    150 [ Doar ]
Tudo que Jonas publicou
  1. lave a placa com álcool isopropílico, e deixa secar quando dão esses problemas nas placas aq faço isso algumas dão certo outras não boa sorte amigo, dicas de impressoras, copiadoras, sistemas de segurança e manuais de serviço só avisarem.
  2. amigo já tentou liga a placa sem os componentes hd, driver de dvd etc? ou com outra memória pode ser algum desses perifericos em curto!
  3. amigo impressão clara é problema ou de pó ou do cartucho de toner, as possiveis causa desse problema é vc deve usar toner especifico não universal, outra verifique as molas atrás se estão corretamente, olhe e reservatorio da lixeira, limpe o rolo magnetico, e troque tb o cilindro, olhe o rolo magnetico ele tem que ta de uma forma unifor caso n esteja verifique a lamina ele pode está suja ou desgastada. Boa Sorte amigo. concertos de impressoras e copiadoras, manuais de serviços de varias marcas só fala estarei disposto a ajuda-los amigos.
  4. substitua o pó coloque-o um toner especifico não universal, se continuar, 1 passo verifique se as molas atrás estão no lugar, e tb verifique o cilindro.
  5. pelo jeito seu problema foi mas grave, mas já peguei varias impressoras com mesmo problema geralmente só substituo o fusivel e o capacitor principalmente o capacitor!
  6. amigo o toner d101s foi o pior toner já criado pela samsung, faça o seguinte, desmonte o toner tire o rolo maguinetico e a lamina limpe ela mas passe uma chave de fenda leve mente nas pontas ela geralmente tem de fica suja com pó grosso nela toda, e outra coisa olho o aterramento dela que fica do lado, chip creio que não seja pois se fosse e impressora nem aquecia!
  7. amigo peguei uma dessa semana passada com mesmo problema n precisa mexer na unidade fusora, é apenas na saída dela limpe as garrazinha e verefique a tampa em cima que da acesso a unidade fusora!
  8. algo na placa está em curto acho dificil ser unidade fusora, mas vale apena averiguá, aterramentos não faria isso ligo máquinas aq todo desmontada ligo só para testa nunca causo isso por causa de aterramentos, o toner conserteza está em curto com a placa, sugiro que verifique trocando ele.
  9. amigo primeiramente verifique se as molas atrás estão no lugar, 2 verifique se o reservatório da lixeira não esta cheio, limpe as laminas dosadora, ou troque o cilindro, se de teste outro cartucho.
  10. só substitua o conector usb como o amigo sugeriu ai no topico ou troque a placa logica!
  11. amigo algo está ligado errado, aterramentos, ou engrenagem posta incorretamente olhe o manual de serviço dela! acho que tenho ele aq darei uma olhada!
  12. tira o cabo flat dela e testa com multimetro as pontas! na área de bip do multimetro
  13. limpe a esteira dela e olho se o cartucho não está vazando pó de mais.
  14. amigo teste o cartucho se de coloque outro, ou desmonte ele e veja se as engrenagem dele estão corretas, se tiver atolando antes de chegar nele limpe o pickup roller. o problema está entre o cartucho e o pickup roller, não precisa chegar na unidade fusora!
  15. algum componente está em curto, faça um teste neles.
  16. Bom amigos meu nome é Jonas trabalho aproximadamente à 6 anos com informática impressoras, copiadoras, sistemas de cãmeras de segurança e outras áreas envolvendo informática, segurança, e me dedicando mais agora na área da eletrônica, caso poder ajuda em algumas das àreas estarei a disposição de responder ótimo site parabéns.
