controlere2
    2 [ Doar ]
Tudo que controlere2 publicou
  1. Obrigado pessoal, acabei devolvendo o note pois o cliente optou por uma maquina nova, mesmo assim Muito obrigado a todos pela ajuda!
  2. Acho que vou regravar esse bios por desencargo, isso já ta um mistério
  3. Injetei os 19v com a fonte assimetrica e nada
  4. 0,2V no PR20
  5. No PQ1 tenho 1,5v e caindo... ja com a bateria plugada tenho a voltagem da bateria tenho os 19v do carregador no PD1
  6. Com a bateria pino 8 0v, 16 12v, 17 5v Sem a bateria tudo zerado No PU2 tenho o sinal BATT+ mas nao tenho o VIN ( pino 18 e 24 respectivamente )
  7. Consegui uma bateria para testar a placa e na bateria o note liga normalmente, porem nao carrega mesmo com o conector plugado, poderia ser bios? ja peguei dv4 com esse mesmo problema e mandei regravar bios e resolveu, pena que nao tenho regravador.
  8. tenho 19v no pd3, pd4 aparentemente esta ok
  9. ok, estou com o esquema da placa, vou medir e logo apos o almoco posto. obrigado!
  10. Boa tarde Estou com esse note na bancada, Placa mae P1VE6 LA7071P REV:1.0 Nao liga, nao tenho 5v, 3.3v e 1.5v na placa, mas tenho 19v nos pinos do conector.
  11. qual modelo da placa mãe amigo? vc encontra 3 e 5 v na mobo ?
  12. Olá pessoal, estou com uma mobo na bancada MB X03 VER:B que após feito a troca do conector a danada não liga. Tenho 3 e 5 v , aparentemente tem algum capacitor em curto na região proximo ao slot de memoria, ligado na fonte variavel nao encontro nenhum componente esquentando acima do normal, porem existe um chiado proximo a regiao que citei. o conector novo esta ok.
  13. hum, bom, então da proxima vez que pegar uma assim a primeira coisa que vou fazer é colocar uma 2032 novinha pra confirmar
  14. Acredito que esse esquema seja igual ou bem parecido com a placa que estou na bancada, sendo uma G31T-M7 a que estou. Dei uma analisada mas nao consegui encontrar algo que relacione a cmos com o start da mobo. Se alguem com olhos treinados achar algo ficarei grato ^^ http://www.cizgi-tagem.org/vfiles/dms_dosya/1861/g31t-m-0607-v1_0.pdf
  15. Realmente a bateria não esta boa, porem, acredito que mesmo se bateria nao estiver nas melhores condições a placa mae devia ao menos ligar( me corrijam se estiver errado ), tanto que se retirarmos ela o pc liga normalmente. Apenas regravar a bios nao resolveria? Como posso saber se um chip bios esta ok? Seguindo um esquema eletrico, se estiver apresentando todas medições ok então teoricamente o chip esta ok?
  16. Olá pessoal, sou novo nesta area dai a duvida, Semana passada peguei duas Motherboard Desktop que nao davam nenhum sinal de vida, após realizar os devidos testes em todos os componentes foi constatado que o problema seria algo na placa mae, e não em nenhum outro componente, após um simples clear no jumper da CMOS as placas voltaram a ligar perfeitamente. Ambas as placas estavam com o jumper no lugar certo, quer dizer, nao foi pilantragem de outra pessoa. Hoje estou com outra placa na bancada que apresentou o mesmo sintoma, após o reset tudo funciona perfeitamente. Minha duvida é: em que situação a CMOS pode desarmar sósinha a ponto de inutilizar completamente a Mboard?
  17. Peguei um sti com o mesmo defeito essa semana
  18. Antes de usar a malha eu uso estanho pra tirar o excesso assim eh bom pois não gasta muita manta também
  19. Já peguei uma placa igual que só precisei regravar a bios
  20. Estou com uma placa com o mesmo problema, fiz o reballing do bga e nada, o led do capa fica piscando e não da video
  21. Estou com uma placa com o mesmo problema, fiz o reballing do bga e fica piscando o led do capa
  22. no meu caso foi tres capacitores pc 190, 187 e 150, troquei eles e voltou a ligar e iniciar o sistema normalmente, porem a placa se desliga sem mais nem menos apos um tempo E um w7535
  23. tambem estou com o mesmo problema com a mesma placa mae, voce removou apenas o sk34a?
  24. hm, estava usando sem fluxo na hora da soldagem, pode ser esse o causador da dificuldade
  25. Olá todos, estou há algum tempo para ressoldar um capacitor numa placa mae e que sempre vou deixando pra tras pela dificuldade, mas agora preciso mesmo terminar este serviço, gostaria que alguem com mais experiencia com esse tipo de coisa me desse uma luz, qual o metodo mais preciso para ressoldar um capacitor do tamanho de um grao de areia??
