iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. boa tarde colegas preciso de ajuda para colocar androide a partir de 4.x nele e não estou conseguindo nem rotear ele direito
  2. a PN esta não esquentando ligeiro? já tive um problema macabro no meu servidor que troquei ps pn e era o ci de rede, retirei ele e tudo voltou ao normal hahaha, mas foi um caso isolado, notei que a luz da lan piscava as vezes do nada...
  3. tem o esquema elétrico dele? não tem marca de oxidação? ressoldadas que fazem essas mudanças pode ser estática ou fuga...
  4. olha eu já digo que é quase certo capacitor em fuga, mantem sua corrente normal quando não tem para onde ir e quando tu abre a tornei do terra a energia toda se escapa e não funciona mais, já tive algo parecido nessa placa.
  5. compro com urgência esta placa quem puder entrar em contato (51)83296277
  6. @wanderlei_lw, sim em alguns casos o que controla é a PS, os mais novos tem um único chip que controla tudo.
  7. pior que conteúdo na net ta bem pobre, e livro achei dois em russo que me interessaram dai dificulta
  8. já troquei a resistência, já coloquei uma mais forte, já troquei os termopar não consigo usar a ponta para soldar no meio de um fio por exemplo, preciso da ponta esquentando a mini pontinho, já fui no torno medi bem exato a ponta com a resistência e a parte oca entre a resistência e a ponta vou preencher com cobre, vamos ver se vai ficar bom, estava ate desconfiando já de na placa o termopar não estar ok.
  9. se tem curto pode usar a fonte assimétrica para ver se tem curto ou fuga, uma possivel fuga no capacitor pode causar essa falha, pois quando não aterrado a fuga do capacitor não vai para nenhum lugar, quando colocada ao gabinete ela é aterrada e a fuga vai a rodar, já tive problemas com memorias nessa bendita placa, pior que era nesses 4 capacitores do lado da memoria mesmo, tente encontrar o esquema elétrico desta placa vai ajudar muito
  10. tenho essa placa no meu servido que fica ligado 24hrs desde que foi lançado, já troquei muita coisa, mas no meu sintoma parecido tinha fuga em um capacitor próximo a memoria e outra vez um fet de entrada esquentando, fez as medições de entradas e saídas?
  11. Alguém conhece algum curso avançado de linux, algo para trabalhar em binário e programação de drivers???
  12. sempre é valido o reball, mas antes de voltar o chip limpa e desumidifica bem apos tirar ele, verifica se não tem oxidação ai de baixo, ja tive esse problema e ressoldei chip trocentas vezes e a solda não pegava direito(provavelmente pois você não tem certeza se o reball soldou direito) mas fiz rechip e problema persistiu, esses sony realmente já passou um na minha mão mas era só problema em uma bobina aberta, bios e fusível da tela.
  13. Estou com esta estação atirada la na loja, as pontas não aquecem direito o calor fica concentrado no meio da ponta, e já troquei duas 3 vezes essa droga sempre perde eficiência, tomo todos cuidados para não queimar a ponta mas mesmo assim perde a eficiência, já lixei e tudo mais, alguém sabe de alguma ponteira mais eficiente? que tenha temperatura na ponta? pensei também em fazer em um torno uma ponta com a parte interna de cobre na ponta mais grossa que encaixe bem na resistência interna dela, mas se alguém tiver uma dica agradeço.
  14. achei no ml, mandei sedex e já esta tudo certo. pena ele ter jogado a fonte velha fora poderia ter feito o adaptador certinho com a fonte, obrigado pela ajuda.
  15. bom revisei o esquema e tive que colocar dois diodos extras, coloquei todas proteções que não vem, tive que trocar a nad(não sei porque não grava mais) e usei a rom do Gt-7220s2, deu certo, final da historia, para fazer para brincar e aprender blz, mas para revender ou para o cliente não vale a pena, mão de obra grande de mais, tive que puxar um fio e soldar meio torto alguns componentes para encaixar certinho, e não garanto que funcione muito tempo, mas funciona para quem tinha a duvida! hahaha abraço a todos!
  16. tensão na entrada ok, tem os 19, tem os 5v e os 3v no pu2, ooo plaquinha marvada, depois de arrumar essa arrumo qualquer coisa. consegui outro circuitozinho de ligar e testei, note não arranca.
  17. troquei o pq34 também, agora não desarma mais mas não arranca o note, vou fazer mais testes.
  18. @everton.risso, estou usando a fonte com o fio roxo, a voltagem não vai fazer o componente esquentar e sim a amperagem. sim medi a entrada certinho ta tudo ok. @Taf, achei um capacitor em curto e troquei o curto na linha B+ sumiu, note ainda não liga mas e a fonte ainda desarma, vou fazer mais testes aqui e relato, valeu pela dica do fio roxo, a fonte limita e não deixa subir mais que 5V 2,1358A, valeu meesmo!
  19. olha.... fiz sem a lampada chegou a 9A desliguei foi alguns segundos, esquentou metade da placa quase, sera que esta tudo em curto??
  20. tem o consumo de 0,3A sera que coloco uma lampada mais forte? limitar ate quantos A?
  21. @Taf, só esqueci a memoria o cpu é integrado, deixei 5 mim ligado e nada de aparecer o dito cujo aquecimento em nenhuma parte da placa, tenho certeza que pluguei nos lugares certos...
  22. boa noite galera gostaria de terminar este note hoje se possível, fis então uma fonte assimétrica... não notei nada esquentando, coloquei na lina do B+ e não senti aquecimento, a lampada ligou... e agora?
  23. vou levar ela para aula a placa la tenho acesso a uma fonte assimétrica boa, estava seguindo a linha do b+ realmente tem bastante componente para testar, vou testar mais alguns se o curto não sumir vou testar com a fonte amanha a noite obrigado pelas dicas pessoal, assim que tiver algum avanço posto aqui.
