfil completo na Honton. Espero que te ajude, boa sorte.
  13. Tente esse esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9459-esquema_schematic_topstar-_x01_-_rev_b_-_29set2009__-_phn10353_p63702a_x01_mb_npb_verb_2454-eletronicabrcompdf ou esse: https://eletronicabr.com/files/file/9453-esquema_schematic_topstar-_p01_p02_x01_-_rev_a_3714-eletronicabrcompdf Pode não ser exatamente igual, mas o circuito que esta com problema pode ser compatível e já te dar uma luz.
  14. Tambem serve pra placa DANM6AMB6F0 do HP mini 210-1032CL. Valeu obrigado.
  15. Acho que IPA (álcool isopropílico) é melhor. Tenho thinner aqui também (0200, de acabamento) mas tenho a impressão que deixa resíduos, então acabo usando o thinner para tirar o grosso e depois limpo tudo com IPA. É fato que o thinner tira bem mais fácil o resíduo de fluxo resinoso depois da soldagem do chip, pois ele fica bem grudento, mas depois de usar é bom limpar bem com IPA. Usa o Thiner 7300 da GOL vc vai mudar de ideia.
  16. Alguém já viu algo parecido? Uma Maquina CNC que remove BGA? A plaquinha fica perfeita, no jeitinho pra soldar um BGA novo, pena que só tem pra placa de iPhone e parece que de Ipad tambem. Vejam o video:
  17. Pra soldas SMD utilize o fluxo Soldatec da Implastec, é muito bom e muito barato, tem um excelente desempenho pra SMD, vc consegue fazer soldas minúsculas e com terminais muito próximos sem juntar os terminais, use o NC-559 só pra solda BGA. Alias o 559 não é recomendável pra SMD. Tem ele aqui com preço excelente: http://www.mreferramentas.com.br/pasta-para-solda-soldatec-implastec-lata-50grs/
  18. Veja esse tópico e boa leitura, bem extenso mas de fundamental importância. https://eletronicabr.com/forums/topic/487-para-os-novatos-em-reballing-importância-da-desumidificação
  19. Vlad vc vai ser canonizado, valeu mesmo, muito obrigado.
  20. Bom dia pessoal, Estou precisando do esquema do HP all-in-one 18-1200BR, ele usa a placa 6050a2516401-A02. Só achei em site pago e chinês o esquema dela. http://notebookschematics.com/2014/09/compaq-all-in-one-18-1xxx2xxx3xxx-series-schematic-tpv-arroyo3-6050a2516401-schematic/
  21. No seu caso nada a ver com a placa-mãe é seu HD que esta travado com senha, em qualquer equipamento que vc colocar esse HD vai pedir a senha. Se os dados dele é muito importante vc vai ter que enviar pra alguma empresa especializada em recuperação de dados como a CBL. Pessoal confunde muito os tipos de senha que tem no notebook e computadores em geral. Basicamente existem 3 senhas distintas, existe a senha que se coloca no HD, essa não tem nada a ver com a placa-mãe, apesar que é pelo setup das placas-mãe que coloca essa senha, mas ela não fica na placa fica no HD e colocando esse em outra placa vai pedir por essa senha, por isso que mesmo placa que não tem senha, quando coloca um HD travado com senha ela passa a pedir a senha. O segundo tipo de senha o notebook inicia normal (da boot) mas quando entra no setup pra fazer alguma alteração ele pede essa senha e se não colocar vc não consegue alterar nenhum parâmetro das configurações, a maioria dos equipamentos nem entra na BIOS se vc não digitar essa senha. E tem o terceiro tipo que senha se segurança pra não deixar a maquina iniciar, ou seja, liga o equipamento e já cai na tela de senha e não da boot nem faz nada se não digitar a senha e é esse tipo de senha que o pessoal confunde com a senha do HD pois o "sintoma" é o mesmo, mas se vc reparar bem a mensagem de uma e outra é diferente. As do segundo e terceiro tipo (que são na placa-mãe) vc remove tirando a bateria da placa-mãe, fazendo a regravação do firmware da BIOS ou com uma contra-senha. Já o tipo de senha de HD é muito difícil de remover, somente com uma placa exclusiva e dedicada (e cara) pra mexer com HD que consegue remover, eu conheço a PC3000 que faz isso, mas essa já é bem antiga, não sei se existe uma mais atual que faça isso. Alguns tem opção de contra-senha mas nunca vi dar certo, tem também alguns programas que dizem que remove essa senha colocando o HD como slave, mas também nunca vi funcionar, único método que eu sei que funciona mesmo é usando a placa PC3000.
  22. Talvez isso te ajude: https://eletronicabr.com/forums/topic/18391-o-porque-de-capacitores-biparem-em-processadores-e-chipsets
  23. Só falo uma coisa, se alguém criar um moto-perpétuo que realmente funciona, pode ter certeza, alguma lei da física do universo mudou. Pq um moto-perpétuo não é questão de engenharia, de criatividade, de conhecimento, de tecnologia, de tempo, de pesquisa, de dinheiro, de dedicação, de interesses de X ou de Y, pra vc conseguir fazer um moto perpetuo funcionar, primeiro vc vai ter que mudar as regras da física do universo, ou seja vc primeiro tem que refazer as regras do universo o que infelizmente não tem jeito. Uns podem citar o movimento dos planetas, dos elétrons ao redor do núcleo como exemplo de moto perpetuo mas isso só demonstra o tanto de falta de conhecimento da pessoa sobre o assunto, nesses sistemas as forças estão em equilíbrio, se vc tentar usar esses movimentos pra gerar algum trabalho o sistema já colapsa, isso é fato mais que comprovado na física, pense nesse exemplo, se vc for no espaço e fazer uma bolinha de tênis girar ela vai continuar girando pro resto da eternidade, mas a partir do momento que vc tentar usar esse movimento dela pra tentar extrair alguma energia ela vai parar, simplesmente assim, não tem como criar energia do nada. Vou parar por aqui que eu já começo a me irritar..
  24. Puxa, nem liguei que amanha é primeiro abril, dever ser isso, pegadinha de primeiro de abril. Mas agora falando serio, em alguns casos dependendo do horário, um gerador diesel esta com o KW/h mais barato do que o da rede. Inclusive já tem indústrias e empresas que estão usando os geradores que eram pra casos de emergência, nesses horários que o KW da rede fica mais caro.
  25. Isso é piada né? Pegadinha?
