Cassio Almeida
    10 [ Doar ]
Tudo que Cassio Almeida publicou
  1. Sai pra lá Mariana, porra! aos 06:25
  2. Amigo, a função máximo e minimo quando selecionadas vai te mostrar o valor máximo ou minimo do que você está medindo (tensão, corrente, resistência, etc.). Por exemplo, você tem uma tensão que está variando entre 1.5 a 3 v e está se mantendo em uma média de 2.2 v, daí se você ficar acompanhando no multímetro vai ver sempre valores perto dos 2.2 v mas se você selecionar a função máximo, quando ele encostar nos 3 v, o multímetro vai te mostrar somente esse valor e se essa tensão chegar a 3.1 v, vai te mostrar esse novo valor e assim por diante. A função relativo vai te mostrar um valor em relação a um outro valor pré determinado. Digamos que você está trabalhando em um circuito que todo ele deveria ter um valor de 12 v, daí você coloca o multímetro em um dos pontos de 12 v e ativa a função relativo, o multímetro vai te mostrar zero no resultado. Então você coloca em outro ponto que está com tensão 15 v e o multímetro vai te mostrar um resultado em 3 v que é a diferença em relação aos 12 v que está configurado. Ou você coloca em um ponto com tensão 11 v e o multímetro vai te mostrar resultado -1 v que é em relação aos 12 v que está configurado.
  3. é uma coisa que peguei por indicação do @calunga e do @edsonninja que me falaram muito bem e fiquei bem satisfeito. O que mais gostei foi a segurança na temperatura para trabalhar porque sei que não vai passar daquela temperatura programada, coisa que no ar quente voce tem que ficar esperto na temperatura, na distancia e no tempo que fica em cada area do chip.
  4. Amigo, costumo remover a resina diretamente na maquina de reballing. Costumo deixar o primeiro step da maquina a 130 graus por 120 segundos e por volta dos 100 segundos o pré aquecedor, os aquecedores inferior e superior já estabilizaram nessa temperatura. Depois aplico um pouco de fluxo sobre a resina e espero mais uns 20 segundos para então começar a remover a resina utilizando um explorador dentário. Dessa forma tenho conseguido remover quase todas as resinas aqui e a exceção é aquela preta ou vermelha especial que realmente é muito dura mas as vermelhas comuns, a preta de pontos e a transparente saem bem fácil. Para soldar as esferas tenho usado o hot plate da Honton HT-1212 programado para 230 graus, quando ele chega a 220 já está com as esferas todas soldadas e perfeitas. Antes eu usava soprador de ar quente por cima sem pressa e ia acompanhando a fusão das esferas com uma lanterna LED de lado. Voce pode ver como aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/22911-uso-de-lanterna-de-led-no-laboratório
  5. Essa eu realmente não sabia e precisei estudar para responder. Aprendendo um pouquinho a cada dia. Valeu!
  6. @Tech.Work estava hoje com um note do mesmo modelo e com o mesmo problema. Também fiz todos os testes, atualizei a bios, conferi todas as fontes primárias e secundárias mas o defeito só foi resolvido depois de rebalar a PCH HM67.
  7. Quando comprei foi na usina e foi exatamente esse modelo http://www.usinainfo.com.br/fonte-de-alimentacao/fonte-de-alimentacao-digital-regulavel-30v-5a-ps-a305d-bivolt-110-220v-1388.html, lembro que paguei cerca de 300 com o frete Tem também esse modelo http://www.usinainfo.com.br/fonte-de-alimentacao/fonte-de-alimentacao-digital-regulavel-30v-5a-ps-305d-bivolt-110-220v-404.html que é a mesma coisa mas sem corrente em mA
  8. Não seria melhor você disponibilizar as curvas em nosso gerenciador de arquivos para quem quiser? assim você poderia ajudar muita gente. Com algum tempo você vai ver o tanto que é gratificante saber que seu colega solucionou um problema por causa de uma dica sua ou uma ajuda que você deu.
  9. Achei essa pergunta mais fácil que as outras mas o que mais gostei foi o vídeo mostrando o resultado, excelente! Parabéns companheiro.
  10. Amigo, dá uma olhada no tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/27052-cabo-vga-de-110-metros-baixo-custo que acho que vai te ajudar. Acredito que uma das soldas que você fez não ficou boa, um dos fios está partido ou algum lugar ficou em curto e para conferir isso basta testar a continuidade entre as duas pontas do cabo e conferir se existe curto entre alguns dos pinos. Se a continuidade estiver perfeita e não existir curto então o cabo tem que funcionar.
  11. Calunga, você me lembrou os tempos do capacitor grande que deixava virado as pernas uma para cada lado, carregava e jogava para alguém. Segura aí! Era cada tranco e cada nome feio...
  12. Modulada seria criada através de um PWM. Então nesse caso o trafo que encontramos dentro de fontes de alimentação de notes são todas com tensão modulada por PWM? isso dá um estudo interessante e poderíamos falar sobre o assunto amanha no BTBR. Vou estudar essas fontes focando nesse trafo com o scope .
  13. 1 - A Potência do primário será menor que a potência do secundário.0 (0%)2 - A Potência do primário será maior que a potência do secundário. 1 (3%)3 - A tensão no enrolamento primário será menor que a tensão induzida no secundário. 15 (45.5%)4 - A tensão no enrolamento primário será maior que a tensão induzida no secundário. 14 (42.4%)5 - Transformadores podem ser utilizados tanto com tensão AC como DC (*Entenda-se DC não modulada) Essa eu realmente fiquei em duvida. Sabemos que se temos um transformador com mais espiras no enrolamento secundário e menos no primário então teremos no secundário uma tensão maior e uma corrente menor em relação ao primário que teoricamente tornariam as respostas 2 e 3 verdadeiras mas o detalhe é que foi mencionado a palavra POTENCIA e não CORRENTE e isso torna a resposta 2 falsa, uma verdadeira pegadinha para os menos atentos. Porém pode parecer pergunta de iniciante mas transformadores não podem ser usados com tensão DC? isso tornaria a resposta 5 verdadeira.
  14. Nome do arquivo: Bios C14CU4 arquivo enviado: February 7, 2015, 8:43:13 PM Pacote com bios de 4Mb e 8Mb para Positivo e 8Mb para CCE. Todas com a placa C14CU4 Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Amigos, costumo comprar álcool isopropílico em galões de 5 litros pelo Mercado livre mas sabemos que o uso de um galão desse tamanho fica enorme e desnecessário na bancada então é necessário um pote menor e ao mesmo tempo que seja fácil de usar e aplicar onde você precisa. Aqui costumo usar na bancada uma garrafa plástica de meio litro porém adaptei uma ponta de seringa na tampa para que fique mais fácil usar, assim eu tenho como usar agulhas de diversos diâmetros de acordo com o trabalho necessário e sem dificuldade para troca-las, basta rosquear na ponta. Para fixar faça um furo na tampa do pote um pouco menor que a ponta da seringa de forma que a ponta da seringa entre apertada no orifício daí basta vedar que funciona bem. Também não é necessário toda a seringa mas apenas a ponta dela e um pouco do plástico ao redor como um anel somente para fixar. Não é necessário tampar a agulha porque o álcool não irá evaporar por um orifício tão pequeno. Geralmente uso a agulha da esquerda na foto todo o tempo e é suficiente para trabalhar com SMD e se for necessário você pode usar uma maior ou até mesmo sem a agulha que fica bacana. Antes que perguntem, as agulhas na foto não estão coladas, foram colocadas ao lado somente para ilustração. Aconselho cortar a ponta da agulha para evitar acidentes.
  16. Cupom de desconto? me interessa!
  17. Já comprei lá várias vezes e sempre indico a loja. Se tive descontos para membros do EletronicaBR vai ficar melhor ainda. Parabéns pela parceria.
  18. Costumo fazer um pouco diferente, injeto a tensão da linha que no caso seria 19v e vou limitando a corrente para que consuma cerca de 1A e vou procurando o culpado e se necessário subo um pouco a corrente para que ele esquente. Mas achei a técnica muito interessante. Parabéns.
  19. Sabe qual a diferença entre a gambiarra e a adaptação? a gambiarra é uma adaptação mal feita e a adaptação é uma gambiarra bem feita. Sinceramente, essa é uma gambiarra nível extreme. Tenho certeza que você consegue fazer melhor, dá uma olhada no tópico do Perciva que você terá clientes mais satisfeitos.
  20. Amigo, antes de qualquer outra coisa, seria bom que você fizesse a limpeza dos pads restantes com malha e depois a limpeza da placa com álcool isopropílico. Feito isso, eu poderia apostar que esse pad que foi arrancado segue a trilha que contorna o pad logo ao lado, passa entre esse resistor e esse capacitor cinza e passa por esse TP (test point) logo em seguida. Sendo assim você poderia soldar o chip normalmente sem esse pad e depois fazer um Jump do pino 5 da bios que foi arrancado o pad até nesse TP logo depois dele.
  21. Ai Farinha, já ganhou seu -1 de fogo amigo e não foi meu. hahahahahaha Bom live CD, Valeu!
  22. Só faltou o link do tópico original com os dois circuitos. https://eletronicabr.com/forums/topic/25468-2-métodos-para-conserto-cce-u25-placa-71r-c14cu4-t810-que-liga-e-desliga
  23. Mesmo atrasado gostaria de agradecer o excelente ano de convívio com toda essa turma que gosto muito e desejar a todos que 2015 seja um ano de muita saúde, muito note na bancada e muito $$$ no bolso para todos. Grande abraço!
  24. Usei o 559 por muito tempo e hoje estou usando o mesmo que o H3L1O indicou com excelentes resultados. Compra esse que você não vai arrepender.
  25. Foram usados 3 mosfet simples. Um N AO4430 e dois P FDS6681Z por causa do RTDM (Recurso técnico disponível no momento) e montados um em cima do outro mas acredito que se for usado mosfet duplo P no lugar de dois simples ou até mesmo se usar todos SMD tipo SOT23 já dá certo. Os resistores usados foram todos SMD e soldei diretamente entre os terminais dos mosfets.
