Cesert
Amigo EletrônicaBR-
0.19 -
938 -
Tudo que Cesert publicou
CCE Ultra Thin U25 71R-C14CU4-T810 dúvida nos jump U19 e U18
Cesert respondeu o tópico de muerte em Casos resolvidos - Notebooks
Realmente o U18 só vi dar problema uma vez e foi complicado de consertar, adaptei um comutador de tensão que libera os 5V das portas USB, tive que usar dois pares em paralelo pra cada tensão, pois a corrente é alta e normalmente esse componente do aguenta no máximo 1,5A, ficou uma gambiarra na placa, cheio de fios mas pelo menos funcionou. O U19 não tem segredo, é só ligar os dois capacitores, como estão nos posts que teria que funcionar, se não funcionou, das duas uma, ou tem mais defeito na placa ou não era o U19 que estava com defeito. Esse U19 quando da defeito ele fisicamente fica destruído, com uma lupa da pra ver ele trincado e estourado, se a aparência dele for boa ou mesmo que esteja um pouco escuro dificilmente ele estará com defeito, todos que peguei que estava com defeito estavam destruídos. -
Vcs tão ligados que esse procedimento é só pra DIAGNOSTICO, certo?? Acredito que nossa função é passar a situação para o cliente, e ele é quem deve decidir, se reflow, reballing ou troca da mobo, alertando que o reflow e muitas vezes o reballing (dependendo de como é feito) são paliativos, afinal, nada como uma mobo nova. Discordo diametralmente do que vc expôs e o nosso amigo @Alex não me deixa ficar sozinho nessa, ME é só pra diagnostico, vc pode passar opção pro cliente de trocar a placa ou fazer o rebaling, e rebaling não é paliativo, é o reparo correto, se o rebaling deu retorno, a culpa não é do procedimento, a culpa é do técnico que fez alguma coisa errada. ME (Reflow) não deve nem ser considerado um paliativo, de novo, é só uma técnica de diagnostico. O que mais me assusta é o joinha que vc ganhou nesse post, isso quer dizer que tem mais gente que acha que ME é uma forma de reparo, a essa altura do campeonato, quando eu achava que esse mercado já estava ficando mais amadurecido, afinal desde 2008 a gente fala nesse assunto, ainda tem profissional que pensa dessa forma.
Com certeza, mas sei lá, pelas respostas que o tópico esta gerando, me deu essa pulguinha atrás da orelha de que estão usando esse método de "DIAGNOSTICO" como um procedimento de reparo, espero que não.
PROCESSADOR INTEL CELERON D - Furo no Canto?
Cesert respondeu o tópico de tesla_1 em Assuntos Diversos
Acho que ele nunca entrou num fórum um pouco mais avançado sobre Linux. -
Desculpe pela demora, final de ano me complica. Parece que o Minipa que é rebranding do UT61E é o Minipa ET-2301 que tem um preço bem parecido com o que vc pagou no UT61E. Mas repara que o Unit tem 22000 counts enquanto o Minipa tem 6000, pode ser nessa diferença que o pessoal fala que o Minipa é mais lento, pq vou te falar, esse Unit é muito rápido. É ai, o que ta achando dele? Já tava esquecendo, em relação as ponteiras, procure pelas Fluke TL910, show de bola, dureza é o preço, chega custar quase o valor do multímetro, no eBay ta em torno de US$90,00, um absurdo. Bom voltando ao mundo real eu comprei dois pares dessas: http://www.ebay.com/itm/Multimeter-1pair-banana-test-pen-probe-rod-cable-1000V-20A-0-3mm-24K-gold-P-/321150607043?hash=item4ac6115ec3 Excelentes com um preço bacana, a ponteira é muito fina, otima pra SMD e aqueles terminais de Super I/O que são bem próximos.
Ta complicado comprar equipamentos de fora, receita ta taxando tudo que pode e o que não pode. Eu não sou especialista nessa parte de tributação pra te dizer se isso ta certo ou não, tem varios sites de pessoas que fazem importação e podem te ajudar. Mas 600 contos ele não vale não, nem de longe vale isso, é um excelente aparelho, mas por 600 contos vc compra ate um fluke por aqui mesmo. O @NinjaInfo postou esses novos Minipas e o @Alex ta falando que é rebranding do Unit, se for pode pegar esse Minipa que é a mesma coisa dos Unit.
Verifica que nos gates desses mosfet a tensão ta maior que a tensão de entrada da fonte, no caso de algum problema na placa (curto, temperatura alta, etc) essa tensão cai abaixo do valor de tensão da fonte e se vc tiver usando mosfets de canal P, eles entram em corte, cortando a alimentação pro resto da placa e protegendo outros circuitos da placa-mãe, agora se vc usar canal N, em uma situação normal como esta agora o note funcionará OK, mas se algo der errado ele vai continuar conduzindo e vai ser feio o estrago na placa. Vai da sua consciência deixar assim ou não, eu não deixaria.
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
Cesert respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Boa tarde, pessoal. Precisando da BIOS do Toshiba Satellite T135D-S1324 placa-mãe DABU3AMB8E0 REV.E -
TOSHIBA - STIToshiba Satellite T110 - Quanta BU3 BU3A
Cesert respondeu o tópico de vlad_itj em Gerenciador de arquivos
Valeu Vlad, muito obrigado. -
Philco 14D P723WS Placa 6-71-C5500-D02 GP Tecla Fn não funciona
Cesert respondeu o tópico de Reyni em Casos resolvidos - Notebooks
No teclado virtual tem essa tecla FN? Achei que não tinha. Na instalação anterior do Windows funcionava as funções dessa tecla? Use esse site: http://www.keyboardtester.com/ Clica em launch the tester, vai aparecer um teclado na tela e cada tecla que pressiona ele faz um barulho, e da pra saber se a tecla ta funcionando ou não, se vc pressionar a tecla FN e fizer barulho quer dizer que o teclado esta ok, vai ser um problema de software. -
Esse utilitário que te mandei no link é que faz o FN do teclado funcionar, é ele que faz aparecer na tela a animaçãozinha quando vc aumenta ou diminui o volume do som usando a tecla FN (ligar e desligar a wireless, aumentar e diminuir o brilho, ativar e desativar a webcam e etc...) Perguntei se já tinha instalado ele, pois sem ele instalado a tecla FN não faz nada mesmo. -
HP G42 275BR Placa DAOAX2MB6E1 REV: E não liga
Cesert respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
Se o problema era a fonte, seu cliente vai chegar em casa colocar a fonte original nele e vai ligar (isso se não foi restaurada a BIOS problemática), e eu não coloquei esse caso aqui no fórum, my bad!! Essas ponteiras de HP eu tenho duas aqui pra usar nas minhas fontes de bancada, são idênticas, mas tem uns modelo de HP que funciona com uma e tem outros que funciona com outra e tem modelos que funcionam com qualquer uma das duas, bem estranho isso. -
Só pra esclarecer, vc baixou esse aplicativo?? http://drivers.philco.com.br/Notebook/CLO/PHILCO/PHN14C45N/Win%207/Utilitario.zip Extraia e execute o arquivo Hotkey 3.2031.msi reinicie e verifique se voltou a funcionar. Se já fez esse procedimento, então realmente o teclado pode estar com defeito. -
Nada a acrescentar a analise dos colegas que diga-se de passagem foi excelente. Vou fazer uma pergunta meio boba, mas vc esta tentando ele com a fonte original que o cliente trouxe ou com uma fonte sua? Pergunto isso, pois eu peguei um HP (infelizmente não me recordo o modelo) mas lembro que o defeito original era o mesmo do seu, nem acende o led de fonte conectada, ao regravar a BIOS voltou a acender mas o note não ligava de jeito nenhum, ou as vezes ligava, mas após alguns segundos desligava, e não dava nenhuma imagem na tela. Bom, depois de ficar quase doido procurando defeito, peguei uma outra fonte pra testar nele e ligou lindamente. Verifica umas duas fontes diferentes antes de mandar embora, vai que né [edit] Detalhe, agora lembrei que vc esta usando fonte de bancada, então possivelmente esta usando aquelas ponteiras adaptadoras, se for esse o caso, é exatamente igual ao meu caso, eu estava usando fonte de bancada com ponteira adaptadora, foi eu usar uma fonte original que ele ligou, boa sorte. -
Gravação KB9012QF A3 - MEC1609 - Programmer kb9012 - Programador Kb9012
Cesert respondeu o tópico de Wil... em Casos resolvidos - Notebooks
Pode ser, isso é só uma especulação, que de fabrica o EC não venha zerado (gravado um monte de FFFFFF na sua eprom interna), ele pode vir de fabrica com um código básico, que provavelmente esta especificado no datasheet, e então o fabricante da placa se usar esse código básico sem modificação a placa funcione quando troca por um novo, mas se o fabricante da placa fizer alguma modificação no código por conta própria, nesse caso não iria funcionar. Como eu disse isso é só especulação, provavelmente to falando um monte de groselha. -
Primeira vez que vou gravar a firmware desse EC, espero que de certo. Obrigado pela firmware, já mandei seu joinha. Valeu mesmo.
Notebook hp 430 placa mãe label RC6F32064KH1 (Não Liga )
Cesert respondeu o tópico de akalicos em Notebook's
@akalicos só uma dica bem útil, quando retirar o PWM de qualquer fonte interna da placa-mãe, nesse seu caso o da fonte de 3,3V e 5V, não alimente a placa ate colocar o PWM de volta (mesmo se ele estiver em curto) na placa-mãe. Mas o que pode acontecer se alimentar a placa sem o PWM? Os gates dos mosfets que recebe a alta da pl.mãe são ligados diretamente no PWM e como o PWM esta fora da placa os gates ficam "soltos" sem estar ligado a nada e pode acontecer dos gates dos mosfets que recebe a alta da fonte chavear e passar os 19V da fonte direto pra placa-mãe, esses mosfets são bem sensíveis e só encostar o dedo, a ponta de uma chave ou da ponta de prova do multímetro que eles ja passam a conduzir e como os source estão alimentados com 19V, essa tensão vai direto pra placa e faz um estrago. Claro que não é sempre que ocorre esse problema, mas pode acontecer, como já aconteceu comigo e torrei capacitores de filtragem do vcore de uma placa Dell, sorte que o processador não estava no slot pois se tivesse certeza que ia pro saco. -
@enioii, Infelizmente no Brasil acredito que não vá encontrar revenda autorizada, nem um equivalente nacional ou nacionalizado, a não ser que vc parta pra marcas como Fluke, Keysight, Agilent. Minipas também são bons, tenho dois, um ET-2075B e um ET-880, mas em comparação ao UT61E são muito mais lentos, principalmente na medida de resistência, capacitância então nem se fala. Mas a principal diferença mesmo é o UT61E ser TrueRMS e esses citados não são. Compre pelo Ebay de algum vendedor com muitas vendas e confiável, o aparelho é muito bom e bem construido, dificilmente vc terá problemas e precisar acionar garantia, tenho o meu mais de ano e ainda esta perfeito, nunca nem precisei abrir, nem pra trocar a bateria que fica alojada num compartimento separado .
hp dv4-2040br - Placa mãe la-4107p - - liga sem vídeo
Cesert respondeu o tópico de juliook em Notebook's
Testa separadamente os slots de memória, coloca memória num slot só e vê se sobe vídeo, depois coloca a memória no outro slot e vê se sobe vídeo. -
Já posso mandar meu endereço pra receber o premio? Brincadeira....hehehehe... Para o próximo um desses seria muito bom: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_156277.html
Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
Cesert respondeu o tópico de vlad_itj em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Valeu a ajuda, mas é a versão V030 essa ja tem no site, o que eu preciso eh a V110, esse que não tem. -
Muito obrigado pelo retorno Vlad, imaginei mesmo que não teria esquema dessa placa, abraço. -
Boa tarde pessoal... Estou precisando do esquema da Placa Foxconn V110 H MBX-273 de um Sony SVE14AC12L. No banco de esquema do fórum tem uma MBX-273 mas a versão é V030, totalmente diferente da placa que estou analisando. Nesse link consegui achar, mas não consigo fazer o download, pela foto do diagrama de blocos a placa é igual a minha. https://www.elvikom.pl/schemat-sony-vaio-sve14aa11v-foxconn-v110-h-mbx-273-t31969.html?lang=en Desde já agradeço demais a ajuda.
