    9
    397 [ Doar ]
Tudo que codigo2 publicou
  1. codigo2
    dúvida Troca de software
    Segundo o datasheet ,o chip EPM3064A ,na lista da gravadora RT809H ,pode ser usado para ler ; apagar e gravar o seu chip. Sendo assim ,fica mais fácil .
  2. codigo2
    Você vai fazer o serviço ?Tem conhecimento na área ?Qual encapsulamento do a eprom ? VC tem o software para gravar ? Tem a gravadora com o adaptador ? Por acaso o encapsulamento é TQFP ? Por VC colocar que está em São Paulo , capital , acredito que precisa que alguém grave. Precisa saber o encapsulamento ,que acredito ser TQFP ,e também do programa. Esses chips costuma ter bloqueio em alguns endereços gravados , impedindo cópia. Verifiquei em minha RT809H e não tem na lista ´ versao 2021. Para a RT809h funcionar precisar ser adicionado esse chip e seus parâmetros. Existe outras programadoras que já vem na lista. Esse chip é programado via ISP. Essa [ abaixo ]programadora já faz o serviço por estar incluido em sua biblioteca. SuperPro IS01 Stand-Alone ISP Programmer Mesmo sendo ela á ligação é via ISP , da mesma forma que a RT809H.
  3. codigo2
    dúvida MonitorPC
    Verifique os capacitores ( 5 unidades ) da fonte se tem algum estufado.
  4. Ainda estou estudando a edição desse chip. Tem certeza que é 4MB ?
  5. Parabéns.A persistência é fundamental ! Precisando e podendo ajudar , estamos aí. Creio que precisa colocar encerrado o tópico ,ou algo assim.Quase não utilizo o site então não sei direito.Att.
  6. VC cita o chipsize. Então ,aí é a soma total. Se estiver errado não funciona.
  7. Legal.Depois irei acessar o arquivo e ver para adicionar.Att
  8. Por enquanto vou contribuir com essa informação ,que é a mais precisa ,faltando apenas os dados do chip em questão. -----------------------------------------------------Primeiro, abra o diretório de instalação do programador, o padrão é o arquivo (D: \ RT809H \ DEVICE.INI), o primeiro parágrafo é este: Arquivo de script de função de definição do usuário, projetado por Chun JI Arquivo de script funcional personalizado do usuário, projetado na primavera [Chip0] número de série, incrementando um a um, não repita com a frente, repetindo não é válido. Usuário = mude seu nome e informações relacionadas aqui, e é bom fazer isso. ManuName = nome do fornecedor do chip ChipName = o modelo real e impressão do chip ChipSize = ChipID = o número de identificação do chip, começando com 0x, seguido por seis dezesseis números binários. Ele pode escolher o modo GENEREAL para identificar ou verificar a especificação do chip no software. AlgoRef = compatível com quaisquer modelos existentes no software, ao invés dos modelos correspondentes. A compatibilidade entre o algoritmo W25X e MX25L é melhor, dando prioridade a ele, SST / PCT e assim por diante só podem ser compatíveis com o mesmo fabricante. PinVal = valor de detecção de contato do pino VCC = VPP = VCCIO = TSCE = TPROG = De acordo com este formato, adicione o script no final do arquivo para completar a adição do chip. [Chip54] ChipName = M28W320FCB @ TSOP48 ManuName = ST ChipID = 0x2088BB ChipSize = 4194304 PinVal = 0xFFFFFFFFFEFF AlgoRef = M28W160CB @ TSOP48 Usuário = YFJ Então surge a pergunta: como estão as opções acima? A análise da nossa linha a linha: [Chip54] aqui o número de série deve ser incrementado, o último é 53, o próximo é 54 e o outro é 55. ChipName = M28W320FCB @ TSOP48, a impressão do chip é preenchida aqui. É melhor adicionar o tipo de encapsulamento atrás, e aqui está o @ TSOP48. ManuName = ST, o nome do fabricante, observe a marca registrada no chip. ChipID = 0x2088BB, de onde vem esse ID? A primeira forma é ver a tabela de dados do chip. A segunda maneira é colocar o chip no programador, selecionar o modelo semelhante para ler e o software solicitará o ID e o pino para entrar em contato com o valor. ChipSize = 4194304, esta é a capacidade do chip. O chip aqui é 320, ou seja, 32Mbits, 32M / 8 = 4M bytes e 4M = 4 * 1024 * 1024 = 4194304; PinVal = 0xFFFFFFFFFEFF e ChipID adquirem 21 maneiras. Coloque o chip no programador e selecione o tipo semelhante para ler. O software solicitará o ID e o pino para tocar no valor. AlgoRef = M28W160CB @ TSOP48, esta é a referência do algoritmo, preencha o modelo do programador e o modelo completo do mesmo chip a ser adicionado ao algoritmo do chip. Usuário = YFJ, adicione a assinatura, não adicione Este gráfico seleciona os modelos semelhantes, lê os chips a serem adicionados e obtém a ID do chip e os valores de detecção do pino. Depois de adicionar a (DEVICE.INI), reabra o software do programador para ver o modelo adicionado na lista de modelos: Leia o novo teste do chip vazio e teste o chip no chip. Uma maneira muito simples de permitir que o programador suporte mais modelos do chip, conveniente para manutenção de emergência. Mesmo depois de N anos, o programador é atualizado e seu antigo programador pode se atualizar para suportar o novo modelo de chip. Se adicionar o chip de memória flash é NAND, deve-se prestar atenção especial ao cálculo do ChipSize, incluindo a área redundante, tomando K9F4G08U0D como exemplo, a tabela de dados mostra que o tamanho da página é 2048 + 64BYTES, ou seja 2048 bytes por página, mais 64 bytes adicionais e o chip tem 4 Gbits, 4 G / 8 = 512 M bytes. O número total de páginas para / 2048 = 262144 (512 * 1024 * 1024), então a capacidade total de (2048 + 64) * 262144 = 553648128; AlgoRef = aqui deve preencher o mesmo tamanho de página para o chip 2048 + 64BYTES, o melhor modelo é semelhante, os mesmos fabricantes, como K8F1G08U0C, uma memória flash NAND, adicionar função de leitura e gravação não é complicado, complexo é o algoritmo de correção de erros e algoritmo de gerenciamento de bloco inválido, exploraremos outros tutoriais a seguir.---------------------------------------------------------------
  9. Caso alguém possa te ajudar antes de eu conseguir os parâmetros , fiquem a vontade ,pois toda ajuda valida é bem vinda. Agora com o código correto ,irei pegar os parâmetros necessário. Após tudo certo , postarei o procedimento.Att
  10. Vou verificar logo +. Já descobri como adicionar.Muito fácil. Logo passo o procedimento.To no PC terminando.
  11. Então , acabei de verificar o software ,e ia incluir os parâmetros dessa sua BGA. De acordo com esse seu código (S29 ) , não encontrei nada na internet.É como se ela não existisse!Eu preciso dos dados da memória para acrescentar o programa. Sem ele não dá .Caso VC tenha ,por favor manda essa informação que verei o que posso fazer .Att
  12. Só mais uma informação.Quando comprei minha primeira RT809H , fiquei animado em traduzir o programa dela.Pois bem ,fiz o procedimento.Acontece que tive problemas na leitura e gravação após a mudança do idioma.Nao sei sou uma infeliz coincidência. Como trabalhei na área de informática/eletrônica por décadas ,conheço um pouco ( suficiente ) do inglês técnico.Sendo assim , desisti do idioma ,e só instalo com idioma inglês. Não sei se essa minha informação pode ajudar alguém ,ou deixar mais confuso ,pois eu não fiz o tira teima.So desisti reinstalando ,e tudo voltou ao normal.Att.
  13. Então , realmente tem essa opção ,e já acessei ela , porém ,por não haver a necessidade ,eu não trabalhei nisso. Uma sugestão seria verificar os parâmetros de uma que funciona ,e preencher a nova colocando os dados necessário , assim como aque está funcionando.Esses dias eu abri essa opção na gravadora ,e vi às informações.Sinto , más não poderei ajudar no momento.Mas agora que VC precisou e expôs a sua necessidade ,irei ver como faz.Att.Boa sorte aí.
  14. O botão de reset fica na parte onde tem dois conectores VGA e um HDM. No lado esquerdo tem outro conector ,e um botão pequeno ( reset )! Creio que já deve ter encontrado a solução ,mas está aí a resposta.Logo quando comprei a minha eu danifiquei a porta de comunicação ,em um note book suspeito!Comprei no MercadoLivre um Arduino por 90 reais ,onde havia nele o chip FTDI ,usado para comunicar e ou emular USB/Serial.Ai voltou a funcionar. Mas ,a princípio quase gastei o botão de reset ,de tanto apertar ,e tentar entender , até que encontrei o vilão!Evite usar fonte externa!O próprio manual indica não fazer isso!Att.
  15. Olá,bom dia.Devido a pandemia acabei construindo e mudando para meu sítio. A internet aqui é lenta.Preciso da confirmação de um ADM do fórum para ver se realmente é necessário o upload novamente ,desses arquivos.Ate porque ,só posso fazê-lo quando eu estiver em minha residência na cidade , há 80 km daqui! Também preciso procurar em meus backups.Posso refazer ,mas com aval do ADM/MODERADOR.Att e boa sorte.
  16. codigo2
    apresentação ReginaldoEmbú das artesSão Paulo
    Olá ,creio que estou me apresentando um pouco atrasado ,pois a minha vida é corrida.Comecei a cursar e trabalhar com eletrônica/Telecomunicações em 1989.Sou graduado em nível técnico com CRT ou CREA. Conheci o site pelo Google. O que pretendo no site é aprender e ensinar ( dividir / somar conhecimento ),para que possamos realizar o reparo ,ou solucionar problemas. Att.
  17. Não conheço esse nobreak ,mas o SMS ao trocar a bateria ,tem macete para religar.Caso contrário fica apitando direto.Tslvez seja o caso aí.Quando vc conecta na rede elétrica , você houve um relé atracar ?Teste com a bateria conectada.
  18. A rede elétrica tem seus diodos em Ponte e também foto acoplador ,como também a referência para o micro.Este seria o circuito antes do micro ativar rede/relé.
  19. Revendo o circuito.Pino 5 atmega ativa e desativa o controlador.Veja se ao acionar o botão Power se a mesma tensão do botão está chegando no pino 5.
  20. Pinos 11-12 ativa relés ( atmega ). Pinos 9-10 cristal oscilador. Teria que testar o funcionamento desses.Pra mim seria fácil testar o oscilador ,pois tenho osciloscópio ,mas nem todos tem.Agora quanto a saída dos relés , não sei quais os parâmetros para testar nesse modelo.Teria que fazer pesquisas sobre o circuito.
  21. Oi,olha , não trabalho nessa área +.Assim que posso dou alguma informação que posso.No pino vcc precisa ficar constante 5vdc e no pino 20-21 que parece ser o start ,deve ter 5vdc para iniciar no software do controlador.Se está chegando a tensão como você diz ,aí vai precisar testar as saídas ( do atmega )que controla /ativa os relés.Costuma ter transistores para receber o sinal do micro ,e ativar o relé!Vou dar uma olhada no seu esquema.Para testar se está saindo sinal para acoplamento dos relés ,será preciso o atmega no local.Vi que havia um outro usuário do site que te acompanhou ,e parecia ter entendimento em circuito de nobreaks.Se eu não puder responder , espero que alguém te auxilie.Att.
  22. Olá.Como usa o atmega , já verificou se está chegando 5volts nos pinos ?
  23. Precisa chegar 5 vcc nos pinos 7-20-21 ,caso use o atmega88.Por hoje não responderei +Att.
