iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. @FLAVIOTECH, nada de tensão nos pinos, estou testando todos componentes ate o jack, queria saber qual diodo é qual no esquema e na placa, dois consegui identificar testando as ligações mas tem 4 que não sei quais são.
  2. na verdade é 8682 em vez de 8681, troquei os diodos e nada, bem dificil de identificar qual é qual na placa
  3. sim este mesmo, troquei dois diodos do lado dele, mas um deles a trilha dele arrancou um pedaço, mas soldou em cima.
  4. achei dois diodos queimados estou efetuando a troca, estou sem gravador de bios no momento, vou testando isso primeiro.
  5. Boa tarde pessoal, estou com este note na bancada desmontado já fiz os seguintes testes, jack ok cpu ok memoria ok tensão apenas 19,5 nada de 3v3 e 5v5 sem aranque nenhum ao pressionar o botão start, testado o botão tudo ok esquema usado https://eletronicabr.com/files/file/3442-esquema_schemaic_lg-_s430_quanta_lg24-dis_11597-eletronicabrcompdf
  6. @o__rionTG, https://eletronicabr.com/forums/topic/49910-acer-acer-aspire-v5-471-6620 aqui usei este, levei umas 2 horas procurando o curto e isolando os componentes, esse curto na linha da bateria é fudido porque aparece trocentos capacitor em curto, tem que ir medindo desoldando e resoldando ate achar.
  7. consegui!!! era um capacitor um pc4114, só fiz a substituição deu certo! obrigado pelo apoio!
  8. @Darth bighead, boa tarde, sim já procurei, usei uma fonte de teste e dois componentes super aqueceram, dois mosfet aqueceram, os troquei mas mesmo problema na volta deles tem um capacitor que indica curto um ceramico, o tirei da placa e não apresenta curto.
  9. boa tarde estou com o mesmo problema, mesma placa, ligo o jack a tensão fica em 1,alguma coisa ate 3v no jack
  10. notebook acer aspire v5-471 placa mãe husk mb 11309-4M conecta a fonte e a tensão de 19 cai para 1,alguma coisa oscilando pu40c1 pu0802 super quentes, já trocados, nada em curto aparente medi por cima, não tenho um bom conhecimento sobre medições e leituras de esquema elétrico, cliente comprou o note a 1 ano e dois meses de mim, gostaria de resolver o quanto antes.
  11. Acredito que a bios seja o problema, estragou meu gravador vou fazer aquele de 10,00 aqui do forum. @crazyfrog, dos esquemas dei uma olhada no da gigabyte tem uma porrada de coisa a mais, o outro do chines peeeeeerfeito. @warezland, bobinas, tensão de alimentação do ci, mas acredito que seja porque ele liga e desliga, fica pulsando direto sinal pelo que parece. vou dar mais uma olhada no esquema elétrico e regravar a bios obrigado a todos a tarde dou retorno!
  12. não fiz a solicitação mas ja vi mais solicitações do mesmo esquema e ninguem tinha
  13. boa tarde pessoal, estou com este note modelo:i630 placa mãe h34y uma rev 2.3 quando plugo a fonte o cooler liga e desliga fica em loop nisso, fiz varias medições e as voltagens ficam ocilando, vou regravara a bios mas queria dar mais uma olhada com o esquema elétrico, tem vários casos não finalizados com este modelo aqui no forum e em outros, se alguem tiver uma dica agradeço! cliente pediu de volta
  14. preciso do esquema eletrico: Intelbras I656 - Pegatron H34Y rev2.3
  15. boa tarde pessoal, troquei então o PC16 e novamente o PQ9 e ele voltou a ligar mas sem imagem, feito bga e o note ficou aparentemente novo, primeira dessas placas mais novas que me da defeito de bga, tinham parado de receber acer com defeito de bga
  16. Bom dia colegas, note veio da filial só a placa mãe, pluga a fonte e o led dela já apaga, injetando tensão nela pq10 e pq9 ficam super quentes, ja fiz sua troca, dois capacitores mostram curto, mas não tenho esquema para analisar onde estão ligados. alguma luz?
  17. queria trocar o it8502e por não apresentar algumas tensões de saida, mas pode ser algo desarmando ele, não apresenta curto mais nenhum curto na fonte, consigo trocar com algum modelo ENE da vida? olhei uns datasheet e tem uns que são praticamente iguais...
  18. @Alexandre Massula, estou com dificuldades para identificar a bios, acho que é o u13 na placa(sem nenhuma tensão) mas não tem muita coisa no esquema elétrico (estou usando o rev2 e a minha placa é rev1 a maioria das coisas bate).
  19. Bom dia pessoal, sem 5 e 3V: trocado o u21 OZ8602 tensões voltaram start não voltou mesmo assim, não encontrei nenhum curto, tentei ate com metodo de injetar corrente em algumas trilhas. u12 o IT8512E não tem as tensões nos pinos 93 a 99 não tenho certeza se analisei o esquema corretamente. vou procurar se tenho para trocar, mas qualquer dica se alguém tiver vale o joinha! devolvido cliente comprou novo
  20. toda placa estava com a solda meio amarelada e perto do jack azulado, sim só tenho os 19 na placa(depois que limpei), ainda não achei o esquema, pouca informação na placa, sem 3 e 5 só 19
  21. Boa tarde, chegou esse net aqui, estava meio oxidado, fiz uma limpeza com max clenear e isopropílico, os contatos estão novos mas mesmo assim o note não liga. mecho muito pouco com net, tenho dificuldades para testar circuito de entrada, mas não tem sinal e nenhuma V nas bobinas, jack ok RESOLVIDO: a limpeza bem feita e resolda no jack e em um ci(pela demora não lembro exato mas era um dos de entrada da fonte um mosfet ) fez o note ligar, uso e recomendo max clenear da wurth!
  22. o aparelho foi comprado do usuário e vendido um novo, esta separado para futuros testes.
  23. Boa tarde Esquema elétrico para: Marca: DELL Modelo: Inspiron 5437 Placa: DOE40-HSW 12307-2 PWB: vkj89 rev:A00
  24. Bom dia colegas, não trabalho com games, é meu ps3 de casa, ele esta com problema de bga, queria tentar apenas um reflow, sem fazer reball(sem estencil e sem paciência), tenho uma ir-10000. curva de temperatura, posso usar a mesma que uso em notebooks? ou tem alguma diferença, os chips são bem maiores fico um pouco em duvida de usar a mesma curva...
