    150 [ Doar ]
Tudo que Jonas publicou
  1. gostaram deixem um comentario estarei postando mais vídeos.
  2. elder amigo o papel está amassando no passamento do fusor depois do cartucho n tem nada a ver com o cartucho pego muito maquina assim principalmente as novas brother, é mais acesso de pó grudado nos contatos.
  3. o vídeo está show para quem quer entender mais e saber como testa um fusor.
  4. muito bom pessoal para quem trabalham com impressoras.
  5. que bom amigo! olhe estre vídeo se vc trab.. com impressoras laser bastante interessante
  6. amigo teste a lampada do fusor com o multimitro na escala de continuidade se bita é pq a lampada está boa. Olhe este vídeo qual quer duvida
  7. amigo pego muitas com esse problema, é só vc limpar o Pickup Roller molhe um pano e esfrergue no Pickup Roller ele tem que está aspero.
  8. precisando de vídeos de recarga de toner, cartuchos de tinta, manutenção em notebooks, netebooks, impressoras, etc só avisar!
  9. amigo vc já olhou no manual de serviço dela para ver se está tudo ok se precisar tenho ele, só manda seu e-mail ou por aq mesmo lé mando.
  10. a placa liga normal os leds, mas o teclado n pega, o vídeo e não da bip.
  11. Check-List Placas Mãe 1. Inspeção Visual: - Capacitores estufados; - Sujeira - E principalmente zinabre com pontos de ferrugem. 2. Se a placa não liga de forma alguma: - Capacitores estufados. - Transistores queimados - Curto circuito. 3. Se liga e reinicia: - fonte - memoria - Capacitores estufados - Aquecimento de componentes e processador. - Algumas vezes o I/O faz isso também. 4. Se liga e não dá vídeo: - memoria - Curto no chip de rede. - Curto no chip de Áudio. - Transistores ruins, com fuga de energia ou queimados. - Gerenciador de energia. - Chip I/O. - BIOS danificada ou com sistema danificado. - Fazer Reflow algumas vezes resolve. 5. Encontrando um curto: - Citado acima. 6. Lavando placas: - Com bastante ponto de zinabre e poeira. 7. Teste do Ninja - Só se for aquele que quando não conseguimos resolver jogamos a placa pra lá, dai no outro dia ela funciona do nada, rsrsrsr
  12. Se liga e não dá vídeo: - memoria - Curto no chip de rede. - Curto no chip de Áudio. - Transistores ruins, com fuga de energia ou queimados. - Gerenciador de energia. - Chip I/O. - BIOS danificada ou com sistema danificado. - Fazer Reflow algumas vezes resolve. a minha aq deu certo com Reflow.
  13. 1. Inspeção Visual: - Capacitores estufados; - Sujeira - E principalmente zinabre com pontos de ferrugem. 2. Se a placa não liga de forma alguma: - Capacitores estufados. - Transistores queimados - Curto circuito. 3. Se liga e reinicia: - fonte - memoria - Capacitores estufados - Aquecimento de componentes e processador. - Algumas vezes o I/O faz isso também. 4. Se liga e não dá vídeo: - memoria - Curto no chip de rede. - Curto no chip de Áudio. - Transistores ruins, com fuga de energia ou queimados. - Gerenciador de energia. - Chip I/O. - BIOS danificada ou com sistema danificado. - Fazer Reflow algumas vezes resolve. 5. Encontrando um curto: - Citado acima. 6. Lavando placas: - Com bastante ponto de zinabre e poeira. 7. Teste do Ninja - Só se for aquele que quando não conseguimos resolver jogamos a placa pra lá, dai no outro dia ela funciona do nada, rsrsrsr
  14. eureka 52 dei uma olhada lá show de bola.
  15. já testei memória, processador, fonte etc, a placa parou de funcionar ela, liga apertando o power, liga o cooler acendem os leds mas n bip, só fica sem sinal de vídeo.
  16. Olá amigos precisando de manuais de serviços de diversas marcas só fala, HP, SAMSUNG, SHARP, KYOCERA, BROTHER, TOSHIBA, e outras, ficarei feliz em ajudalos, dúvidas tb na área de impressoras, copiadoras, sistemas de segurança, e outras áreas de informática só fala.
  17. certo amigo precisando de algo em impressoras ou copiadoras só fala ficarei feliz em ajuda um colega.
  18. amigo todos os testes que lé sugerir vc já fez então, alguma das placas estão em curto teste os componentes das plcas, ou leve para um tec. em eletronica para avaliar.
  19. parceiro modelo das placas que tenho aq digamos que são varias, já abrir o gabinete lavei umas com álcool isopropilico, testei todas sem hd, etc oq poderia causa algum curto, testei fonte em fim, como postei no topico acendem os leds mas a liga, nem da bip, de inicialização.
  20. tb estou com um com o mesmo problema já testei os componentes tudo ok mas n liga de jeito nenhum..
  21. amigos tenho umas placas mãe aq elas acedem os leds mas não da o bip de inicialização só fica a tela escura? alguém pode ajuda!
  22. ela da o bip, de inicialização, ou ela só acendem os leds e n da nada?
  23. amigo se ela n liga os leds não acendem teste a fonte, se tiver ok troque o mosfet, são uns carinhas de 8 pernas!
  24. teste as memórias e fonte, a uma possibilidade da memória está em curto!
  25. estava com esse mesmo problema à uns meses atrás troquei a placa de gabinete e deu certo! era só o botão de power.
