iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. @infocel technology, pior que não, tenho esse aqui. E da para ligar direto sim, fiz isso no meu celular, estraga muito facil a placa do s3 com caregadores 3A, então fiz uma ponte de diodos separada e do jack vai para a ponte e vai para bateria. Só fiz a muito tempo com ajuda de um colega da faculdade, estou tentando entrar em contato com ele mas mesmo assim vim atras de ajuda extra.
  2. bom dia preciso do esquema de um asus modelo: ASUS N53T mb: n53ta MAIN BOARD rev 2.0 esta bem dificil de achar...
  3. iohann_palm
    Tah serto...
    e veio essa hoje bom não sei se é certo ou errado, queimou a minha ir10000 e precisava terminar um note e ja estava na resistência reserva da maquina hahaha....
  4. Bom dia pessoal, basicamente um modelo lite 3 da samsung porem essa serie fizeram um jack diferente, o cara quebrou e perdeu o jack e já fiz de tudo que é possível para achar um jack compatível... Então solução que achei, soldar um outro jack que entre e tenha a mesma conexão e fazer uma ponte direta para a bateria, mas queria ter certeza em qual voltagem deve ir ate a bateria e um sistema de proteção se seria possível fazer alguma ponte de diodo ou algo do gênero.
  5. bom dia preciso do esquema de um asus modelo: ASUS N53T mb: n53ta MAIN BOARD rev 2.0
  6. prefiro deixar ligado direto mesmo, só soldei um resistorzinho para ele não girar a toda, aquece menos da menos problema.
  7. @eletrosr, sim fiz os jumpers retirando os ci's e sim cooler fica ligado direto, @Shadow2012, realmente sem vcore, fiz mais testes e o desgraçado do processador era o problema, fiz um ME e a maquina voltou a ligar, desfiz os jumpers e não ligou mais, rebaling e continuou não ligando. refiz o jump maquina ligando Resumo: Rebaling no cpu mais jump no u19 atualização de bios
  8. mais alguns testes verifiquei a bobina L4 esta sem tensão enquanto a maquina esta ligada.
  9. fiz os jumpers, testei não resolveu desfiz e continuo os testes... se mais alguem tiver uma dica agradeço.
  10. esta difícil achar o esquema e também devo estar meio cego porque não encontro o u19 na placa.
  11. então pessoal vou achar o esquema e analisar o que esse u19 faz e então se ele não estiver funcionando vou substituir. Ficar fazendo jumper não é minha praia.
  12. Boa tarde pessoal! chegou aqui essa placa desligando após 10 segundos sem dar imagem... não apresenta nenhum curto, estou procurando o esquema elétrico ainda para poder testar melhor. Resumo: Rebaling no cpu mais jump no u19 atualização de bios
  13. Muito obrigado galera, joinha aos que me ajudaram, troquei o pq10 e problema resolvido, pinos 5678 oscilando, as tensões 4 ok, mas 123 com valores oscilando também, chip trocado por um equivalente!
  14. achei um capacitor apresentando curto ali proximo, mas retiro ele da placa ele esta ok, vou trocar só o pq10 para fazer um teste para o lado de traz dele no esquema esta tudo ok e para o lado da frente também...
  15. @curtolo, testei pq9 e pq10, pq10 ocilando pq9 OK. continuo testando na sequencia do pq10
  16. não tenho outro ci para substituir no pu4, vou dar mais uma procurada e enquanto isso já vou pedir para outro tecnico colocar a fonte e testar
  17. @infosquad, cara muito bom, se quiser me manda os arquivos que postou no youtube, achei o audio baixo, tenho um canal no youtube manjo dos paranaue, dai dou uma ajeitada neles. se alguem quiser dar uma olhada lá www.youtube.com/channel/UCrTczhtybLyEv5lhy31BUfQ/videos meu email @infosquad [EDITADO: Não é permitido divulgar dados pessoais]
  18. Bom dia pessoal o 3valw esta ocilando de 0 a 3,1 ele chega a ligar o led do power muito rapidamente, não localizei nenhum curto na placa. estou meio perdido, primeiro note que não tenho curto e tenho problemas já nas fontes valw. agradeço qualquer dica! muito obrigado galera joinha as que me ajudaram, troquei o pq10 e problema resolvido, pinos 5678 oscilando as tensões 4 ok mas 123 com valores oscilando também, chip trocado por um equivalente.
