iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. conhece live suit? procura ai pode salvar sua vida mutias vezes
  2. caaara acido nitrico não pode danificar a placa? se bem aplicado talvez não... mas a eficiência dele é muito superior ao oleo de banana?
  3. caaara, tenta colocar a original, e testa os componentes dele, talvez algo a mais dentro dele esta com problema, pra mim ja troquei dois cristais deste modelo ypy da positivo, geralmente de clientes meio cavalos que batem e talz no tablet sauasuhas
  4. ja deu um hard reset? ja abriu ele?
  5. seeenhor esse mundo esta repleto de loucos, ashasuhahu, ja usei fluide de freio, mas em cpu, montei um suporte de acrilico colado com cola quente em cima do suporte da cpu, bem vedado, mas a cada 2 3 semanas tinha que trocar o fluido sauhsah, tinha uma baixa de 10ºC, mas cara é coisa pra desketop, coisa pra entusiastas não pra fazer para algum cliente
  6. caraa.. não funfa nem na bios e talz? tive um caso igual que era sistema, e outro que era uma usb em curto, o cara coloco o pendrive virado e entorto la dentro quase n dava para ver, e outro caso tinha um capacitor de ceramica procimo ao chip sul com fuga...
  7. cara to com o mesmo problema, o cliente disse que dando umas batidas nele ele as vezes ligava, troquei o cristal dele e lego voltou a ligar, mas uma semana depois ele voltou com o mesmo problema, e desta vez trocar o cristal não resolveu, tem mais alguma coisa ai
  8. caaaara salvou minha vida, estraguei nosso gravador de bios aqui da loja, posso montar outro no lugar e meu patrão vai ficar menos puto comigo sahushassa
  9. Somente em reballing é necessário. Más tem alguns aqui no forum que tem tanta prática e contam com uma máquina espetacular que não o fazem . Se conseguir uma temperatura estável em 100 graus é o ideal. caaara melhor não pasar dos 85 graus, tem muito componente que da problema se ficar muito tempo em mais que 85 graus... aki deixo em 70 75 depende o dia, uma gaveta de mdf, cabe 5 placas dentro, coloquei duas lampadas de 80w, tinha colocado 2 de 50w ficou meio friu e com as de 100w ficou de mais, fui medindo com o termopar do multiteste mesmo
  10. cara feramenta top, mas sl o papel termico sai muito mais em conta e da quase o mesmo resultado... hahaha
  11. se vir uma tensão muito alta não pode queimar o note? não seria legal colocar um sistema para proteção?? algum fusivel de baixa carga algo do genero?
  12. tambem estou procurando um mais especifico para ir 10000, por enquanto faço tudo na munheca no soprador mesmo...
  13. Verifica os trilhos, ja inverti uma bios e um dos trilhos queimo, fiz uma ponte com um fio externo e resolveu... fico uma gambiara do cão mas funfou
  14. Ola galera sou novato neste forum, mas trabalho a muito tempo com informatica, estou entrando na lida bga agora, sofrido mas ja tive varios resultados o/
  15. Bom dia sou Iohann Palm tecnico em informatica...
